Cherche decoupe QAV400/500 like
- obelix de savoie
Re: Cherche decoupe QAV400/500 like
sa avance bien moi j'ai pas encore eu le temps de découper ma frame
- Redeos
Tres tres bien meme d apres ce sue je vois sur la photo tu vas le monter en naza Oli? Moi j hésites naza ou cc3d
Mon pauvre Stef, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé !
Oui je le monte en naza, tout est déjà cablé, c'est plus rapide, j'ai pas trop le temps pour l'OP en ce moment.
- pietronet
Yep
Pour info, un 4S 3000 passe avec les entretoises nylon, il suffit de repercer juste à coté, voir ci dessous :
La suite ce sera pour demain !
- Redeos
Bon taf oli, en meme temp y a plus grand chose a faire tes bras font cb en longueur?
Sur la frame il sont maintenusen serrage par les vis de chaque coté du bras? Tu ne les percent pas? Ca tient suffisament?
16cm pour passer du 10".
Non percés, ça tient très bien comme ça.
- Redeos
16 cm le bras complet ou juste la partie visible ( qui sort du chassis)?
Erreur, c'est 17, pas 16cm, longueur totale. Il faut 13cm pour passer une 10".
Doucement, mais ça avance
Le RX ne sera pas celui là mais un GR-12 ou GR-16 pour profiter de la télémétrie avec la Graupner !
Avec les bras de 20mm ça gêne un poil pour monter les bobines orange, je couperai peut être en biseau pour que ça appui bien à plat.
- pietronet
Vu le vent prévu, pas certain, mais on va essayer
- fryzer
Avec des bras en tubes rectangle de 11,5x19.5.
Je vais réfléchir a un système pour le rendre pliant.
- Paf_partout
Vraiment sympa vos frames
elles ont vraiment l'air d'être pratique pour le fpv !
félicitation à tous les cncistes du forum et tout particulièrement à obelix de savoie pour celle-ci.
François
François
Modifié en dernier par Paf_partout le dim. 2 juin 2013 21:36, modifié 1 fois.
Halluin (59)
Graupner MX16 GR16 & GR12
F450 & Naza FPV
SWIFT2
F450 & Naza FPV
SWIFT2
Il nous a fait une frame remarquable
Ayant cassé mon objo gopro, je vais me prendre la Boscam en attendant de le changer ou d'en acheter une autre : Caméra HD19 Aerial Photography
- pietronet
Tient un exemple, à voir en HD off course !
Une mise à jour est sortie y'a 2 jours, avec d'autres fonctions pour le FPV.
On peut la déclencher à distance aussi.
Fabien (FPV4EVER) doit faire un billet sur son blog.
- pietronet
- Lagodigarda
Quand on voit vos châssis, c'est vraiment du super boulot. Chapeau bas les mecs.
Si davanture vous relancez une production de découpe je suis preneur.
Ça donne vraiment envie.
HS : HD19 commandéepietronet a écrit :je decouvre cette cam, je suis impatient de voir les images!
- pietronet
cool!
j en suis au soudage des esc...
La gaine tressée ca le fait nikel! Je prends note!
Poids?
Poids?
1100g sans accu ou 1455g avec accus 4S 3000mA 40C
Tu n'a pas peur que tes esc chauffe serré et monté loin du flux d'air ?
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
Non ça m'inquiète pas un poil !
