Projet Cnc
Claude11
Projet Cnc
Message non lu par Claude11 »
Mon projet est de fabriquer une cnc.
Grâce aux conseils avisés de membres de ce forum et l' aimable gentillesse de m' avoir donner l' autorisation de recopier leur modèle, je vais pouvoir attaquer mon projet.
Cependant je me tourne vers vous pour obtenir des adresses où acheter le matériel au meilleur prix, afin de ne pas dépenser de l' argent inutilement.
Merci pour tout.
Claude
Maquette EC 145 Turbine.
Tomdu38
Re: Projet Cnc
Message non lu par Tomdu38 »
Ravis de voir que ton projet avance.
Dans mon cas, pour ma CNC j'ai passé la majorité de mes commandes sur Ebay. J'ai eu quelque frais de douane mais compte tenu des tarifs chinois, je suis toujours très largement gagnant.
Bon courage, n'hésite pas à nous solliciter.
Bon dimanche.
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
willmodelisme
Re: Projet Cnc
IDem pour ma machine, rail portés et vis a bille sur ebay, vendeurs chinois.
Je vais rechercher dans mes archives si je trouve les adresses.
Claude11
Re: Projet Cnc
Merci. Le problème sur ebay je nesais pas rechercher pour trouver du matos chinois.
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Claude11
Re: Projet Cnc
Merci will
willmodelisme
Re: Projet Cnc
Je ne retrouve plus rien, les vendeurs changent vite sur ebay.
Fais une recherche avec "ballscrew" ou bien "CNC" dans le monde entier.
Un exemple: http://www.ebay.fr/itm/CNC-SFU1605-Ball ... 3f257a67ef" onclick="window.open(this.href);return false;
Mes moteurs viennent de http://www.cnc4you.co.uk/index.php?rout ... path=83_85" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude11
Re: Projet Cnc
Ok, je vais essayer.
Claude11
Re: Projet Cnc
Il y a un truc que je pige pas.
Un exemple: Si je prends deux rails guide de longueur 300mm, il me faut quelle longueur pur la VAB.
Merci de m' éclairer.
Mizou51
Re: Projet Cnc
Message non lu par Mizou51 »
Pour ebay il faut toujours que tu recherche sur ebay.com et non pas sur ebay.fr comme ca tu as toujours les objets chinois dans la recherche...
mots clé à chercher:
vis à bille diametre 16mm pas 5mm/tour : ballscrew 1605
rail rond supportés: linear rail
supports de vis à bille (paliers) BK12 et BF12 il faut un couple par vis à bille
moteur pas a pas: stepper motor
carte elec moteur: driver stepper motor
carte de branchement des cables pour les controleur moteur vers le port parallele: breakout 5 axis board
broche: spindle
pince à broche: ER11, ER20,...
MAis bon en général tu trouve des kits entiers pour CNC qui comprennent les 3 axes (6rails, 3 vis à bille, 6 paliers...) y'a une vendeur allemand connu sur ebay comme ca pas de frais de douane normalement. Va voir sur usinages et team usinage les forums dont je t'ai déjà donné les lien sur le forum d'en face.
Claude11
Re: Projet Cnc
Mizou51 a écrit :Pour ebay il faut toujours que tu recherche sur ebay.com et non pas sur ebay.fr comme ca tu as toujours les objets chinois dans la recherche...
broche: spindle
Merci pour les mots clés à rechercher, mais je ne vois pas de quels liens tu parles sur le forum d' en face :aille: :nonon:
Mizou51
Re: Projet Cnc
EXTRACT du mp sur achetez chinois:
on ami est maintenant Ebay :-) considere linearmotion comme vendeur et fouille beaucoup sur
team usinage le forum
http://www.team-usinage.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
usinages le forum
http://www.usinages.com/projets-fraiseu ... inage-cnc/" onclick="window.open(this.href);return false;
exemple kit
http://www.ebay.com/itm/3-SBR20-300-700 ... RM1605-3BK" onclick="window.open(this.href);return false;…
cdlt
willmodelisme
Re: Projet Cnc
Ton dernier lien est invalide.
Claude11
Re: Projet Cnc
Mea culpa Mizou51 j'avais pas capté sur le coup. Excuses.
Modifié en dernier par Claude11 le lun. 29 juil. 2013 19:47, modifié 2 fois.
Claude11
Re: Projet Cnc
Quelle est la différence entre une cnc avec portique mobile et celle avec la table mobile.
Avantages et inconvénients des deux systèmes.
Andreas.L
Re: Projet Cnc
le portique mobile implique de déplacement d'une grosse masse, et demande donc des moteurs plus puissant, et implique ausi une plus forte inertie, donc des accelration / déscéllérations un peu plus lentes que pour un plateau mobile
Par contre le portique mobile permet d'optimiser fortement le rapport taille machine / surface usinable, alors que le plateau mobile est très mauvais.
( sur la direction Y, avec un plateau mobile, la machine fait 2 fois la longueur du plateau pour avoir une pleine course)
Modérateur CrashTeam Approved
Claude11
Re: Projet Cnc
Ok merci.
Donc à priori il vaut mieux un portique mobile.
willmodelisme
Re: Projet Cnc
Andreas à tout dis.
J'ai choisi plateau mobile pour la simplicité. Si tu définis bien tes besoins à l'avance cela peut suffire.
Le petit plus sur ma machine à plateau mobile, je peux l'agrandir sans trop de frais.
Juste 2 rails portés et une vis à bille à racheter plus long (plus un peu d’ébénisterie que je ne compte pas vu le prix dérisoire).
Mais pour l'instant elle me convient comme elle est.
Tomdu38
Re: Projet Cnc
J'ai aussi choisi plateau mobile car il me semble que c'est plus précis. Et comme je ne voulais pas acheter des axes supportés, plus chers, il fallait que je limite la charge supportée par les axes.
Car dans le cas d'un portique mobile, les axes X sont vraiment chargés.
Bref, il y a des avantages sur la plateau mobile aussi.
Claude11
Re: Projet Cnc
Ça y est tout s'embrouille dans ma petite tête.
willmodelisme
Re: Projet Cnc
C'est ça qui est cool, quand tout s'embrouille :hehe: :hehe:
ncx94
Re: Projet Cnc
Message non lu par ncx94 »
Effectivement les plateaux mobiles sont plus précis ;)
La structure est moins soumise à des déformations/torsions :)
Claude11
Re: Projet Cnc
Oui mais j'avance pas pour le moment.
Claude11
Re: Projet Cnc
Bon on va faire un sondage.
Quid du portique mobile ou table mobile.
Tomdu38
Re: Projet Cnc
Je ne suis pas sur que le sondage soit une bonne méthode, chacun a choisi sa CNC en fonction de ces propres contraintes.
Moi je cherchais un truc précis, avec des axes portant sur les extrémités du châssis (pour réduire un peu le coup). Je voulais éviter également de trop transmettre de vibration dans la structure et donc le plateau mobile répondait à mes attentes.
Même si je voulais aussi limiter l'encombrement, se sont c'est 2 principaux avantages qui ont fait penché la balance.
Je profite aussi du portique fixe pour monter mon petit boitier électrique dessus.
Serte, l'espace de travail à encombrement égale avec un portique mobile est réduit, mais encore une fois dans mon " cahier des charges" une surface de 400 mm x 400 mm me suffisait.
Essai de te fixer un format d'usinage, sur les 3 axes : X, Y et Z. Pose toi la question des tes priorités. Si tu as de la place chez toi pour l'installer etc... ça devrait aider à dégrossir ton choix.
willmodelisme
Re: Projet Cnc
Claude11 a écrit :Oui mais j'avance pas pour le moment.
Il faut que tu saches quel type de pièce et surtout quel taille max tu compte usiner.
Tu définis ainsi les dimensions de ton plateau d'usinage.
Ces dimensions seront celles de ton plateau si tu choisis un portique.
Si tu choisis un plateau mobile, tu multiplies ces dimensions par deux.
Après tu vois en fonction de tes compétences (portique un poil plus technique à réaliser) et aussi de la place dispo dans ton atelier.
Retourner vers « CNC »
