Cherche decoupe QAV400/500 like
pietronet
Re: Cherche decoupe QAV400/500 like
Message non lu par pietronet »
Nikel, j ai du taf encore de mon côté, je dois souder les fils des moteurs...
Ce we si le temps le permet...
olivier30900
Vu la météo annoncée, surtout dimanche, tu devrai avoir le temps ...
En GPS mount je suis à -5 0 -11.
@K++
pietronet
ici risque d'orage dimanche... ce serait dommage de se faire griller en vol ;-)
baccus38
Message non lu par baccus38 »
Salut les QAVistes!
Personne n a essayer avec une multiwii ?
Franchement en 4s 9" graupner c est vraiment ultra stable rien qu avec les réglages de base.
Cet après midi je teste le baro. Je vous dirai ce que ça donne
olivier30900
Encore un petit essai de réglage en sortant du boulot, le vent s'est bien levé, difficile de voir quand ça oscille dans ces conditions. J'ai fais un peu à tâtons, mais c'est pas encore ça, ça se ressent sur le mode atti du coup.
J'avais allumé la gopro mais l'image est pourrie, on voit trouble :lol:.
Ce soir je monte la HD19.
Aucuns soucis particuliers en version 3.12 du naza, le fix est rapide.
pietronet
Ca y est premier vol dans le jardin!
Essai avec du 9" en plastoc vert fluo au cas ou... ;-)
Chargé avec la gopro et la 4S 2700mah ca fait 1200grs, il manque le fpv.
La gopro est encore avec le boitier et c'est une hero2.
Ca vole nikel, mon naza avance tout seul mais ca c'est un autre pb a mon avis, si vous avez une idée au passage...
Essai de video en 1080p, medium et 30fps, ca s'annonce tres prometeur pour le rendu video!!!
Pas de jello, c'est top! et on voit pas les helices!!!
Gopro sur Moon gel et calée derriere avec des bouchons d'oreilles.
Cependant, j'ai peut etre pas assez serré les plaques de la partie "dirty" mais quand je mets un coup de yaw on peut
voir la torsion du chassis...
J'ai fait un montage sale pour voir si ca collait maintenant fait paufiner!
Pierre
Redeos
Message non lu par Redeos »
Super le poid!!! moi avec la gp2 dans son caisson et un accus de 2200 4s je suis a 1300 grammes ....pfff lol
Sans doutes mes bras en sapin qui pesent un peu plus lourd que l alu....
concernant la gopro je dois peut etre effectuer une mise a jour car moi en 1080p c est du 25 fps et pas 30. Une idée?
Point de vue reglages du naza tu es a cb sur le roll?
Bonne soirée
Gaetan
pietronet
J ai des bras alu de 10, d'ailleurs j'ai un peu galéré pour caler les esc en sandwich dans ces 1cm, a cause des capas qui sont mega epaisses...
Pour la gopro passe la en NTSC tu seras en 30fps. Sinon j'ai la mise a jour protune depuis pas mal de temps et j'en suis tres content. Faut un peu retoucher derriere mais ca laisse plus de marge justemenet.
Pour les reglages naza j'ai formaté mon pc du coup je dois intaller l'assistant dji, je vous dirais ca.
Pour le moment ce sont les reglages de mon quad en H qui a ete depouillé pour l'occasion!
cedcox
Message non lu par cedcox »
Redeos a écrit : concernant la gopro je dois peut etre effectuer une mise a jour car moi en 1080p c est du 25 fps et pas 30. Une idée
Ce ne serait pas un problème PAL (25) NTSC (30) ?
Andreas.L
si si c'est ca
Modérateur CrashTeam Approved
olivier30900
Lut'
J'ai mis la toute première vidéo (LOS) sur un sujet : http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... =36&t=2681" onclick="window.open(this.href);return false;
Que du bonheur ce chassis :)
pietronet
Énorme !!!!
klmnl
Message non lu par klmnl »
bonsoir,
tout ça parce que je ne comprenais pas comment utiliser un moteur NTM et que je me retrouve à lire avec plaisir et attentivement les 27 pages précédentes de ce sujet !
Si Obélix se laisse tenter par une autre campagne de découpe je suis preneur de ce qu'il faut pour arriver à un équivalent 450 ou légèrement plus grand.
Je mets, si c'est besoin à sa disposition une quantité importante de fraises carbure de tungstène à usage de dentisterie.
Photos en MP si ça te tente.
Merci pour la lecture.
Cordialement
rvdenav
Message non lu par rvdenav »
Bonsoir
J'arrive également après la réalisation du projet QAV400 : il semble que cette fram concentre actuellement des avis favorables : souhaitant monter un multi quadri, j'hésitais à aller vers un F450 : tout ce que je lis m'amène à viser un QAV 400 like : un grand bravo à Obélix de Savoie pour son boulot. Je mets ma quote part pour le boulot.
Au besoin Obélix, j'ai lu que tu n'avais pas encore découpé ta frame : éventuellemnt serait-tu OK pour en réaliser 2 ou 3 de plus ?
Y aurait-il un autre expert de la découpe qui repartirait sur une petite fabrication : je suis preneur d'un exemplaire.
Bien cordialement et dans l'espoir d'un nouveau projet collectif.
DJI f 550, moteurs contrôleurs dji, Naza + GPS, osd Hitec, radio Hitec Aurora 9
DJI f450, moteurs controleurs dji, Naza lite +GPS
Mac Fly
Message non lu par Mac Fly »
Si Obelix est partant pour une autre serie de découpe et qu'il y a d'autres membres en recherchent d'un QAV400 Like, je suis moi aussi preneur :-)
Envoyé de mon Minitel ;-)
pietronet
Salut a tous,
Premier vol en dehors du jardin, filmé avec Gopro HD2 1080p 30fps.
Ca vole nikel, toujours une torsion du chassis sur les coups de yaw...
Pas de post-prod juste de la correction de couleur et la musique.
Toujours en helices 9" a pas cher pour les tests, je passerais en Graupner 10" plus tard.
Je l'ai un peu secoué ca reste propre.
Pierre
rvdenav a écrit :Bonsoir
Drone Mac Fly a écrit :Salut,
-=- -=- :mdr3: :mdr3: :mdr3: je referais peut être une série ,mais pas pour tous de suite ,j'ai encore quelque commande de frame a finir (surtout la mienne :mdr3: ) et la futur CNC a commencé ;)
Mais des que je peut je vous le dit ;) ;)
pietronet a écrit :Salut a tous,
Pierre
Nickel ta vidéo Pierre ;) pour la torsion du châssis, est ce que Olivier et Redéos on sa aussi ? on aurai peut être du faire au moins une plaque en 2mm
pietronet
Je ne sais pas si les autres on ca, cela peut venir de differents parametres, avant de partir dans tous les sens, ceux qui ont monté le leur dites nous pour faire avancer la science ;-)
En tout cas je suis vraiment sur le c*l en ce qui concerne le rendu en 30fps!!!
Well done Obélix encore une fois!
Redeos
Ah moi perso pas de torsion du chassis. Enfin il me semble. Cela vient peut etre de tes bras. Il sont en combien? Oli et moi c est du 20 mm. Et perso tige filetée pour toutes les entretoises et Oli entretoises nylon mais avec vis assez longue histoire de bien rigidifier le tout.
pietronet
les bras ne se tordent pas, il y a une legere flexion de la frame que sur un coup de yaw.
Vous avez mis combien entretoises sur la parite dirty, 4 ou 6?
olivier30900
J'ai mis toutes les entretoises et l'étage dirty est très rigide, pas de torsion !
pietronet
bon ben je sais ce qu'il me reste a faire!
Merci les gars!
Redeos
Apres trois vols hier soir, je suis un peu surpris du peu d autonomie que j ai. Avec une 2650 4s j ai 6 min d autonomie. Et avec une 2200 4s 5 minutes..... Bon ok il est pas leger avec le caisson de la gopro mais bon... Peut etre passer en 9" au lieu de mes 8?? Par contre apres avoir volé un bon moment avec la cc3d et passer sur le naza en fpv ca fait bizare. Pour le vol calme et precis c est sur que le naza est tip top, mais pour le vol un peu plus rapide je kiff bcp plus les trajectoires avec la cc3d. Me demande si je ne vais pas le passer en cc le QAV ;)
olivier30900
Tu arrive a quel poids en ordre de vol ?
Je n'ai pas encore pu faire de test d'autonomie mais j'ai bien l'impression que j'ai les 10 minutes en 4S 3000.
Redeos
Je confirmerai se soir pour le poids mais si je me souviens bien je suis a 1450 grammes avec gopro+caisson+2650 4s
Retourner vers « CNC »
