qui a une imprimante 3d ?
je cherche quelk1 qui pourrais me faire quelque pièces ( relativement rapidement )
- Etienne
Re: qui a une imprimante 3d ?
Si tu trouves personnes, tu as toujours sculpteo : http://www.sculpteo.com/fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Les prix sont pas trop excessifs.
- ncx94
Tu as besoin de quel genre de rapidité?
Moi j'ai une impri mais je serais pas chez moi avant au moins trois semaines, et peut être pas capable de te l'imprimer avant septembre..
salut ncx94 ( on c parler sur FB ) ben c t avant mes vacance soit dans 2 semaines ^^me suis dit que ça serai trop chaud vu que t au states en ce moment . sinon oui la prochaine fois peut etre
j'ai commander sur sculpteo ,
commander mardi , normalement je reçoit aujourd'hui , rapide
- Patrick74
Sinon il y a aussi Shapeways.com
Il me semble que c'était moins cher que Sculpteo. A revoir...
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. trop de la balle pour 100 euro!
- Andreas.L
oui mais faut presque 2 semaines pour que ca arrive
Modérateur CrashTeam Approved
- ncx94
Ha ok
oui depuis les us c'est un peu plus chaud
ca fait bizarre de retrouver les gens de fb ici et vice versa
- yukio
Quelqu'un a-t-il déjà fait faire un élément sur "Shapeways.com"?
Car j'aurais besoin d'en faire faire un, pour accueillir un GPS de 51*51*19 (intérieur).
- 1ndecis
j'en ai jamais fait mais sa marche comment tu paie pour le plan .stl ou il t’envoie la pièce? qui la construit?
- Andreas.L
soit on commande un objet déjà dessiné et dispo sur le site, soit on modélise la pièce soit même et on upload le fichier sur le site.
En suite, il suffit de payer, et on reçoit une pièce imprimée.
- yukio
Bonsoir a tous,
J'ai un model à faire imprimé en 3D.
J'ai voulue le faire via Shapeways, mais je n'y arrive pas. Ils me disent qu'il y a un probleme avec mon modèle (*.x3dv)
Quelqu'un pourrait-il m'expliqué?
Merci par avance.
Merci par avance.
- Andreas.L
le format n'est peut etre pas supporté. ils aiment mieux le stl
- yukio
Parfait, ca fonctionne !!!
Il faut du format .stl, donc avec autocad j'ai pu directement avoir le bon format.
Par contre, ils se lache sur les prix....
Y aurait pas moins chers?
- Andreas.L
non ils ne se lachent vraiment pass sur le prix.... si ce ne sont pas les moins cher, ils en font du moins parti !
Tu mettrais ton stl en pièce jointe ?
- yukio
Voila le fichier en question.
Il s'agit d'un boitier GPS.
- Andreas.L
- yukio
- Andreas.L
tu l'a mis tel quel chez shapeways ? si oui, modifie le pour que les 2 pièces soit séparées de seulement 1mm ! tu devrais gagner pas mal
- Andreas.L
encore un conseil, la ou tu as tes passages de vis, remplie entre le cylindre et les paroies, et fait tes trous 0.2mm plus large que la norme ( normalement 3.6mm pour un passage de vis M3)
évite les parroies de moins de 1.5mm
- yukio
J'ai séparé les parois de 0.5mm car 1mm, ca laissé trop de jeu à mon goût entre les deux parties.Andreas.L a écrit :tu l'a mis tel quel chez shapeways ? si oui, modifie le pour que les 2 pièces soit séparées de seulement 1mm ! tu devrais gagner pas mal
Je peu pas remplir entre le cylindre et la parois, car j'ai laissé en largeur (51mm) seulement 1mm de débattement par rapport à la carte.
En faite, les vises qui travers le boitier, traversent également la carte du GPS.
Par contre, sur la version que tu vois, il n'y a pas les fraisages des têtes de vises sur le dessus.
Après je précise que c'est moi qui l'ai fait et que dimanche soir je n'avais encore jamais touché autocad hein
- 1ndecis
- yukio
- stick67
- yukio
