[appel aux volontaires] Usinage nacelles MRFC
- Andreas.L
Bonjour a tous
Je cherche des volontaires pour découper du carbonne
En effet, dans le but de faire une serie de 30 nacelles pour le forum il nous faut plusieurs volontaires, et si on n'en trouve pas il faudra faire chez un pro et ca va couter super cher
La matière a découper est du carbone de 2mm
Alors ! Il y' en a qui sont chauds ? ( bien sur les fraises seront payées, tout comme la matière)
Modérateur CrashTeam Approved
- Alnoa
Re: [appel aux volontaires] Usinage nacelles MRFC
Pour moi pas de problèmes particuliers
Avec tapatalk pour iPhone
Vortex - dominator v3
- willmodelisme
La partie carbone de la nacelle, comporte 6 pièces:
-2 rondelles de 1mm (60 pièces au total)
-un montant arrière en 2mm (30 pièces)
-2 montant latéraux (60 pièces)
-la platine supérieure (30 pièces).
Total 180 pièces.
On peut le faire à 4 machines, plus c'est encore mieux.
On se réparti les découpes équitablement.
Je suis partant et tu peux me compter dans les volontaires.
Je veux bien m'occuper des rondelles, tout ou partie, c'est plus facile pour ma table.
Total 180 pièces.
- Alnoa
Ma cnc a une grande surface ( 560x990) et est refroidit à l eau (broche) ce qui me permet des usinages longs donc je pourrait m occuper des pièces complexes
- jsh
Bonjour à tous
si vous avez besoin de mes services pour découper les pièces , je suis ok
Olivier
Olivier
- Andreas.L
Super ! encore un et plus de pb merci a vous !
je termine les dernières pièces lundi, et je lance les précommandes dans la foulée
Will, ca revient a combien les 15 plaques de 250*250 ? ( il y en a de 1 et 2 mm , tu pourrais détailler ne nombre de plaques pour chaque épaisseur et le prix ? ) une estimation de la consommation d'outils aussi ?
- obelix de savoie
- eyesonsky
J'ai pas de cnc mais je tient a remercier les volontaires
- Andreas.L
bon , vous etes 4 , si un 5 eme vient se greffer il est le bien venu !
Je vous tiens au jus lundi pour la répartition des pièces a faire etc
- Moildar14
Si les découpeurs on besoin de quoi découper, contact en MP.
- Andreas.L
matière ou fraises ?
- obelix de savoie
- Moildar14
- Alnoa
si andreas prends en compte l usinage avec des fraises de 2.3mm de D, ce serait bien car ce sont les fraises de Moildar
- willmodelisme
Impossible, à cause des fentes de 2mm.
Ou alors on passe tout au carbone de 2.5mm...
- Alnoa
des nouvelles ?
- Andreas.L
Hello
Désolé mais pour des raison familiales ( un décès ) je ne retourne a mon appart que demain soir, donc je n'ai pas pu faire les fichiers comme je le souhaitai, mais promis, tout va être fait de mon coté pour ouvrir les précommandes samedi !
le devis pour les pièces alu devrait être validé au cours de la semaine
- Andreas.L
Voila, tous les fichiers des deux versions sont dans l'archive en piece jointe ! merci de les ouvrir chez vous et de vérifier que ca marche bien.
Pour les emplacements d'écrous, je n'ai pas mis de congés, c'était voulu, faites au mieux ! au pire quand je rapatrierais les pièces je métrais un coup de lime pour que tout joue !
Pour le moment je ne sais pas combien il va y avoir de pieces pour chaque version de la nacelle, mais je table sur 10 horizontales et 20 verticales. Qqun peut faire une estimation du nombre de plaques de 2mm néscéssaires a la dimention 250 * 250 ? ( les rondelles sont en 1mm, merci de faire un devis pour le nombre de plaques aussi)
Will, il me faut ton fournisseur de plaques ASAP ! faut que je puisse commander les plaques et les répartir entre les usineurs !
Coté outil, je vous propose de vous approvisionner avec ca : http://www.cncfraises.fr/carbures-coupe ... cd200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je sais qu'elles marchent bien dans le carbone.
A partir de maintenant il faudrait avancer, les pièces alu sont lancées Livrées dans 2 semaines !
- Alnoa
une petite répartition et le tour est joué, moi je peux usiner et réexpédier a j+2 de réception du matos
- obelix de savoie
- jsh
- Andreas.L
Au final le format va etre soit 250 *200 , soit 250 *400
selon si ça passe dans vos machines, et la répartition des pièces ( je compte sur vous pour voir entre vous ) il faudrait que je sache samedi soir combien de plaques de quelle dimensions je dois envoyer a quelle usineur.
j'ouvre les précommandes
- Alnoa
Moi je peux même passer deux plaques de 25x40
- willmodelisme
Je m'occupe des rondelles.Andreas.L a écrit :Au final le format va etre soit 250 *200 , soit 250 *400
Je vais acheter la plaque ici http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Et je vais user 2 fraises je pense.
13+3 (carbone+port) et 7.5 (2 fraises + port chez cnc24) soit 33 euro.
On pourrais pas acheter les fraises en groupé ?
A renvoyer individuellement cela ne coute que 1.5 euros.
- Andreas.L
oki donc on a un prix pour les 60 rondelles .
Cool
Will, envoie moi ton adresse en MP que je te fasse envoyer tout ce qu'il faut
Je vais centraliser les dépenses de préférence, et je m'arrange avec skymotion pour ce qu'il a déjà payer, comme ça les payements se feront tous sur un seul compte.
Cool
