[appel aux volontaires] Usinage nacelles MRFC
- obelix de savoie
Re: [appel aux volontaires] Usinage nacelles MRFC
salut
moi je veux bien m'occuper des 10 horizontales j'ai déja fait la mise en plan
- Andreas.L
ok obé, par contre j'arriverais pas a avoir du 250*250 en 2mm, donc ca sera soit 250*200 soit 250 * 400 , tu me dira que qui t'arrange le plus ( tu peux avoir une de chaque si il faut ? )
Pour le nombre je confirmerais a la clôture des précommandes.
reste donc a partager les 20 potentiels nacelles verticales entre 2 usineurs
by the way j'ai trouvé une erreur dans mes fichiers, faut que je rectifie ca ce soir !
qq un peut couper une piece test dans une chute de matière pour vérifier que les écrous prennent bien leurs emplacements ? ca ferait chier que ca ne marche pas bien ....
Modérateur CrashTeam Approved
- obelix de savoie
j'ai fait une découpe
a gauche M3 sa passe pas l'écrou (manque pas beaucoup), a droite M2.5 sa passe nickel
Andreas :pour moi une plaque de chaque c'est bon (une de 250*200 et une de 250*400 )
Pour les fraises, comme dit Will ,il faudrait faire une commande groupé
Edit j'avais pas coché l'option "dégagement des angles" la le M3 passe nickel autant pour moi
- Andreas.L
une photo avec le dégagement des angles ?
pour les fraises mettez vous d'accord sur le nombre a commander
2 pour will deja
2 pour will deja
- obelix de savoie
- Andreas.L
obelix de savoie a écrit :l'ensemble monté
Niveau rigidité c'est bien ?
- obelix de savoie
oui sa va ,et en carbone sa sera encore plus rigide
- obelix de savoie
2 pour will deja
- willmodelisme
J'ai déjà commandé le carbone, j'en ai pris une plaque pour moi et je prend les frais de port. Donc 13 euros seulement + les 2 fraises.Andreas.L a écrit :oki donc on a un prix pour les 60 rondelles .
Cool
Will, envoie moi ton adresse en MP que je te fasse envoyer tout ce qu'il faut
Je vais centraliser les dépenses de préférence, et je m'arrange avec skymotion pour ce qu'il a déjà payer, comme ça les payements se feront tous sur un seul compte.
Je te file mon adresse en MP.
Pour les fraises, dès qu'on a le nombre, il faudra calculer si l’envoi groupé + ré-envois individuel revient moins cher car les frais de port sur cnc24 explose à partir de 5 fraises. A voir donc.
- Alnoa
moi je ne sais pas trop combien de fraises, mais je vais partir comme mes camarades si je prends dix verticale à mon compte
Vortex - dominator v3
- jsh
Bonsoir
que dois je faire pour vous aider ?? je peux découper des pièces, les fraises j'ai ce qu'il faut.
J'attends vos infos
Olivier
J'attends vos infos
Olivier
- willmodelisme
- Andreas.L
Will, répondu, désolé j'étais loin pour la soirée....
Il me faut les adresses de
Will,
Jsh
Obélix
Alnoa
en MP bien sur
Alnoa ou jsh, stp faites moi un devis de plaques pour 10 nacelles verticales + 5 pièces potence_sup_3.3
(pour rappel, 250*200 ou /et 250 * 400)
Je vous joint un correctif de la pièce potence_sup_3.3, merci de remplacer le fichier existant chez vous par celui ci.
Coté fraise, il me faut la ref de la fraise ( link me up ! )
pour le moment on part donc sur 6 fraises , que je ferrais livrer chez alnoa ou obélix ou jsh, et qui se les redistribueront par la poste .
Pour lesp laques de carbone, vous les recevrez individuellement a vos adresse, Je paye la matière ( sauf pour will qu'il faudra que je rembourse, en même tps que les fdp pour envoyer les rondelles chez moi.)
Je suis content, on progresse ! continuons comme ca !
Will,
Jsh
Obélix
Alnoa
en MP bien sur
- Alnoa
3 en 250/200 ou 2 en 250/400
- Andreas.L
La piece potence_sup3.3 est a faire 1 fois par nacelle + 5 en supplément
Ca devrait donc passer en 2x 250 x 400
- Fragman
J'arrive bien a la bourre sur ce post mais je peux peut etre donner un coup de main pour la découpe
- loubeltou
Merci les amis. Superbe projet. Belle cause que le partage.
Et beau travail encore
- Andreas.L
Fragman, merci pour ta proposition mais du coup tout est deja organisé ...
Une prochaine fois peut etre
Alors ! Le carbone est payé, et devrait vous etre expédié sous peu ! Arrivé prévu d'ici a 10jours, signalez moi quand vous recevez !
Obelix, tu vas recevoir 6 fraise , merci d'en renvoyer 2 à Alnoa et 2 à JSH
POur la répartition des pieces a couper, il y a donc au final :
2 V1
19 V2 ( verticale, avec 2x la pièce potence_sup_3.3)
13 V3
Obelix gere la découpe des 13 V3
Will s'occupe de découper les 60 pièces "rondelle moteur"
Il reste donc les 2 V1 et 19 V2 a vous partager ( alnoa et JSH)
Voila, tenez moi au courant de vos avancez !
2 V1
13 V3
- obelix de savoie
ok sa marche
Alnoa et JSH donné moi vos adresse en MP
- obelix de savoie
salut
j'ai reçu les fraises ,je les envoie samedi ou début de semaine prochaine
- Andreas.L
hello
Super !
pour le moment je n'ai pas d'avis d'expédition du carbone, je vous tiens au jus !
Il y a des pièces qui se sont rajoutées, je vous donne la répartition finale ce week end
Super !
- simiban
Je le propose à tous hasard, mais si vous voulez que je m'occupe de la découpe des 2 V1 (dont l'une est pour moi) je peux également le faire sans pb ici
CNC et carbone en stock même
- Andreas.L
hello , si tu veux te découper ta v1 tout seul pas de pb lol, je te facturerais seulement l'alu et les moteurs ( si tu en a commander, me rappel pu)
Le seconde V1 est changée pour une v3, je vous re-communiquerai le nombre exact pour chaque version
- simiban
Ha ben oui, on va pas se compliquer la vie alors, je me coupe ma V1
Pour les moteurs j'en ai déjà, donc en effet tu n'auras que l'alu à me facturer et expedier;)
Dis moi ce que je te dois et la chevillette cherra
- Andreas.L
je te dirais en même temps que les autres alors, j'ai pas encore le prix définitif de l'alu mais du coup tu aura ca a mon retour de voyage autour du 10 mai je penses
