Demandes d'usinage
CountrysideMan
Re: Demandes d'usinage
Message non lu par CountrysideMan »
Je souhaite faire découper une plaque en fibre de carbone, épaisseur 2 mm.
Je joins le dxf.
Alors voilà, n'hésitez pas à me faire parvenir des offres de prix.
Merci d'avance.
Platine.DXF
[img][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... ne.jpg[img]
CountrysideMan
::d La même en image cette fois :
bruno
Message non lu par bruno »
Ha une platine ... Je ne suis pas encore en mesure de t'aider (projet de cnc en cours mais ne fera pas jour avant quelques mois).
Sauf éventuellement en fablab mais je laisse les autres prendre la main.
Zellio
Message non lu par Zellio »
un devis pour ça svp
en 3mm et les supports en 1.5mm
qav-x.zip
Edit01
J'ai peut être une Solution
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 41&t=20628" onclick="window.open(this.href);return false;
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
El Moustachu
Message non lu par El Moustachu »
J'ai besoin de quelques découpe qui n'ont pas grand chose a voir avec le drone .. Ce serait pour fabriquer des enceintes, le projet est assez long et contraignant mais si quelqu'un veut se faire un billet .. ::d
Voila le topo, i faudrait environ 45 pièces comme celles ci en MDF de 22 mm (ou plus de pièces en 18, à voir ..) https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/56 ... 4cf995.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour 30 de largeur et 20 de profondeur, je ferais un DXF en fonction des devis ..
Si ce n'est pas faisable connaissez vous des sociétés qui propose ce type de service à bas coût ? J'en ai contacté quelques unes mais le seul devis que j'ai eu était assez conséquent ..
Merci à tous !
furynick
Message non lu par furynick »
En attendant que je mette ma CNC en route et que je puisse découper du carbone avec, quelqu'un pourrait me tailler ça ?
Image Bourdons.fr
jlefebvre
Message non lu par jlefebvre »
Qui pourrait me faire des pièces comme celle-ci ? En carbone 2 mm ou en alu 2mm ?
Et celle-là, en carbone 1 mm ?
J'ai essayé avec celle de notre FABLAB mais le laser n'est pas assez puissant. Ne pas tenir compte des barbouilles, les fichiers DFX ou INKSCAPE sont clairs.
JL
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Hello
Si tu veux des prix ou même une faisabilité, il manque quelque cotes ;-)
jlefebvre
Pas faux ! Les supports moteurs Tarot 4006 (quantité 6) mesurent 11 cm par 4 cm.
Les flancs de châssis de wagons en 1 mm mesurent 18,6 cm par 2,2 cm ! Quantité 6 à 10.
jlefebvre
Je suis surpris ... Personne n'a de solution à proposer ?
jlefebvre
Vraiment surpris !
Message non lu par azbloc »
il faut que tu mette les côtes (mesure) de la pièce, sinon impossible au gars de te chiffrer le boulot ou voir si c'est faisable
sur leurs machine.
tu dois mettre toutes les mesures sur le dessin. :)
jlefebvre
Ce sont des dessins faits avec Inkscape.
J'ai su dessiner mais je ne sais pas ajouter les côtes.
On a fait des essais sur du carbone, de l’époxy et comme cela gravait sans passer à travers, j'ai fini à la scie et à la lime. Le montage va bien.
Je suppose donc que le fichier est correct. Je ne peux que donner les côtes "manuellement".
Ou tu joins les DXF !
jlefebvre
Pas bête ! Mais on ne me l'avais pas demandé !
Mais impossible d'ajouter un fichier .dxf ou .svg ...
Tu les zippe.
jlefebvre
J'ai ajouté les .SVG, si ça intéresse quelqu'un !
Par curiosité, pourquoi compresser ?
On ne peut pas admettre tout les type de fichier, ce serait le bazar, mais je laisse les fichiers compressés, au moins pas de soucis.
jlefebvre
Sélection naturelle ! Merci pour l'explication.
jlefebvre
Personne n'a de solution a proposer ?
j'ai déjà pas de temps pour l'impression 3D il manquerai plus que j’achète une CNC ::d
désolé, je peu pas t'aider sur ce coup.
jlefebvre
Merci Azbloc ! Le temps est une chose bien plus précieuse qu'on ne l'imagine ...
Ce qui me désole, c'est que personne ne réponde ! Pour lancer des idées, il y a toujours foule, pour passer à l'action, plus personne. Un phénomène typiquement français.
Mais comme je suis une vieille mule, je vais graver et ferai le travail à la scie et à la lime. Je voulais juste gagner du temps car la liste de tout ce qui est en attente est plutôt longue !
Désolé, mais je n'ai pas de CNC :triste1:
mennsylv
Message non lu par mennsylv »
[/quote]
jlefebvre a écrit : ↑sam. 9 juin 2018 17:14 Bonjour,
Alors franchement, depuis un mois que tu attends des réponses, il y a longtemps que j'aurais fait mes pièces avec une bonne scie à métaux et quelques limes !!
Le carbone se travail super bien à la main, éventuellement détourage avec une Dremel et un disque diamant pas cher, ça coupe comme du beurre, finition limes et papier de verre 200 ou 300 et nickel !!
Je sais bien qu'avec le multirotor on est à la limite du modélisme, mais dans ce cas vu le prix des kit chinois, autant acheter.
Si je réponde comme cela c'est par ce que je viens de terminer une petite CNC amateur, pour la découpe du bois une machine faite avec les moyens du bord ça le fait, pour du carbone faut déjà un peu plus mécaniquement.
De plus entre le temps passé pour dessiner, ensuite générer le fichier G-code qui correspond à la machine et faire la découpe, à moins d'en faire une grande série, mais pour ce type de pièces ça va trois fois plus vite à la main.
Par contre sur la deuxième pièces, à la main comme à la CNC amateur c'est impossible de réaliser les bossages, ou alors il y a quelque chose que je comprend pas !!
Sylvain
jlefebvre
Merci de ta réponse ! En fait, j'ai un emploi du temps très chargé. Boulot civil, encore réserviste à l'Armée de France, étudiant (fin de M2 histoire antique mais je pense au Doctorat, très utile à 54 ans), langues étrangères, etc.
En plus, j'ai les travaux chez mes fils, le sport, drones, bateaux, trains, les livres (lecture et reliure) et je m'arrête là. Donc quand j'ai des idées à la Kon - souvent générés pendant les séances de sports - je tente de concrétiser.
Puisqu'il y aurait une solidarité entre membres du forum, je me suis dit que j'allais tenter. Un gars du forum devait m'imprimer une pièce. A force d'attendre, j'ai acheté mon imprimante et me suis mis au dessin. J'ai mon tour à métaux, un tour à bois mais pas question de me lancer dans la CNC pour l'instant.
En parlant de solidarité, je comptais sur le forum pour avancer mon projet de RC en volume réduit. Comme cela ne semble inspirer personne, je me suis mis à Arduino... et je progresse !
De fait, je ne pose plus guère de questions sur ce forum, comme sur les fora français en général. Par expérience, je sais que le Français est assez peu partageur ! J'ai la chance de pratiquer couramment trois autres langues et les fora étrangers sont riches...
Je pense du reste que cette forme d'égoïsme, d'individualisme est une des causes de la mort du modélisme en général dans notre pays.
Pour ce qui est de mes supports moteurs, je répète qu'ils ne se trouvent pas dans le commerce ! Je les ferai à la main quand j'aurai un peu de temps...
Pour ce qui est de la deuxième pièce, cela rentre dans un concept plus global de la construction des trains : tout est dans le roulage et la motorisation. Je suis donc en train de reprendre des modèles construits ces dernières années pour améliorer cela.
Retourner vers « CNC »
