Conseils Usinage Chassis
ZerOine
Message non lu par ZerOine »
Bonjour à tous les pros de la bricole, j'aurais besoin de vos lumières :]
Dans le cadre de mon projet Quad 250 l'Aventure FTTM.
Je cherche à réalisé un premier "prototype" du châssis afin de relever les problèmes rencontrés et de l'améliorer.
Mais n'ayant jamais été vraiment bricoleur, je dois tout apprendre de zéro... Ainsi, je ne sais pas forcement quels matériaux et quels outils choisir...
Je pense pouvoir utilisé du bois, du plexi ou de l'alu. Et comme outil probablement une scie à chantourner.
J'ai récupérer une plaque de plexi de 4-5mm d’épaisseur qui me semble suffisamment rigide pour être utilisable.
Pouvez vous m'aiguiller dans ma démarche ?
Il y a il plus simple et/ou moins coûteux comme solution de la combi plexi/scie à chantourner ? Manuelle ou Electrique ?
Merci d'avance ! :merci:
Ps: a l'heure actuelle je ne possède en terme d'outil qu'une perceuse et une scie a métaux manuelle.
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- TBS Disco Pro, NAZA V2, TBS 900kv, ESC 30A, Eprop 10-5", Gimbal TBS, GoPro 3 et 3+. Rx Futaba R6308SBT.
- FPV cam tbs59, vtx foxtech 5.8 400mw, ecran foxtech diversity D702+
- HUBSAN X4 V2
- ZMR250 + Diatone 250
MultiRConcept
Re: Conseils Usinage Chassis
Message non lu par MultiRConcept »
une scie a chantourner se trouve autour de 50€ dans les surfaces de bricolage.
Maintenant si tu veux un travail propre une CNC est ideal. Et comme ça commence a être répandu je suis sur que tu trouveras quelqu'un qui te fera tes pièces pour une somme modique
je te dé conseil le plexy pour les châssis ,trop de vibration et trop cassant :(
ZerOine
obelix de savoie a écrit :Salut
Oui je me doute bien, la dans un premier temps c'est juste pour rendre le projet réel et "volant". Une fois que je l'aurai affiné j'opterais pour du carbone.
@MultiR Entendu, j'irais surement faire un tour à bricotruc pour trouver ça.
Pour ce qui est de la CNC, j'ai vu que ça se faisait du coup j'opterai pour ça une fois que que le châssis sera définitif. Ça me permettra d'avoir un beau rendu sur du carbone ! La pour le moment je préfère tout faire moi même
Il y aurai quelqu'un qui serait intéressé d'ailleurs pour usiner via CNC proche val d'Oise ? Ou mieux vaut que je fasse un topic dédié ?
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
willmodelisme
Tu peux en parler ici même pas de soucis.
Fais quand même une annonce dans "recherche", se sera plus visible.
Strofe
Message non lu par Strofe »
Bonsoir
Tout dépend quoi usiner dans quelle matière ???
As-tu des plans et sous quels formats ???
C'est quoi proche du Val d'Oise ???
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
CNC & Imprimante 3D en construction
ZerOine
Tout bien considéré la proximité n'est pas vraiment un problème, la poste est la pour ca !
Ce que je souhaiterais faire usiner c'est un chassis de 250 (encore en conception) en carbone.
Et je n'ai encore pour l'instant ni plan ni cotes précises.
Pour l'instant je ne fais que prendre la temperature :]
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
ZerOine a écrit :Tout bien considéré la proximité n'est pas vraiment un problème, la poste est la pour ca !
Si tu as besoin d'un coup de main pour tes plans je peut te faire sa sous SolidWorks ;) n'hésite pas
ZerOine
C'est tres sympa de ta part obelix !
Et bien j'avance sur la conception (je bloque un peu sur le systeme d'articulation des bras ce qui m'empeche de boucler mon chassis) et je reviendrai vers toi. :merci:
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
ZerOine
Une autres question, la scie a chantourner est elle efficace pour decouper des plaque de carbone ? Si oui il y a il des lames speciale ? Ou des astuces ?
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
green
Message non lu par green »
Salut, j'utilise une scie a chantourner pour toutes mes découpes d epoxy et de carbone. Je coupe du 1mm a 2mm.j'ai Jamais essayé autre chose.
C'est une scie de chez lidl et pour ce que je fait ça me va nickel. + de 2ans.
Il te faut prendre une scie qui a un embout pour lames à ergots et un adaptateur pour lames sans ergots car tu pourra adapter les lames hegner et tu auras beaucoup plus de choix.
Je coupe uniquement avec des lames escargot n*5 car j'ai pas voulu acheter pleins de lames pour rien. Et vu que j'ai pas encore tout usé j'ai toujours pas acheté d'autres modèles.
Ça permet de faire des courbes ultra serrées. Mais il faut avoir l'habitude pour les coupes droites car c'est très court comme lame.
Le mieux je pense c'est 1 type de lame avoyée et un type escargot.
J'utilise de l'huile pour pas que ça chauffe.
ZerOine
Ok, merci pour cette reponse precise Green !
J'ai vu qu'en effet hegner etait la reference (des machines a plus de 500e d'occasion...).
Tu te fournis ou niveau lame et autre adaptateur ? Net, Bricotruc ?
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
green
Mes lames je les aient prise chez un vendeur de matos de scies à chantourner etc.
J'étais pas sur du truc car quand j'ai appelé le pros sur le net ils me disaient que c étais pas possible d avoir un adaptateur hegner sur une scie pour ergots.hors c'est faux puisque je fait comme ça.
J'ai fait une seule fois l'achat de lames et je les ai pas toutes cassé. Mais à l'avenir je les prendrais sur le net ça m'évitera les kilomètres et il y a plus de choix.
Pour l'adaptateur il était livré avec la scie.
Pour lames à ergot
Pour lame hegner avec adaptateur
Mon modèle
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
et la "Drémole" alors [yahoo.gif]
Regardes ICI
ZerOine
J'ai trouvé ca au bricotruc d'a coté de chez moi... Qu'en penser vous ?
- Lame 133x2.6mm à ergot
- 140cps/min
- Col de cygne 330mm
- Hauteur de coupe 40mm
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
green
Salut, est ce qu elle a un système qui laisse penser que tu pourra mettre un adaptateur hegner ?
Si c'est non laisse tomber car t as pas de choix dans les lames à ergots en dehors du bois.
Ps: je viens de tomber sur ça. http://www.hd-outillage.com/adaptateur- ... 93ecd48e78" onclick="window.open(this.href);return false;
green
J'ai regardé les spécificités de la mienne.
J'ai un col de cygne de 410mm, j’avoue que j'arrive de temps en temps aux limites mais c'est rare. C'est surtout quand je découpes dans une plaque neuve ou que je fait un châssis d'un seul bloc.
Mes rotations vont de 400 à 1600 t/min. ça suffit, il faut pas être pressé non plus pour ce genre de machine, c'est pas des scies à ruban.
Ce qu'il faut regarder aussi c'est de pouvoir régler la vitesse de rotation et regarde si le système d'insertion de table (en rouge sur ta machine) peut s'enlever facilement car quand tu casse ou que tu dois défaire la lame c'est plutôt pratique.
Et aussi l 'accès a l’intérieur de l'appareil, que le cache soit rapide à enlever pour accéder au système inférieur pour récupérer la lame cassé.
Il y a aussi la hauteur que parcours la lame car plus la hauteur de mouvement est grande moins la lame chauffe, moins elle s'use et mieux elle coupe.
La soufflette est pratique mais pas indispensable, elle m'a été utile 15% du temps.
L' éclairage est très important mais ça peut toujours se rajouter après.
Je suis amateur et j'y connais pas grand chose mais après utilisation y a des trucs qui ressortent comme important à mes yeux.
Important:
Adaptateur hegner (lames sans ergots) INDISPENSABLE.
Réglage vitesse de rotation
Retrait rapide du système d'insertion de table
a regarder:
Longueur col de cygne (perso 410mm)
Hauteur que parcours la la lame (perso 21mm)
Accès partie basse
Pas indispensable:
Souflette
éclairage
ZerOine
Merci Green pour cette réponse plus qu’exhaustive ! Je prends bonne note :merci:
J'ai trouver sur LBC une scie qui ressemble plus a la tienne, même système de fixation et qui a l'air pas mal (et dans les même tarifs) : Annonce LBC scie a chantournée 16"
Je pense que je vais prendre ca plus ton adaptateur...
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
green
De rien :)
Elle a l'air bien mais je ne trouve pas d'infos sur le net concernant un variateur de vitesse. C'est plutôt important car suivant les matériaux ça ça chauffe plus ou moins et c'est mieux quand tu peux baisser la vitesse pour éviter la surchauffe.
ZerOine
Mauvaise nouvelle : pas de variateur de vitesse dessus... :/
Bonne nouvelle j'ai fais baissé le prix a 55€ ! :malin1:
Sinon j'ai vu que j'avais un Lidl pas loin de chez moi, j'irais y faire un tour demain matin si jamais je trouve ton modèle, vu que tu a l'air d'en être particulièrement satisfait. Je peux toujours aller voir, et au pire je passe récupérer l'autre en début d'aprèm ::d
PS: Ca a l'air d’être exactement la même que vends HD-outillage : http://www.hd-outillage.com/scie-chanto ... 4672abab35" onclick="window.open(this.href);return false; pour tout ce qui est de la structure en tous cas, après ils annoncent sur le site variateur de vitesse alors que le vendeur me dit que non...
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
green
Oui, à ce prix là ça vaux le coup je penses. Ça reste bien dommage pour le variateur mais à ce prix là tu risque pas grand chose et puis ça te permettra de savoir si ça correspond bien à ce que tu recherche.
Pour lidl je penses pas que tu la trouvera car ils marchent par promos en fonction du mois ou de la semaine.
Il faut regarder les pubs dans la boîte aux lettres.
Moi j'attends qu'ils refassent une promo perceuse à colonne ;)
En général ça reste du bon rapport qualité prix, pour du loisir ou de l occasionnel bien sûr.
J'ai une tondeuse électrique de chez eux qui m a lâché à la fin de l ete au bout de 5ans de bons et loyaux services. Pour le prix que je l'ai payé j'en ai été très satisfé. Le rotofil lui fonctionne encore.
Par contre la petite ponceuse à bande ma lâché le jour même (courroie) mais c'était un usage intensif.
En ce qui concerne la scie a chantourner je l'avais acheté dans les 70€ en me disant que je prenais pas un gros risque et que surtout j'allais voir si ça répondais à ce que recherchais.
Elle est toujours là et ça correspond exactement à l'usage que j'en fait.
Si elle me lâche je serais dans la m... Pour retrouver toutes ses options à ce prix.
ZerOine
Et voila je reviens après quelques essais avec ma scie a chantourner !
Pas évident à prendre en main au début (en tout cas avec des lame type escargot) pour tout ce qui est courbe, mais ca commence a s'améliorer.
Et point chiant du plexiglas c'est qu'il fond lorsqu'on va un peu vite, mais avec une couche de scotch a peinture et un peu d'huile c'est juste parfait ! :super:
Image Image Image
Image Image
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
tony88
Message non lu par tony88 »
Joli coup de patte! :super:
green
Bien joué ! :)
cdauv
Message non lu par cdauv »
Pas mal du tout
Petit conseil pour lubrifier à l'époque de mes études en micro mécanique on prenait du pétrole pour le plexi
Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500, PHOENIX, Again et Again30 (Conception)
Aile : Reptile S800
Radio : HORUS X10s Carbon
Simulateur : NeXt, Realflight 7
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
Mon Site : http://cdauv.free.fr
Retourner vers « CNC »
