Projet Cnc
Claude11
Re: Projet Cnc
Message non lu par Claude11 »
Matière à usiner, du carbone pour le moment.
Dimensions quelles sont les dimensions maxi courante pour les plaques de carbone.
Enfin pour la course Z vous me conseillez combien.
Pour la broche, je partirai bien sur le modèle de Alnoa pour ne pas le citer.
Merci pour vos conseils.
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Maquette EC 145 Turbine.
Andreas.L
Re: Projet Cnc
Plaque de carbon en generale les plus grandes font 500x450 mais plus generalement 350x300 ou plus petit.
Modérateur CrashTeam Approved
Claude11
Re: Projet Cnc
Ok merci ça se précise.
Et pour l'axe Z quelle course vous me conseillez?
Tomdu38
Re: Projet Cnc
Message non lu par Tomdu38 »
Tu peux aussi t'inspirer de modèle existant, des vidéos sur Youtube, des images sur Google images.
Pour la course du Z, si tu n'usines que des plaques il ne te faut pas énorme, comme ça je dirais 5 cm. Ça te permet de pouvoir prendre des blocs de plastique pour faire des pièces ou de l'alu.
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
Claude11
Re: Projet Cnc
Vous en pensez quoi de cette broche, par rapport à une Kress, le rapport qualité prix a l' air intéressant.
C' est la broche qui est utilisée par Alnoa, donc si tu passes par là merci de tes conseils.
http://cgi.ebay.fr/WATER-COOLED-SPINDLE ... 2eb9e27b30" onclick="window.open(this.href);return false;
Alnoa
Re: Projet Cnc
Message non lu par Alnoa »
Oui bon produit pour mon utilisation , silencieuse et via un petit adaptateur série à 5€ contrôle de la vitesse et marche arrêt via mach3 ! Le défaut son poids et le peu de pinces fourni( celle de 8mm c est le top car je peux mettre des fraise à bois de défonceuse )
Avec tapatalk pour iPhone
Vortex - dominator v3
Alnoa
Re: Projet Cnc
Adapté aux longue après midi d usinage ;)
Claude11
Re: Projet Cnc
Ok merci je crois qu'il en existe de puissance inférieure. Je vais voir
Claude11
Re: Projet Cnc
Je reviens vers vous pour de l' aide je n' arrive pas à trouver chez le même fournisseur des rails supportés en 16/500 12/400 12/200 pour les vis à billes quelles dimensions je dois prendre suivant la dimension des rails donnée ci-dessus.
Tout cela pour éviter des frais de port et taxes douane ce serait bien de trouver un fournisseur qui aurait tout le matos.
Si vous avez un lien merci .
Tomdu38
Re: Projet Cnc
Je m'avance un peu mais je pense que tu peux tout commander en diamètre 12. Comme les axes sont supportés il n'y pas vraiment d’intérêt à augmenter ton diamètre...c'est mon avis, je peux me tromper.
Pour les vis à billes, je suis parti sur des 1605, (diamètre 16), j'ai le sentiment que se sont les plus répandues, donc les mieux placés niveau prix.
Bonne conception.
A bientôt.
Claude11
Re: Projet Cnc
Oui mais le problème je n' arrive pas à trouver le tout chez le même fournisseur
Tomdu38
Re: Projet Cnc
Oui je comprends bien, pour ma part en commandant sur ebay je me suis toujours débrouiller pour avoir des éléments en "Freeshipping".
Bon courage.
Claude11
Re: Projet Cnc
Bonjour à tous, Je viens vous donner des nouvelles de mon projet, j' ai décidé de commencer à l' envers je pense je vais commencer par l' axe Z.
Je pense commander cette Vab.
http://www.ebay.de/itm/Kugelumlaufspind ... 4ac7b4f626" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les rails longueur 200mm supportés mais je dois prendre du 16/200 ou bien du 12/200 ira aussi bien?
Merci pour votre aide. :merci:
Claude
yukio
Re: Projet Cnc
Message non lu par yukio »
J'avais trouvé moins chers quand j'avais voulue le faire.
Si je retrouve les liens je t'envoie cela.
Claude11
Re: Projet Cnc
Ok merci
Claude11
Re: Projet Cnc
Sinon pour les rails je prend du 12 ou du 16?
Andreas.L
Re: Projet Cnc
Tomdu38 a écrit :Je m'avance un peu mais je pense que tu peux tout commander en diamètre 12. Comme les axes sont supportés il n'y pas vraiment d’intérêt à augmenter ton diamètre...c'est mon avis, je peux me tromper.
Bonne conception.
A bientôt.
ncx94
Re: Projet Cnc
Message non lu par ncx94 »
Pour les rails, a mon avis le 12 est a éviter absolument, trop souple même en supporté.. 16 mini ;)
Claude11
Re: Projet Cnc
Ok je vais donc commander du 16.
Qui peut le plus peut le moins!
Que pensez vous du shop que j'ai trouvé en Allemagne?
Claude11
Re: Projet Cnc
C' est fait la commande est partie je vais donc commencer par l' axe Z.
J' ai commandé 2 rails supportés en 12x200 ( introuvable en 16) une vis à bille 1605x200 complète avec support BF et BK.
Et un support moteur Néma comme celui de Alnoa.
Je mettrai des photos quand j' aurai reçu tout ça.
Mizou51
Re: Projet Cnc
Message non lu par Mizou51 »
euh 200mm ...???????? si tu considere le deplacement de la table et ces patins qui va bien faire 10cmx10cm mini alors il te reste 10cm de course...
Faut au moins prendre du 500mm pour avoir une surface utile de 20cm.
Claude11
Re: Projet Cnc
10cm c'est suffisant pour decouper du carbone:!:
mrnene
Réputation : 3
Re: Projet Cnc
Message non lu par mrnene »
Oui, 10 cm pour l’axe Z c’est très bien :)
Mizou51
Re: Projet Cnc
Ok autant pour moi j'avais pas vu c'est pour le z...
Par contre sur le z je te conseille tout de même de faire un grand plateau comme ça tu évite l'effet porté à faux et tu gagne en qualité de guidage sur les glissière....surtout que c'est du 12...alors pas top.
Bonne continuation
Claude11
Re: Projet Cnc
Tu peux me faire un petit dessin explicite car là je comprends pas trop bien.
Retourner vers « CNC »
