ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Le petit guide des helices pour les nuls
Modérateurs: Dehas, David
Re: Le petit guide des helices pour les nuls
Message non lupar baccus38 » Lun 19 Aoû 2013 16:42
en config sport / accro, vous utilisez des bipales ou des tripales?
On parle souvent de vibrations pour des videos et FPV mais pour faire le zozo?
Avatar de l’utilisateur
baccus38
Absent
Message non lupar Louchooo » Lun 19 Aoû 2013 16:46
pour faire le fou, de la slowfly en plastoc de chez HK, ca coute rien et c'est souple donc ca casse pas facilement
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Message non lupar baccus38 » Lun 19 Aoû 2013 16:58
oui c'est sur que le fait que ca coute pas chere est LE gros point positif :)
Par contre le fait qu'elles soient souple c'est pas l'ideal non?
baccus38
Absent
Message non lupar Louchooo » Lun 19 Aoû 2013 17:27
moins vif n'est pas un soucis ;) y en a normalement assez qd on fait une config accro, mais tu as raison, pour ma part je prix des helices est important qd on se met souvent au tas :)
Absent
Message non lupar idem2lyon » Jeu 3 Oct 2013 15:44
Hello la foule.
Le sujet passionne tout le monde :)
Et donc sur mon Quad clone DJ450, qui a deja des 10x45, si je veux faire de la PFV, je peux donc passer en Tripoles (2 std et 2 reverse) mais vous conseillez quelle taille? (Moteur 1100kv de chez RCTimer)
Merki
idem2lyon
Absent
Message non lupar mania26 » Sam 19 Oct 2013 10:53
Je viens de recevoir des Gemfan 10x45 et il a l'air super souple ! :| a voir en vol .....
http://www.dronemarket26.com
Vente de Multi-rotor et accessoires Racer et Hubsan !
Autorisation de poster n°00910069
mania26
Absent
Message non lupar jmt75 » Mer 30 Oct 2013 06:14
Bonjour à tous
Une question me taraude (pas trop, rassurez-vous, je dors quand même). Je vois beaucoup de châssis aux bras très larges. Or une hélice, ça fait du vent. Où il va le vent de l'hélice? Sur les bras, qui doivent créer une grande quantité de turbulences et réduire la poussée, non?
Perso, j'aurais tendance à réduire au maximum la prise au vent des bras, j'ai raison?
Starck2: quadri multiwii en H
Châssis aluminium très solide vu le nombre de fois qu'il tombe
FC multiwii Yoyocopter
ESC inconnus achetés chez Yoyocopter
Moteurs eMax BL2215/25
Hélices 1045 vaguement chargées au carbone
Pilote incompétent mais motivé
jmt75
Absent
Message non lupar Alaindepau » Mer 13 Nov 2013 22:15
Bon, j'ai lu tout le topic, sur mon dji550 qui pèse 2kg en configuration de vol avec une lipo 4000 en 4s, je mets des 8 ou des 10 ?
Ensuite
Jusqu'ici j'utilisais les 10 fournies mais j'ai craqué pour des graupner 10 , une question concernant les moteurs ccw, comment faire pour que l'écrou ne se barre pas en vol car il n'y a pas de meplat sur ces hélices.
Merci de vos réponses zeclairees
Alain
Ce qui n'est pas installé pese moins lourd et ne tombe pas en panne.
Alaindepau
Absent
Message non lupar thierry38 » Mer 13 Nov 2013 22:24
salut alain pour du 4s il faut mettre des 8 pouces et des 10 pouces pour du 3s.
thierry38
Absent
Message non lupar Alaindepau » Mer 13 Nov 2013 22:59
Merci je vais les essayer,
Alaindepau
Absent
Message non lupar Oikos » Jeu 14 Nov 2013 00:01
Alaindepau a écrit: comment faire pour que l'écrou ne se barre pas en vol car il n'y a pas de meplat sur ces hélices.
Alain
je mets des rondelles ailettes entre la l'hélice et l'écrous ... utilise de préférence des écrous avec frein filet à ceux d'origine, ça marche super !
Oikos
Absent
Message non lupar jmt75 » Jeu 14 Nov 2013 07:49
thierry38 a écrit:salut alain pour du 4s il faut mettre des 8 pouces et des 10 pouces pour du 3s.
Pourquoi? On n'a pas plus de puissance en 4S?
jmt75
Absent
Message non lupar Alaindepau » Jeu 14 Nov 2013 09:23
C'est la question que je me posais également
En Ulm plus de pêche égale helice plus grande ou plus de pas , c'est pas encore bien clair dans ma tête c'taffaire.
Pour les écrous , tu veux dire des nylstop, ceux avec du plastique au bout du filetage ?
Modifié en dernier par Alaindepau le Jeu 14 Nov 2013 09:25, modifié 1 fois.
Alaindepau
Absent
Message non lupar thierry38 » Jeu 14 Nov 2013 09:25
si tu met des 10 pouces sur du 4 s tes moteurs chauffe plus. ;)
thierry38
Absent
Message non lupar Guillaume22 » Jeu 14 Nov 2013 12:46
ta vitesse rotor est plus grande en 4S, c'est logique 11.1 *900 de kv ou 14.8*900 de kv ca donne pas le mémé résultat.
Dans le calcul de la config de son multi on fait en sorte que la sustentation soit a environ 50 % des gazs. Si tu as une config avec des Helices en 11*5 en 3s et que tu décolle a 50 % des gazs, si tu passe en 4S tu décollera a 30% si tu ne change pas tes hélices pour des plus petites.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Guillaume22
Absent
Message non lupar jmt75 » Jeu 14 Nov 2013 17:09
OK. Mais en quoi est-ce un problème de décoller à 30% zu lieu de 50%?
jmt75
Absent
Message non lupar Guillaume22 » Dim 17 Nov 2013 19:29
C'est plus simple pour gerer ta courbe des gazs. Apres sur un naza en atti il decolle apres 50%. sur les autres carte si il y a du vent avec une sustentation a 30% tu auras du mal a descendre :)
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
Absent
Message non lupar jmt75 » Dim 17 Nov 2013 22:18
Ça me va bien qu'il reste en l'air :super:
jmt75
Absent
Message non lupar jmt75 » Dim 17 Nov 2013 22:20
Bon, mais plus sérieusement, en 4s, le moteur tourne plus vite,,certes, mais à ampérage constant, il est aussi plus puissant. Pourquoi il ne supporte pas au moins les mêmes hélices qu'en 3s?
Modifié en dernier par jmt75 le Mar 19 Nov 2013 21:22, modifié 1 fois.
jmt75
Absent
Message non lupar Guillaume22 » Dim 17 Nov 2013 23:54
Si tu augmente la taille de tes helices tu demande plus d'effort a ton moteur donc plus de puissance. P=UxI si tu augmente U et que tu veut garder P constant il faut bien diminuer I, donc baisser la taille de tes helice, c'est pour ca que l'on dit souvent que l'on consomme moins plus le voltage est grand.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
Absent
Message non lupar jmt75 » Mar 19 Nov 2013 21:40
Si tu mets des hélices plus grandes, tu consommes plus d'énergie, ok, mais comme tu as le même amperage pour un plus haut voltage, tu as plus de puissance. Je pense d'ailleurs que la consommation est constante que tu freines ou non le moteur avec ton helice plus grande.
Moi, P=UI, je comprends que pour une batterie qui fait 5 ampères/heure, tu as 11x5=55 watts/heure en 3S, et 14x5=70 watts/heures disponibles en 4S. Et que tu peux tirer des hélices qui demandent environ 30% de puissance en plus à autonomie constante. C'est une erreur?
En plus, tu ne peux pas monter indéfiniment le régime de rotation des hélices, passé 10.000t/mn,tu prends le risque quelles pètent en vol. C'est pour ça qu'à mon avis, ça se tient d'augmenter la charge d'un moteur dont tu as augmenté le voltage, d'autant qu'il peut le supporter et que ça limite le régime maxi.
Ceci dit, c'est un raisonnement théorique, je n'ai pas votre expérience. Mais j'aimerais comprendre où je me trompe dans mon raisonnement.
jmt75
Absent
Message non lupar Guillaume22 » Mar 19 Nov 2013 22:12
la consommation en ampère de ton couple hélice moteur ne dépend pas de tes accus, mais bien des capacité de ton moteur et de la puissance consommé par ton hélice.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
Absent
Message non lupar jmt75 » Mer 20 Nov 2013 03:16
Tu as raison, je n'aurais pas dû faire référence aux ampères/heure.
Mais si on parle d'ampères tout court, c'est pareil.
jmt75
Absent
Message non lupar Guillaume22 » Mer 20 Nov 2013 11:25
plus tu vas être haut en voltage et moins tu va consommer, ca tu la compris. Mais on ne peut pas mettre n'importe quoi sur nos multi. Si tu veut un multi leger et agile tu favorise le kv si tu veut un multi qui emporte de grosse charge et qui soit stable tu favorise la taille d'helice et un kv plus faible.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
Absent
Message non lupar jmt75 » Sam 23 Nov 2013 13:40
Ok. En gros, au dessus de 1000 kv, tu donnes dans le joyeux agile, en dessous, tu donnes dans le Boeing, c'est ça?
jmt75
Absent
PrécédenteSuivante
Retourner vers Questions de débutants
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
