Nouveau printer 3D
willmodelisme
Nouveau printer 3D
http://3dhomemade.blogspot.be/" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai pas encore tout saisis mais la définition est au top.
C'est a base de résine il me semble.
Alnoa
Re: Nouveau printer 3D
Message non lu par Alnoa »
A base de videoprojecteur , donc pas très lowcost
Avec tapatalk pour iPhone
Vortex - dominator v3
Ici il y a un autre modèle avec pas mal de détail B9Creator
Cris
Message non lu par Cris »
Dans les pas cher, il y a ca:
et
http://makibox.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce qui serait interressant est de savoir la qualité du plastique utilisé, afin de savoir si cela peut permettre de fabriquer des pieces pour nos multi.
Car si c'est solide, alors c'est parti pour la fabrication complète en DIY.
Dji F550 + 12Cm - Naza V2 - Gopro Hero 3 - Zenmuse H3-2D - 4S - Fatshark - Graupner - 4108S
F450 China - APM 2.5 - 3S - 2212
Ma Chaine Youtube
Ma Chaine Dailymotion
Cris a écrit :Dans les pas cher, il y a ca:
et
C'est pas la même chose les imprimantes que tu montre :nono:
willmodelisme
Rien à voir avec la technologie par extrusion cette fois Cris.
Andreas.L
la précision est de l'ordre de 50 micron avec l'inprimante du premier lien, contre 0.1 mm pour les imprimentes a extrusion de fil, rien a voir donc en effet.
Modérateur CrashTeam Approved
willmodelisme
Vous pouvez m' éclairer un peu sur le principe les pros ?
Je vois de la résine, une chauffe, je pense que le principe est de faire durcir la résine pas couche mais après je vois pas comment.
UV ?
Quel est le principe de focalisation ?
http://wipanddone.free.fr/?p=58 je pense que tu as déjà vue ce lien ;)
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Super bien imaginé comme système, je ne connaissais pas du tout, j’ai bon espoir de pouvoir un jour avoir une imprimante 3D à la maison, et de pouvoir l’utiliser sans vendre un organe à chaque fois (ce qui limite quand même pas mal le nombre d’impression) :hehe:
Alnoa
la résine est pas donnée , ce qui limite un usage "maison"
olivier30900
Si j'ai compris le principe, on polymérise point par point pour créer la pièce !?
Tronix
Message non lu par Tronix »
Oui, en fait tu as un vidéoprojecteur qui projette une "tranche" de l'objet en noir&blanc sur le fond du bac, ce qui polymérise la résine, et au fur et à mesure la pièce monte.
Le rendu est plutôt sympa et bien plus précis que par extrusion. Ca simplifie aussi beaucoup la mécanique de la machine. Mais par contre comme le dit Alnoa, la résine ne doit pas être donnée.
Quadri-Rotor : TBS Discovery / NAZA-M LITE + GPS / FPV FatShark + OSD Remzibi / Tx/RX FrSky
En cours d'étude : Hexa / Nacelle Brushless / NAZA V2 + GPS + OSD
Pour plus tard : F450 / CRIUS AIOP V2 - MegaPirateNG / GPS + 3DR Telemetry
willmodelisme
Et puis c'est long..... 24mm/heure.....
Retourner vers « CNC »
