Qui a un gaui 500 monter avec un naza
Modérateurs : Dehas, David
jesteme
Message non lu par jesteme »
Bonjour qui aurait un gaui 500 monter avec un naza et qui pourrait me donner ses reglage car je suis perdu il fait la crêpe merci
olivier30900
Re: Qui a un gaui 500 monter avec un naza
Tu devrai ouvrir UN sujet et poser tes questions, qui depuis le temps sont toutes liées entre elles, ça éviterai d'ouvrir 150 sujets et tu centraliserai plus de réponses ;).
jesteme
Oui mais je ne s est plus quoi demander je suis complètement perdu dans le reglage j ai initialiser les esc vérifier mes branchement mais rien ne marche
green
Message non lu par green »
J'avais un gaui 330xs avec esc gaui et moteurs scorpion 1080kv.
J'ai tout monté avec le naza et j'ai pas de problème.
Tes moteurs tournent dans le bon sans ?
Tes hélices sont au bon endroit ?
Sur le naza le p1 est bien branché sur le esc à l'avant à droite ? Le p2 à l'avant gauche etc.
Met nous une photo de ton montage stp.
Si ton quadri se retourne au décollage c'est que soit: tes hélices ne sont pas placé au bon endroit. Soit tes monteurs tournent pas dans le bon sens. Soit le branchement des secs n'est pas dans le bon ordre.
Il y a peut être autre chose mais ce sont les premières solution qui me viennent à l'esprit.
olivier30900
jesteme a écrit :Oui mais je ne s est plus quoi demander je suis complètement perdu dans le reglage j ai initialiser les esc vérifier mes branchement mais rien ne marche
Normal, tu ouvre des sujets partout, tu ne dois pas aller au bout des choses.
Il y a une notice pour naza, tu la suis, ça va tout seul ou presque ... commence par là !
jesteme
Bonjour et merci il vol j avais mis les moteur brancher comme sur la doc du gu344 je l est brancher comme sur la doc naza et il vol je suis obliger de trimer mais celas vient peut être de l équilibrage merci a tous et désoler pour tout les post mais j était perdu pour ne pas trimer un bon équilibrage et il y a t il moyen de corriger sur le logiciel il a tendance a partir en avant et sur la droite
Gg45
Message non lu par Gg45 »
Un NAZA, ça ne se trime pas, et un déséquilibre du châssis n'a aucune importance.
Si tu es en mode ATTI, soit tes gains ne sont pas bons (trop faibles), soit il y a du vent (pas bon pour les réglages)...
jesteme
il n'y avais pas de vent ou trés peu , donc il faut que j'aille dans le logiciel et augmenter car tout est a 100% mais augmenter quoi au juste car il part si je ne trime pas vers l avant et sur le cote droit
Gg45
Avant de toucher au gain, calibre ta radio correctement, le problème vient sûrement de là.
En mode ATTI, un NAZA ne se trime pas, contrairement à certaines cartes comme les KK par exemple. Même mal équilibré, il ne doit pas partir d'un côté ou de l'autre tout seul. Si ça le fait, le problème vient forcément de ta radio. Soit mal calibrée dans l'assistant DJI, soit c'est une daube à 30€ qui vient de Chine, dans ce cas là, à part la changer tu ne peux rien y faire ! ;)
jesteme
Ma radio dx8 donc pas de daube le calibrage tout était presque au vert il faut que je reverifie celas
