ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Demandes d'usinage
Modérateur: Dehas
Re: Demandes d'usinage
Message non lupar furynick » Dim 1 Mai 2016 09:35
Aller, petite demande de "devis" pour un besoin perso.
DXF attachés :
  • 4x ½Jambe Av (carbone 1,5mm)
  • 2x ½JambeArr (carbone 1,5mm)
  • 1x Platine pieds tri (carbone 3mm)
  • 1x SupportNacelle-base (carbone 1,5mm)
  • 1x SupportNacelle-socle (carbone 1,5mm)
Modifié en dernier par furynick le Jeu 5 Mai 2016 15:23, modifié 3 fois.
Image Bourdons.fr
Image Fréquences CMT31
Avatar de l’utilisateur
furynick
Absent
Message non lupar Tomdu38 » Mer 4 Mai 2016 21:50
Dsl, ma surface de travail est trop petite, j'espère qu'un autre membre pourra t'aider. A+
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
Tomdu38
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Message non lupar furynick » Mer 4 Mai 2016 22:29
Dommage ... d'autant que suite au crash de Roku et afin de gagner un peu de poids sur l'ensemble j'avais aussi besoin d'une platine :
Quel serait le tarif pour les pièces découpables (base, socle et platine) ?
Image Bourdons.fr
furynick
Absent
Message non lupar bauerman » Jeu 5 Mai 2016 13:39
Bonjour il te faudrait cela en quelle épaisseur ?
Merci bon week-end
bauerman
Absent
Message non lupar furynick » Jeu 5 Mai 2016 15:24
Tout est dans la demande :)
3mm pour la platine, 1,5mm pour le reste.
Image Bourdons.fr
furynick
Absent
Message non lupar bauerman » Jeu 5 Mai 2016 16:07
oups désolé j'ai pas fait gaffe. :92:
je n'arrive pas a ouvrir tes fichiers avec solid works ni Edrawings quelles surface de travail faut il? tu fournis le carbone?
bauerman
Absent
Message non lupar furynick » Jeu 5 Mai 2016 18:14
Au plus large (les jambes) il faut 22x46cm, j'ai pas de carbone mais ça doit pouvoir se trouver.
PS : Sous SW, nouvelle pièce, cliquer sur un plan, menu insertion, DXF/DWG. Ca te créera une esquisse.
Image Bourdons.fr
furynick
Absent
Message non lupar bauerman » Jeu 5 Mai 2016 21:14
Salut, j ai utilisé cette méthode mais le fichier est soit incomplet soit il a un autre souci, je ne peut toujours pas les lire. J ai une surface d usinage de 290x250 après pour des pièces plus grandes il faut parfois ruser. Lundi je regarderais tes fichiers avec la CN en direct je pourrais voir si je peux le faire et surtout te donner un tarif.
Bon week-end
bauerman
Absent
Message non lupar furynick » Jeu 5 Mai 2016 22:14
Les pieds rentreront pas même en rusant et ça obligerait à tailler les plaques en diagonale donc grosses pertes :(
Image Bourdons.fr
furynick
Absent
Message non lupar jlefebvre » Ven 6 Mai 2016 09:44
Tomdu38, je ferai bien appel à tes services mais je ne sais pas dessiner avec un PC. Il s'agirait de deux plaques pour faire un chassis destiné à recevoir des bras équipés de 680Kv, un QUAD.
Comme les bras existent, je pourrais t'envoyer un des bras pour que tu vérifies mon dessin !
J'ai cherché 50 solutions mais je bute, ce que je réalise est trop lourd.
Jean-Luc
Jean-Luc
jlefebvre
Absent
Message non lupar bauerman » Ven 6 Mai 2016 10:19
Bonjour, j ai déjà réalisé ce type d usinages mais il faut ruser quoi qu il en soit je pourrais peut-être réaliser les pièces qui passent sur la surface d usinage. Je regarde lundi sur la CNC. Bon week-end
bauerman
Absent
Message non lupar Berbac » Jeu 12 Mai 2016 11:28
un petit up sur ma demande,
"Bonjour à tous,
J'ai trouvé ce plan de quad en 240 qui me plait bien, pouvez vous me dire s'il est réalisable et pour quel prix svp?
Dans le fichier.dxf joint: les bras (x4) et les patins (x4) sont en carbone 3mm d'épaisseur. La plaque principale (x2) et la plaque supérieure (x1) ainsi que la plaque mobius (x1) sont en carbone 1mm.
Merci d'avance et bonne journée, :D"
Merci :)
Berbac
Absent
Message non lupar Tomdu38 » Jeu 12 Mai 2016 20:31
@jlefebvre : salut, pas de souci tu me contactes en mp et tu me donnes quelques infos de plus pour préciser. De mon côté, il me reste des bras (tube rond), donc suivant le diamètre j'ai déjà des échantillons chez moi. Pour les plans, je peux m'en occuper sans problème. N'hésite pas ;)
@Berbac : Le projet est réalisable. En revanche pour les plaques je te conseille de d'utiliser au minimum du 1.5 mm pour la frame.
En terme de prix par contre, un usinage maison ne sera pas très compétitif par rapport un zmr "ebay" racer, de la même gamme".
Pour les 4 bras, 4 patins, et la frame sup et inf plus la mobius, il faut compter entre 20 et 30 euros (j'ai pas regardé en détail) frais de port inclus mais sans le carbone.
Je reste disponible si vous avez besoin de plus d'infos ;)
Tomdu38
Absent
Message non lupar Anto60rz » Ven 13 Mai 2016 10:44
Hello
Très bonne idée ce topic
Quelle epaisseur de carbone vous pouvez usiner ? j'ai en tete du 4mm pour un projet de chassis en 210 (plans en cours) , donc ca s'inscrit dans du 200mmx200mm
Vous pouvez vous fournir en carbone et a quel prix ?
Merci ! :50:
* NAZA V1 sur GF360
* Ladybird v2 / hubsan V2 / Mini105 fpv
* ZMR X210
* Image Frequences CMT31
Anto60rz
Absent
Message non lupar Tomdu38 » Ven 13 Mai 2016 14:29
Salut, l'épaisseur du matériaux n'est pas un critère. Il faut juste adapter le nombre de passe d'usinage.
Pour la matière, je commande sur ebay ou shop en Allemagne. De mon côté je ne fournis pas le carbone.
Tomdu38
Absent
Message non lupar Bear17 » Mer 25 Mai 2016 16:32
J'aurai besoin de faire la découpe de 4 plaques de plexiglass de 2 mm d'épaisseur, dimensions 25 cm x 12,5 cm + deux trous de 4 mm de diamètre.
Le DXF est ici : http://dl.free.fr/h9VWtx4LT
Me MP pour plus de détail et convenir d'un prix.
Bear
PS : j'aurai aussi éventuellement des objets à faire imprimer en 3D - si cela est possible au même endroit.
FPV Quad porket en chantier
Bear17
Absent
Message non lupar mc fly » Sam 4 Juin 2016 22:07
j'ai un châssis en gestation, dont je cherche un tirage en 4mm gloss/gloss
A savoir qu'il y a
4 pièces de 30mm/110mm
1 pièce en X de 160mm de carré
Un premier coupeur m'as fait rentrer ça dans une planque de 190 de carré :D sauf que celui ci galère a faire rentrer du 4mm de bonne qualité.
auriez vous quelques instant afin de récolter les infos nécessaire au chiffrage?
dronement, guillaume Alias Mc Fly
mc fly
Absent
Message non lupar bruno » Ven 10 Juin 2016 13:35
Dans le cadre de mon projet d'imprimante CoreXY, je cherche une âme charitable qui pourrais me faire, enfin déjà dans un premier temps me donner un tarif pour réaliser 4 pièces de type de profile alu OpenRail en aluminium et sur une longueur de 500mm comme ceci :
Je n'est pas fait la représentation, mais il faudrait sur toute la longueur et au centre des trous oblongs afin de pouvoir placer des boulons de diamètre 4.
Au besoin je peux compléter le schéma.
Au besoin il possible de simplifier en supprimant l'arc de cercle de diamètre 1mm en haut de l'image.
bruno
Absent
Message non lupar bruno » Ven 10 Juin 2016 14:13
J'ai réfléchis ... oui oui ça m'arrive :155:
Et je me suis dit que je veux en mettre 2 l'un sur l'autre afin d'avoir un V de chaque coté, autant faire comme ça :
J'ai supprimé l'arrondie sur cette représentation, mais si c'est possible de faire ce ne sera que mieux
Je me suis également dit que mes profiles sont des 20mmx20mm donc pourquoi mettre des trous oblongs (à moins de cherche ensuite à devoir parfaitement faire un alignement parfait)
Donc si une âme charitable est en mesure de me faire ceci.
bruno
Absent
Message non lupar MultiRConcept » Ven 10 Juin 2016 14:54
ça va etre très compliqué et cher à usiner, il faut une fraise conique ou un support incliné ultra précis si l'on veut faire cela sur nos machines 3 axes
Tu es sur de ne pas pouvoir te débrouiller avec du matériel existant ?
Par exemple mes imprimantes 3d je les construit avec du profilé modulaire 20x20 et des roues POM bisautées
http://www.systeal.com/fr/2-systeme-6-mm
http://www.aliexpress.com/item/SKU-152- ... 267.GHrRPe
http://www.multir-concept.fr
http://emaking.fr:8082/
MultiRConcept
Absent
Message non lupar bruno » Ven 10 Juin 2016 16:17
Merci MultiRConcept,
En fait l'avantage des roues en W c'est que le centrage et bon sans chercher. Avec des POM, je vais regarder ça plus en détails en essayant de trouver les spécifications de ces roues afin de voir si pour les profiles que l'on me propose seront Ok (1.35 $US / mètre hors fdp).
bruno
Absent
Message non lupar FiFty » Lun 13 Juin 2016 13:55
Je cherche à faire usiner une frame que j'ai dessinée (taille 230, style QAV-R, Alien,...). Les bras seraient de 3mm d'épaisseur et le reste du chassis dans du 1,5.
N'hésitez pas à me contacter par MP pour d'avantage de détails et proposer un devis (avec ou sans carbone).
Merci à vous
Frame perso format 230 : Emax RS2205 2300,HQ 5x4x3, Littlebee 30A, SPF3 evo, XSR, RunCam Swift, FX-795T-6, DroneLab 4S 75C 1500mAh, 526g
FiFty
Absent
Message non lupar erwald » Lun 27 Juin 2016 18:18
Salut ici je viens a vous car j'aimerai qu'on me réalise en 4mm un bras de porkette racer (217 x 31 x 4) déjà es que quelqu'un est capable de me réaliser ça ? et si oui dois-je trouver le carbone et faire un plan détaillé de la pièce ?
erwald
Message non lupar cdauv » Mer 13 Juil 2016 18:13
Je voudrais connaître le prix des éléments du Sigans 210
Merci d'avance
Christophe
Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
ZMR250, NAZE32 Full
OXY3 Module Spirit+Wifi, TGY306HV Cyclique et AC, ESC HW Platinum V4 60A, Module Wifi
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
cdauv
Absent
Message non lupar speleled » Mer 21 Sep 2016 14:25
Pour un projet d'un châssis 4 pouces un peu particulier, je cherche quelqu'un qui pourrait m'usiner le chassis.
Je pense partir en carbone épaisseur 3 mm.
Chaque partie du chassis s'inscrit dans un carré de 250 X 250.
Merci de me contacter en MP pour les plans, je n'ai pas les droits me permettant de les publier.
Merci d'avance :33:
F330 "spéléo" --Naza Lite V2tisé sans GPS-- mutation en cours vers XUGONG première version.
ZMR 250 - naze 32 -
http://speleled.over-blog.com/
speleled
Absent
PrécédenteSuivante
Retourner vers CNC
Qui est en ligne
