[help] je prends le jus
- Alnoa
Depuis deux jours je prends le jus sur le châssis de ma cn, pas de terre sur la prise que j utilise , ou chercher et comment ? Merci
Avec tapatalk pour iPhone
Vortex - dominator v3
- Tronix
Re: [help] je prends le jus
J'ai presque envie de dire que la réponse est dans ta question... Il faut une prise de terre !
Si c'est de l'électricité statique, elle est générée par le frottement, donc rien à y faire si tu n'as pas de prise de terre.
Si ce n'est pas de l'électricité statique, c'est que tu as un câble qui doit faire contact avec l'armature métallique, là il faut que tu trouves d'où ça peut venir.
Quadri-Rotor : TBS Discovery / NAZA-M LITE + GPS / FPV FatShark + OSD Remzibi / Tx/RX FrSky
En cours d'étude : Hexa / Nacelle Brushless / NAZA V2 + GPS + OSD
Pour plus tard : F450 / CRIUS AIOP V2 - MegaPirateNG / GPS + 3DR Telemetry
Au mégohmmètre, tu cherche ce qui est passant entre la masse de ton chassis et tes départs de fils et câbles.
Le tout hors tension bien sûr. Mais rajoute ta terre ça résoudra certainement ton pb.
Bonne continuation à tous.
- obelix de savoie
il faut absolument tous relier a la terre (chassis ,alim )
Quand tu dit prendre le jus ,c'est fort (du 220v) ou juste des petit picotement ? met nous deux trois photos de ton instal électrique.
- Alnoa
Des petits picotements , j ai branché sur une bonne prise avec terre , plus rien , j ai mis un ampère mètre en série sur ma terre a la prise , un dizaine de mA a l allumage , puis 0 en moins d une secondeobelix de savoie a écrit : il faut absolument tous relier a la terre (chassis ,alim )
- obelix de savoie
il y aurais pas un souci avec ta broche et l'eauAlnoa a écrit :Des petits picotements , j ai branché sur une bonne prise avec terre , plus rien , j ai mis un ampère mètre en série sur ma terre a la prise , un dizaine de mA a l allumage , puis 0 en moins d une secondeobelix de savoie a écrit : il faut absolument tous relier a la terre (chassis ,alim )
- Alnoa
Broche éteinte ça le faisait aussi , watercooling ?
- obelix de savoie
fait un test avec les fil qui alimente la pompe de la broche débranchéAlnoa a écrit :Broche éteinte ça le faisait aussi , watercooling ?
edit ton variateur est relier a la terre ?
- Alnoa
Oui
- obelix de savoie
