Projet CNC
- willmodelisme
Re: Projet CNC
J’approuve et je partage les propos de vincentimes sur la "famille" du forum.
Ma machine fine je serai heureux de pouvoir rendre la pareille.
Les pièces sont toutes là, le chariot des X et des Z est quasi fini, il ne me reste que le moteur des Z à tester.
- fred57920
Re: Projet CNC
+1 pour le côté "familial", c'est super sympa (merci encore a Francois et Vincentimes entres-autres, ils savent pourquoi )
(Tapatalk)
(Tapatalk)
- obelix de savoie
- willmodelisme
- obelix de savoie
Re: Projet CNC
tu doit être content les premiers copeaux avec une machine que l'on a construite est toujour plein d'émotions
Par contre je serai toi, je visserai une autre plaque (X,Y) qui te serviras de plateau martyr ,que tu surface, et tu peux aussi le quadriller pour pouvoir positionner tes pièces a usiné , comme sa le jour ou il est naze tu a juste a le changer sans avoir a tout re reglé tes guidages linéaires .
- willmodelisme
Re: Projet CNC
J'ai oublier de dire un grand merci en particulier à Vincentines pour ces pièces en alu.
Et merci à tous pour vos encouragements.
J'ai prévu un martyre, un morceau de fond d'armoire IKEA à 50cts.
J'ai du juste commandé une nouvelle vis pour mes Y car elle est trop courte.
- Andreas.L
- willmodelisme
Re: Projet CNC
Je suis autour de 550 euros, mais j'ai fais des erreurs lors de la conception.
Mon axe des X n'était pas suffisamment rigide et ma vis des Y pas assez longue.
J'ai donc du recommander ces pièces.
Et si on compte le prix réel des pièces faites par vincentimes, elle doit être plus chère encore.
Et je n'ai pas encore compté les fraises....
- Andreas.L
Re: Projet CNC
d'accord, et en ne comptant que les pieces qui servent ?
Si tu peux mettre a jour ton premier post, je penses que ton aventure est un très très bon exemple de ce qu'il faut faire
en plus le prix reste très sympas !
Modérateur CrashTeam Approved
- fred57920
Re: Projet CNC
Super, ça tourne!!! Yes!!
Ca doit être génial de pouvoir créer sa première pièce!
JE VEUX LA MEEEEMMMEEEEE!!!
(papa Noel, si tu m'entends...)
- willmodelisme
Re: Projet CNC
Ma première (vraie) pièce sera une mini frame pour mini quad.
Un truc du genre croix ajourée juste ce qu'il faut.
Je vais voir pour la faire en carbone si je peux, ou bien en FDV, je ne sais pas encore.
Je travail sur le dessin en ce moment.
- Nicokyosho
- willmodelisme
Re: Projet CNC
Merci.
Tests et rodages en cours.
J'ai atteins et réglé une vitesse max de 1200 mm/min sur les X et Y pour le moment.
Je ne vais pas chercher plus, c'est déjà assez rapide comme cela.
Et mes moteurs sont pour le moment encore alimentés en 12V.
- willmodelisme
- obelix de savoie
- fred57920
- willmodelisme
Re: Projet CNC
Petite question aux pro de Mach3:
-comment faire revenir automatiquement la fraiseuse à zéro à la fin de la découpe ?
A chaque fois, à la fin d'une découpe, la fraiseuse stop à son dernier point et je suis obligé de cliquer sur retour zéro pour faire revenir l'outil.
- Alnoa
Re: Projet CNC
+1 follower ^^
Vortex - dominator v3
- vincentimes
- Alnoa
Re: Projet CNC
je crois que vincent va bientot m aider pour ma future cnc ! en plus sa tombe bien tu n habite pas loin !
- willmodelisme
Re: Projet CNC
Dois je l'ajouter manuellement en éditant le Gcode ou bien on peut faire ça automatiquement ?vincentimes a écrit :G28
- vincentimes
Re: Projet CNC
j'en sais rien je pipe rien sur le logiciel.J'ai fais un peut de prog iso sur vrai machine. C'est asser simple.
Je pense qu'il faut creer une ligne avec le G28 a la fin du programme.
On reconnaît un oiseau à son chant ; on reconnaît un homme à ce qu'il dit.
- willmodelisme
Re: Projet CNC
Ca marche, en insérant manuellement G28 avant le M30 (fin du gcode).
Je vais tâtonner pour que ça l' insert automatiquement.
- Alnoa
Re: Projet CNC
will, si cela ne t embette pas, je vais m inspirer de ta config, pour y apporter des caracteristiques supplementaires;
-rangement ( portique amovible)
-structure fixe ( acier ou autre, résistance a l eau et assez solide pour usiner de l alu )
-possibilié de travaller avec un Z de 20cm X 50cm Y 80cm
Question; Est ce que ta config ( vis a billes, moteur, carte,broche) peut suffire a usiner de l alu ?
Aurait tu vu une carte qui puisse piloter la vitesse de la broche ?
merci !!
merci !!
Modifié en dernier par Alnoa le sam. 20 oct. 2012 15:51, modifié 1 fois.
