Anodisation alu
- Alnoa
Anodisation alu
bonsoir, n ayant pas de plaques de plomb a portée de main, quel metal pourrais je donc utiliser pour faire la cathode ( ou anode si je me suis trompé) ?
bref quelque chose de tres comun !
Vortex - dominator v3
- YvesP
Re: Anodisation alu
Le mieux et le plus simple a utiliser et à trouver est la mine d'un crayon de charpentier que tu auras dépiauté délicatement au cutter
éventuellement avec de l'inox (une vielle cuillère à café en inox est facile à trouver aussi. Mais le mieux est la mine de graphite.
Cdlt
Yves
Ah oui, j’allais oublier :
Le plus Anode Coté pièce
Le moins Cathode Coté Mine de graphite ou pièce d'inox
Cdlt
Yves
Visitez le Blog de notre asso S.M.A.R.T Robotique pour voir notre travail
http://smartrobotics.org/blog/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Alnoa
Re: Anodisation alu
il en faut beaucoup de graphite ?
merci !
merci !
- YvesP
Re: Anodisation alu
Non il ne t'en faut pas énormément. En fait je n'ai jamais calculé car au bout d'un moment la mine se désagréger tu as donc pas mal de perte.et tout dépend de la surface à traiter mais tu peux faire par exemple de 2 à 3 plaques de d'alu de 50X50x3mm. Pour les toutes petites pièces, je te conseille de les faire ensemble car l’électrode s’usera à la même vitesse qu'il n'y ai par exemple qu'une vis ou 10 dans le même bain.
Ces crayon de charpentier ont une mine assez grosse et rectangulaire
20 Cm de long pour une section d'environ 5x3mm. leur usure est donc moins rapide que les mines de criterium (déjà dépiautées c'est leur seul avantage) mais la ça va te couter bonbon... ,) car ces mines sont plus chères et minuscules.
Uploaded with ImageShack.us
Si tu dois prendre des mines de crayon standards, prends les le moins grasses possible (donc plus du 5H que du HB ou 5B
Ils ne coutent vraiment pas cher. Achètes les dans une boutique d'outillage pour professionnels. Tu verras, le plus souvent ils sont rouge ou jaune et tu les trouve souvent par lots.
http://www.gamat.fr/product.php?id_product=5039" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais si tu souhaites faire de grosses séries, il peut être fastidieux de dépiauter le bois des crayons. Tu peux alors chercher des électrodes en graphite sur le net ou chez des fournisseurs spécialisés.
Mais attention, se sont des électrodes pour machines industrielles et peuvent être gigantesques plusieurs mètres de long sur plusieurs dizaines de Cm de diamètre donc bien regarder les dimensions avant de commander
http://www.o-digital.com/wholesale-prod ... 81468.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est une recherche rapide. et comme souvent sur les sites de produits industriels il n'y a pas les prix. Mais le rapport poids / Pris ca divise par plus de 1000 le prix des crayons. T risque de passer du temps a trouver mais pas impossible.
Il faut aussi chercher des applications qui en utiliseraient. Tu n'as plus qu'a chercher les consommables pour ces applications.
Par exemple, les lampes au Xénon utilisé dans les projecteur de salles de cinéma ou pour les énormes projecteurs de cinéma utilisaient des électrodes en graphite. Mais ces électrodes ont un revêtement de cuivre.
http://cgi.ebay.fr/6-Electrodos-de-Graf ... 3f1423c889" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais cherche tu trouveras c'est sur.
Cdlt
Yves
Cdlt
Yves
- Alnoa
Re: Anodisation alu
Super réponse merci de ton aide !
- YvesP
Re: Anodisation alu
Tiens, juste pour compléter ma "super" réponse
Un article sur la résistance éléctrique du graphite.
http://www.troelsgravesen.dk/graphite.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce qui te permettra de mieux choisir les mines
Un lien marchand pour des mines de grosses section
http://www.biopaj-papeterie.fr/ecriture ... 55-mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
un autre vraiment intéressant
http://www.boesner.fr/graphites-fusains ... phite-8971" onclick="window.open(this.href);return false;
Voila, avec ca tu pourras travailler en toute quiétude
Pour info, je prépare un article Tutoral sur l'anodisation de l'aluminium pour une association de roboticiens dont je suis membre.
Il sera en ligne sur le site de l'association en début de semaine
http://www.pobot.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Comme quoi, ta question à suscitée des idées
Donc merci à toi aussi
Cdlt
Yves
Cdlt
Yves
- ribouldingue64
Re: Anodisation alu
Je vais attendre encore un peu, alors .
Pour le fun, ça me rappellera le lycée, je veux (voudrais) essayer de colorer les bras de mes quadri home made.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- MeKam
Re: Anodisation alu
+1, j'ai déjà fait quelques tentatives, mais non couronnée de succès
Modifié en dernier par MeKam le dim. 25 nov. 2012 15:52, modifié 1 fois.
► En vol : Polyclub - MicroKopter - Multiwii/Nase32 - ArduCopter - DJI Naza
► Radio : Graupner MX20 - Spektrum DX7 - Turnigy ER9X FrSky/Orx DSMX
► Images : Mobius - GoPro HD2&3 - Sony Nex 6
- Alnoa
Re: Anodisation alu
j'ai bien fait de poser la question !
- YvesP
Re: Anodisation alu
@ MeCam,
Que c'est il passé ?
Car quand tu est méticuleux sur :
La propreté de la pièce
La qualité du graphite utilisé
Être bien sur qu'aucun autre métal ne soit en contact avec le bain
Bien régler l'ampérage de ta source CC
respecter les temps d’électrolyse
Tout devrait fonctionner parfaitement
Une autre chose qui peut être une cause fréquente de mal façon :
L'anodisation dépose une couche protectrice sur la pièce qui la rend non conductrice de l’électricité.
Si ta pièce a déjà été traitée, du dois entièrement la poncer pour la débarrasser de cette couche (papier de verre ou tampon Jex.
Si elle n'a jamais été traitée, tu dois quand même la désoxyder soit de la même manière (Tampon Jex ou ponçage) soit la passer dans un bain de soude.
Si c'est la coloration qui n'a pas fonctionné, cela peut avoir différentes causes aussi :
Toutes les ancres ne fonctionnent pas. Il faut utiliser des ancres dont les pigments sont les plus fins possible pour qu'ils puissent être piégés dans la couche protectrice.
Il est impossible de connaitre la taille des pigments. Mais ce qui est possible de faire et de faire des tests sur des échantillons ou chutes de métal (si possible issue du m^me brut.
La coloration ne peut fonctionner qu'une seule fois (juste après l’électrolyse. si vous la faites trop tardivement, la structure moléculaire de la couche anodisée change et les pigments ne s'accrochent plus.
Il est préférable de chauffer légèrement l'ancre au bain marie pour faciliter la réaction.
Voila quelques pistes, mais oui tu peux attendre le Tuto
Je vous préviendrais et vous donnerez un lien.
@ Alnoa
Oui tu as bien fait
Cdlt
Yves
@ MeCam,
@ Alnoa
Oui tu as bien fait
Cdlt
Yves
- drv67
Re: Anodisation alu
un petit article sur l'anodisation de l'aluminium pour vos multi-rotors:
Anodiser l'Aluminium
Cordialement,
DRV67
Cordialement,
DRV67
En Français, sinon rien!
www.dehors.eu/modelisme
- YvesP
Re: Anodisation alu
Effectivement excellent tuto
Mais J’aouterais quelques précisions.*
Dans ce document, il est précisé que pour l'utilisation des ancres certaines ne fonctionnaient pas sans qu'il ne sache pourquoi.
Je vais donc vous en donner la raison bien que cela ne vous aidera pas dans vos choix car seuls des tests pourront vous permettre de savoir si une ancre fonctionne ou pas.
En effet, les pigment de l'encres étant très fin, ils pénètrent dans la couche anodisée car elle est irrégulière et laissant des cavités permettant de piéger les pigments.
Pour qu'ils puissent pénétrer et y rester piégés, ces pigments doivent avoir une taille minimum (la taille de la cavité bien sur).
Si la taille des ces pigments était trop grande, le pigment ne pourrait pas pénétrer dans les petites irrégularités de la couche protectrice.
L'encre partira donc entièrement au rinçage.
C'est également la raison pour laquelle la couleur a tendance à perdre en intensité au rinçage.
Seuls les pigments fin pénètrent la couche les autres sont éliminés au rinçage car la taille du pigment n'est pas régulier (surtout avec les ancres de mauvaise qualité mais suffisante pour ce que nous en faisons (ancre qu’écoliers, cartouche etc..)
Je profite de ce message pour vous donner une autre précision à propos des ancres.
vous remarquerez au fil de vos travaux que certaines ancres ne donnaient qu'une couleur terne et sans commune mesure avec les couleurs obtenues sur les pièces achetées dans le commerce et donc anodisées industriellement.
Cela vient justement de la qualité du pigment.
Il y a des ancres donnant des couleurs merveilleuses et vives. Avec une grande diversité de teintes. Malheureusement, elles sont à réserver à vos travaux d’exception car elles coutent très chères ce sont les Ecolines. Vous les trouverez chez les spécialistes en matériel pour graphistes au rayons encres pour aérographes.
Dernière chose, il est normal que le noir donne une couleur rouge car c'est ce que l'on appel du noir tri-chromique. Il n'est pas réalisé avec des pigments noir (souvent fait a base de noir de fumée ou d'os calcinés) mais avec un mélange de pigments Rouges verts et bleus. Le plus foncé et le moins cher étant le rouge les fabriquants en mettent plus que les deux autres couleurs. Mais il pourrait arriver qu'un jour vous tombiez sur une ancre ou le pigment rouge est trop gros et que le vert soit fin. Vous aurez donc une pièce verte et pas rouge ou noir.
Voila
J’espère avoir aidé
Cdlt
Yves
Voila
J’espère avoir aidé
Cdlt
Yves
- MeKam
Re: Anodisation alu
merci Yves pour tes réponses
Mon problème a été exactement l'encre ,j'attends avec impatience ton tuto
edit : encre & non ancre, quel cancre ( heu, je parle de moi )
Modifié en dernier par MeKam le lun. 26 nov. 2012 12:23, modifié 4 fois.
- drv67
Re: Anodisation alu
Merci pour les précisions.
Pendant un moment, j'ai cru que tu parlais de pêche et d'ancre de bateau mais non, c'était bien d'encre dont tu parlais.
Cordialement,
DRV67
Cordialement,
DRV67
- Alnoa
Re: Anodisation alu
J'ai trouvé des crayon pur graphite de 12mm de diametre sur 10cm, les 2 pour 4.75€ a Mr Bricolage rayon artiste, cela doit se trouver moins cher en boutique spécialisée
http://www.vaissiere-peintures.fr/craie ... 72.fr.html
