Projet Cnc
Claude11
Re: Projet Cnc
Message non lu par Claude11 »
Vous pensez quoi de ce kit pour l' électronique?
http://cgi.ebay.fr/3Axis-Nema23-stepper ... 4160c419fa" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci je suis à l'écoute pour des conseils :super:
Maquette EC 145 Turbine.
ncx94
Re: Projet Cnc
Message non lu par ncx94 »
La meilleure carte que je connaisse (en qualité et sav) c'est la carte de chez easy-cnc.com (site américain)
J'en ai une à vendre d'ailleurs avec le module deux relais en plus ;)
J'ai aussi une petit alim 24v et des nema 23 ^^
Claude11
Re: Projet Cnc
Tu vends quoi au juste cest du neuf. Je peux avoir une photo stp. Je ny connait rien cest pour ça que je demande conseils.
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
ncx94
Re: Projet Cnc
Je vends un ensemble alimentation 24v plus carte de contrôle 3axes (sur port parallèle) plus un module avec deux relais a connecter sur la carte.
Malheureusement je suis pas chez moi donc pas de meilleur photo, mais tu peux la voir sur le site d'easy-cnc ;)
Elle n'a jamais été utilisée, juste une fois pour des tests :)
Claude11
Re: Projet Cnc
Quelle est la raison de la vente?
Tu me la fais à combien, la carte relais sert à quoi?
Et les moteurs je peux avoir une photo stp?
Il n'y a pas besoin de driver apparemment ils sont sur la carte.
Un prix pour le tout.
Mizou51
Re: Projet Cnc
Message non lu par Mizou51 »
bonsoir
je serais toi je partirai sur le kit que tu as mis de ebay c'est un excellent kit
tout le monde dans la CNC maison utilise une breakout board à 2 francs car c'est juste du routage...le but c'est d 'acheter des moteurs puissants pour ton utilisation les NEMA sont impec, les drivers c'est de l'universel tout le monde utilise des 542 bref c'est tout bon
je te conseille de partir sur des choses que bcp utilisent sinon tu n'auras pas trop de retour en cas de question.
cdlt
Claude11
Re: Projet Cnc
Ok merci bien compris!
ncx94
Re: Projet Cnc
La raison de la vente c'est que je suis passé à une id conception toute assemblée par flemme de finir la modification de ma cnc...
Pas de photo des moteurs malheureusement, ce sont des nema 23 et j'en ai 4.
Pour la board relai, elle sert à piloter depuis le Pc deux modules en 220v (par exemple une broche et un éclairage)
Pour tout ce qui est montage/câblage/config, il y a des pdf très bien documentés pour un débutant, et je n'avais eu aucun problème a mettre la carte en route alors que je débutais.
De plus le sav est super réactif et je peux t'aider aussi.
J'en demandais 300€ le tout (4 moteurs plus alim plus carte plus relai plus endstops)
Nicolas
Claude11
Re: Projet Cnc
Merci pour les renseignements, je pense partir sur ma première idée comme conseillé car j' aurais besoin de pas mal d'aide vu mon niveau en cnc.
Claude11
Re: Projet Cnc
Je suis à la recherche d'un support de broche pour une Kress.
Si vous avez un lien, merci ;-)
Andreas.L
Re: Projet Cnc
http://www.ebay.com/itm/Euro-Neck-Spind ... 4856806464" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/ID-43mm-Spindle ... 337fa48ed4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?rout ... uct_id=124" onclick="window.open(this.href);return false;
Bref "spindel mount 43mm "
Modérateur CrashTeam Approved
Claude11
Re: Projet Cnc
Merci pour les liens, comme on dit chez moi, il vaut mieux un qui sait que cent qui cherchent :malin1: :malin1:
Allez Add to cart. ;-)
Claude11
Re: Projet Cnc
Dernier conseil, je peux partir la dessus?
ncx94
Re: Projet Cnc
Comme tu veux :)
Après comme je te dis j'ai trouvé aucune carte aussi simple d'utilisation ^^ :)
Claude11
Re: Projet Cnc
Autre question quel câble je dois acheter pour faire les liaisons moteurs drivers, il paraît qu'il faut du câble blindé.
Je souhaiterai connaître le nombre de conducteurs et la section svp. Si possible un lien chez Conrad je possède un compte.
Merci aux membres de ce forum, grâce à vous mon projet avance. :merci: :merci:
ncx94
Re: Projet Cnc
Sur mon id conception c'est du câble normal d'électricité multibrin ^^
Essayes de te renseigner sur usinages :)
talel94
Re: Projet Cnc
Message non lu par talel94 »
Je m'incruste dans ton post pour te proposer des bricoles
En clair j'ai le même projet que toi mais un tout petiot appart :(
J'ai récupéré de mon boulot une focale complète (poste pour mettre en référence des cartons) qui devait être benné donc si intéressé j'ai en gros
6x 590mm x 20mm guidage linéaire sur vis sans fin
4 x 540 mm rail sur guidage linéaire à bille type SKF (c'est des chariots)
2 x 200mm rail identique au dessus avec chariot.
J'ai commencé a démonter le tout mais madame n'est pas contente ça prend beaucoup de place (j'ai récupéré la machine avec les vérin pneumatiques chaine porte cable etc...)
Bref a déossé et nettoyer (car stocké dehors)
Bon je sors de ton post si intéresse on passe en MP un simple échange et l'affaire est conclu au pire ;)
vincentimes
Re: Projet Cnc
Message non lu par vincentimes »
Claude11 a écrit :Bon on va faire un sondage.
Quid du portique mobile ou table mobile.
salut
table mobile, c'est bien plus rigide.
On reconnaît un oiseau à son chant ; on reconnaît un homme à ce qu'il dit.Image
Retourner vers « CNC »
