pc pour solidworks
victor2284
pc pour solidworks
Message non lu par victor2284 »
salut ne sachant pas trop ou placer se post je le met dans cette sections donc je suis actuellement a la recherche d'un pc pour utiliser solidworks pour les cours et le modelisme donc j'ai trouver ce pc qui me parait correct donc si quelqu'un sait ce que ca vaut surtout au niveaux de la carte graphique car le reste me semble correct si vous avait d'autre pc a conseiller je prend mais pas au dessus de 1000€ voila merci de vos futur réponse
http://www.materiel.net/ordinateur-port ... aracDetail" onclick="window.open(this.href);return false;
quadri: fpv 250 gohst porkette racer240
radio:T7CP module frsky
lunette fpv: fat shark attitude V2
CGFlyer
Re: pc pour solidworks
Message non lu par CGFlyer »
Pour moi il suffira pour un usage loisir et des simulation loisir : pas d’assemblage de 80 000 pieces et pas de de simulation type "NASA" :hehe:
Apres, j'en herche un aussi, le miens n'a plus assez de pèche...je privilégie un fixe : upgradable, meilleure refroidissement, écran au choix,...
victor2284
les assemblages ne depasseront pas une 30 aine de piece donc çà devrait le faire le portable a l'avantage pour les allers retours maison lycée je vais continur mes recherche pour les pc je mettrais l'avance
Francois
Message non lu par Francois »
Tu as des affaires comme celui ci et qui conviendra parfaitement , il faut privilégier les cg quadro nvidia avec solidworks
http://www.microkdo.com/pc-portables-ha ... 1080-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a+
quelques multis et depronades pour la video,photo et fpv
bauerman
Message non lu par bauerman »
Bonjour, je me permet de partager sur ce post j'ai une config lite et solidworks fonctionne très bien dessus d'ailleurs tous les dessins que j'ai partagé sur ce forum ont été réalisés sur ce même PC portable: lenovo G5045, processeur AMD A6 quatres coeurs, 4Go de Ram ( bientôt 12 ), 1Go de vidéo le tout fonctionne très bien pour un investissement limité, Après il faut être bien conscient que ce n'est pas non plus un foudre de guerre mais pour les dessins que j'ai fait il fait le job. Une config plus grosse est certe plus confortable, mais pas au même tarif.
Par contre pour de gros dessins avec de multiples assemblages je pense que j'utiliserais mon PC Fixe, car comme dit plus haut upgrade plus facile choix de l'ecran etc ....
bonne recherches
victor2284
dommage que le pc du liens ne soit pas disponible sinon le sites est t'il securiser car je ne le connais pas en lisant le poste de Bauerman je pense que je vais prendre le pc indiquer dans mon poste car cela devrait me suffire
bauerman
Attention dans ton lien c est un processeur double Coeur, dans mon PC c est un quatre coeurs. Et je pense qu'il serait préférable d avoir quatre coeurs j ai tente sur un autre PC double coeurs et c était moins fluide
CGFlyer
ah bah...effectivement !!! mais un i5 en 2 coeur ?! :0 y'a un problème quelque part...
Mais je suis d'accord avec Bauerman : plus il y a de cœur mieux c'est :super:
furynick
Message non lu par furynick »
Le multicore c'est bien mais vous serez limité par la carte graphique, SW ne prenant en charge que des cartes graphiques Pro.
Lorsque les assemblages commenceront à s'étoffer ça va saccader.
Privilégiez la qualité des écrans ... oui, des, il vaut mieux en avoir deux pour travailler confortablement sur SW.
Image Bourdons.fr
bauerman
Effectivement, les multiples écrans ce sera pour du confort, mais en l occurrence c était pour un usage léger de SW enfi. Si j'ai bien compris.
Pour le processeur I5 j en sais rien. Mais dans les spec il est indique 2 coeurs.
Bonne soirée
victor2284
effectivement c'est du sw leger et le I5 est assez puissant voir plus que les amd a gamme équivalente je recherche pas non plus un monstre de puissance mais un pc pour faire du sw a pas trop chère je suis étudiant
bauerman
Effectivement mais le tarif d un i tel est souvent bien supérieur à un amd, ce qui risque d avoir un impact sur le prix du PC.
Bonne recherche
victor2284
je n'ai pas trouver d epc portable sur AMD qui me convenait sinon le ssd est t'il utile pour solidworks
bauerman
Salut non pas indispensable
victor2284
ok merci pour votre aide
Retourner vers « CNC »
