Gps
- jesteme
Gps
Bonjour un question cette après midi au salon du modélisme a Rouen un exposant avait un exacopter monter NAza et GPS il m as dit qu il ne s occupais plus de l avant n y de l arrière que des qu il poussait le manche vers l avant celui ci y allais et identique pour toute les directions ceci est il valable pour les quadri rotor ou simplement pour les exacopter merci pour vos retour
- Gg45
Re: Gps
Quoi ? Tu peux t'expliquer plus clairement ?
Le Naza en mode ATTI à un baro qui permet de conserver une altitude stable, et dans ce mode on s'occupe donc uniquement des mouvements horizontaux, c'est ce que tu veux dire ?
Re: Gps
Non il parle de l'IOC je suppose.
Bonne continuation à tous.
- cedricz
Re: Gps
c'est une fonction du naza je crois que c'est CareFree, quel que soit le sens du drone quand on pousse un manche il part dans le sens du manche sans se soucier de son orientation, on peut le faire aussi en multiwii et pas que sur Hexa
- cedricz
Re: Gps
olivier30900 a écrit :Non il parle de l'IOC je suppose.
ah oui c'est ça IOC (course lock) ça doit être bizarre ce mode !
- dx7s49
Re: Gps
le ioc fonctionne sur le f450 jé testécedricz a écrit :olivier30900 a écrit :Non il parle de l'IOC je suppose.
tbs discovery naza et gps
go pro hd2
dx7s
https://www.youtube.com/user/dx7s49?feature=mhee" onclick="window.open(this.href);return false;
go pro hd2
dx7s
Re: Gps
C'est casse gueule en FPV si par malheur tu l'active en vol sans t'en rendre compte, c'est du vécu, translation à fond dans les arbres puis tout d'un coup le tbs qui repartait dans le sens inverse, aucune cohérence dans les ordres radio, bref, un coup de stress !cedricz a écrit :ah oui c'est ça IOC (course lock) ça doit être bizarre ce mode !
En vol à vue ça permet aux débutants de faire revenir le multi si ils ne savent plus l'orientation de la machine, c'est le home lock. Le course lock permet de verrouiller une direction et de le faire voler en crabe par exemple avec le seul ordre du pitch.
- cedricz
Re: Gps
ça doit être effectivement pratique si on a peu de notions de pilotage et là pas d'inversions.
En FPV ça doit être la panique à bord "mode aléatoire activé" faitent vos jeux !!!
- jesteme
Re: Gps
Oui ça doit être sa le gars ne m as pas expliquer mais a fait une démocratie et celas est pratique plus besoins de se soucier ou est l avant de l arrière mais je ne savais pas si celas marchais avec tout les multi si vous l avez dejas tester sur quadri celas est il difficile a programmer
