Alnoa a écrit :will, si cela ne t embette pas, je vais m inspirer de ta config, pour y apporter des caracteristiques supplementaires;
-rangement ( portique amovible)
-structure fixe ( acier ou autre, résistance a l eau et assez solide pour usiner de l alu )
-possibilié de travaller avec un Z de 20cm X 50cm Y 80cm
Question; Est ce que ta config ( vis a billes, moteur, carte,broche) peut suffire a usiner de l alu ?
Aurait tu vu une carte qui puisse piloter la vitesse de la broche ?
merci !!
OU la , tu vas trop vite
Je n'en suis pas encore a usiner l'alu moi....
En théorie, oui, en petite passe. Je pense avoir la puissance te la rigidité nécessaire.
Pour exemple, j'ai pu voir la puissance des moteurs hier en faisant un bêtise.
J'ai fais par erreur un déplacement rapide dans une plaque de plastique fixée solidement au double face.
La broche était arrêté et a percuté la plaque dans la tranche.
La plaque s'est décollée, la machine n'a pas bronché.
Je te laisse imagine la force qu'il faut pour décoller une plaque en tirant parallèlement a la surface de collage... N'essaye pas, a la main s'est impossible.
Pour le variateur, non, je n'ai pas regardé. Je vais surement bricoler un relais, mais pas le variateur. Pas besoin.
