Le petit guide des helices pour les nuls
Modérateurs : Dehas, David
baccus38
Message non lu par baccus38 » mer. 3 oct. 2012 13:13
voila j'ai investi dans un multi. :ghee: je l'attends impatiemment.
Comme l'a dit notre ami newton l'a dit avec sa pomme, un corp lourd doit forcement tombé.....je pense que je vais forcement péter quelques helices. :P
Et vu que j'y connais pas grand chose, j'ai plusieurs questions concernant les helices.
1/ a priori sur mon quadri il faudra mettre du 8 ou du 10. 8| pourquoi pas :rouge: ....ca change quoi dans le comportement?
Plus c'est petit, plus.......??
Plus c'est grand, plus.......??
2/ J'ai vu des helices à 3 bras. kecako? Quel est l'interet?
3/ et enfin j'ai lu que si l'equilibrage n'etait pas bon, ca vibrait pas mal et donc pour faire de la vidéo c'est pas follichon.
Comment ca se passe l'equilibrage? Quels sont les etapes à suivre? il faut un matériel special?
merci pour votre aide. :hello:
christ
Re: Le petit guide des helices pour les nuls
Message non lu par christ » mer. 3 oct. 2012 13:26
Je sais pas,mais cela va m'intérésser aussi.
1 monster mta 4S28
1 t-rex 500 AS 350
1 vwinrc 550.
mon forum
http://cb-180.tonempire.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vend blade MQX
Message non lu par Louchooo » mer. 3 oct. 2012 13:31
j'irai même plus loin, j'ai lu tellement de post sur les hélices, entre les tops genre e-prop ou les arnaques (celles qui cassent en vol) on pourrait pas imaginer un classement genre :
- le top pour ceux qui veulent un bon matos et forcement qui cassent pas leurs hélices en mettant leur quadri par terre toutes les 2 min.
- Pour les débutants : genre les hélices pas trop chères à changer mais qui cassent pas non plus en l'air
- et celles à éviter absolument.
c'est juste une idée ;) on peut aussi parcourir le forum et noter sur un papier les bonnes marques pour ne pas se dire au moment de commander, euhhh ils disaint quoi déja sur cette marque 8/
baccus38
Message non lu par baccus38 » mer. 3 oct. 2012 13:33
On dirai que j'ai mis le doigt ou il fallait :)
Message non lu par Louchooo » mer. 3 oct. 2012 13:40
par contre je peux te répondre sur un point :
oui faut équilibrer les hélices pour éviter les vibrations,
oui faut un équilibreur (a acheter ou à fabriquer)
et c'est super simple et rapide à équilibrer, tu peux trouver des vidéo sous youtube
olivier30900
Message non lu par olivier30900 » mer. 3 oct. 2012 13:47
C'est clair que c'est un vaste sujet les hélices !
En général les très bonnes hélices sont aussi les plus fragile, exemple avec les hélices bois qui sont à la fois légère et rigide mais qui explose au moindre contact. Ces hélices sont très bien pour la vidéo.
A l'inverse des hélices type GAUI ou DJI 8" sont très solide, l'équilibrage pas si mauvais que ça (GAUI surtout).
Perso, je ne trouve pas les Graupner si extraordinaire que ça, à la limite je préfère presque des GAUI même si elles sont moins rigides.
Sur une machine destinée uniquement à la vidéo, des Xoar bois c'est ce qui se fait de mieux sans taper dans un budget hélice trop coûteux.
Les vibrations sont amplifiées par le poids des hélices, dans l'idéal le top serai d'avoir des hélices très légères et très rigides ... ce qui ne courent pas les rues malheureusement.
Sur mes multis "à faire le con" et FPV, je met des GAUI ou des Graupner (même si je laisse un peu tomber ces dernières).
Sur une machine que je destine à la vidéo, ce sera des APC pour les réglages puis Xoar par la suite.
baccus38
Message non lu par baccus38 » mer. 3 oct. 2012 14:32
OK donc dans du classique dji ca le fait.
mais ne croyez pas en avoir fini :nonon: Vous ne m'avez pas dit quel impact a la taille des helices sur le comportement.
Ni a quoi sont destinés les helices à 3 bras :P
olivier30900
Message non lu par olivier30900 » mer. 3 oct. 2012 14:37
lol
3 bras = tri pales.
C'est moins bon au niveau rendement mais en théorie c'est meilleur pour la portance.
Ça permet aussi de passer sur une taille inférieur un portance supérieure (oui je sais c'est pas clair :p) : exemple sur un chassis ou les 10" bi pale ne passe pas, des tri 9" donneront sensiblement le même comportement.
baccus38
Message non lu par baccus38 » mer. 3 oct. 2012 14:50
olivier30900 a écrit :lol
3 bras = tri pales.
Rhooooo lui ...il se moque :pleur4:
:mdr1:
Donc pour un debutant, je privilegie des helices rabustes meme si ca vibre un peu. Et plus c'est grand mieux c'est. :super:
Genre un dji 10" ca le fait. j'ai bon?
D'autres propositions de pale qui conviendrait à un debutant? (j'aimerais un peu de couleur pour differencier l'avant de l'arreire. :malin1: )
olivier30900
Message non lu par olivier30900 » mer. 3 oct. 2012 14:57
Non DJI 10" c'est à fuir, beaucoup de casse en vol sans trop de raison, même avec les V2.
10" GAUI c'est plu sûr.
Après il y a les hélices HK, mais c'est la loterie ...
EricBx
Message non lu par EricBx » mer. 3 oct. 2012 17:37
Moi je fonctionne quasi exclusivement en Tri-pales. Je prends des GWS pour les grandes : 1060x3 et 9050x3, les tailles en dessous sont merdiques, trop souples pas assez de pas. Pour les 8 et 7 pouces je les prends chez goodluckbuy, elles sont assez cher mais me donne satisfaction alors ...
http://www.goodluckbuy.com/8045-8x4-5-3 ... black.html
Mes Multirotors
baccus38
Message non lu par baccus38 » mer. 3 oct. 2012 19:33
Quelqu un a déjà essayer celle de flashrc? Le magasin est a coter de chez moi.....
Peuch88
Message non lu par Peuch88 » mer. 3 oct. 2012 19:35
ah bein voila !
grand débat sur les avantages TRIPALES VS BIPALES
sur les bons conseils d'ERICBX sur un autre forum je suis passé de la by-pale a la tri
avantages de la tripale, souplesse, réactivité,silencieux,pratiquement pas de vibrations
inconvénients, rendement moyen (perte de 3 minutes d'autonomie sur mon quad)
pour moi la tripale malgré son rendement médiocre remporte le match pour mon quad sans nom
Peuch88
Message non lu par Peuch88 » mer. 3 oct. 2012 19:43
on les trouve en france
EricBx a écrit :Moi je fonctionne quasi exclusivement en Tri-pales. Je prends des GWS pour les grandes : 1060x3 et 9050x3, les tailles en dessous sont merdiques, trop souples pas assez de pas. Pour les 8 et 7 pouces je les prends chez goodluckbuy, elles sont assez cher mais me donne satisfaction alors ...
je commande a quelques KM de chez moi ici http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... PROPULSIVE
baccus38
Message non lu par baccus38 » mer. 3 oct. 2012 19:57
Encore une nouveauté .....hélice inversée ? Kezako?
Je dois en prendre 2 inversée et 2 non inversée ?
Peuch88
Message non lu par Peuch88 » mer. 3 oct. 2012 20:05
2 inversé et 2 normales oui !, pourquoi ?
pour le couple et l'anti-couple ce qui te permet de gerer le yaw (lacet)
pour simplifier si tout tourne dans le même sens et qu'il n'y a rien pour contrecarrer la force de rotation de tes hélices , ton quad vas tourner comme une toupie
cependant tu peut aussi mettre 4 propulsives identiques en les inclinant pour avoir l'anti-couple nécessaire, mais la faut voir avec les spécialistes ayant tenté l'affaire
PifPaf
Message non lu par PifPaf » mer. 2 janv. 2013 00:32
Bonsoir,
Je relance un peu ce post pour avoir des précisions sur le montage des hélices.
Comment ça se passe ? Est-ce que toutes les hélices sont identiques avec un simple trou rond de diamètre variable selon l'axe moteur ?
Lagaffe
Message non lu par Lagaffe » mer. 2 janv. 2013 16:42
Coucou de Lagaffe
Puisqu'on en parle:
viewtopic.php?f=30&t=1055&p=13063&hilit=Equilibrage#p13063
Et je ne suis pas certain qu'une tripale ait un moins bon rendement qu'une bipale. Il faut simplement qu'elle soit utilisée dans des conditions optimales (vitesse de rotation, couple).
Ce qui est certain c'est que plus le diamètre est grand, meilleur est le rendement. (voir finesse d'un profil)
Si les tripales avaient un moins bon rendement, ça se saurait et on n'en verrait pas sur les avions. Pourquoi voit-on plus de tripales à votre avis ?
EricBx
Message non lu par EricBx » jeu. 3 janv. 2013 03:46
Lagaffe a écrit :Coucou de Lagaffe
Puisqu'on en parle:
Essentiellement parce que cela permet de réduire le diamètre de l'hélice. Niveau rendement beaucoup disent qu'il diminue ... Perso je continue avec des tripales, j'ai des autonomies qui me conviennent avec toutes mes machines, le bruit est bien moindre, les vibrations aussi...
Mes Multirotors
caluc
Message non lu par caluc » jeu. 3 janv. 2013 20:54
Bonsoir la clique !
Avec quel dispositif peut-on équilibrer une tripales ?
EricBx
Message non lu par EricBx » jeu. 3 janv. 2013 21:24
Le même que les bipales, c'est juste la méthode qui change un peu :
Mes Multirotors
maxvins
Message non lu par maxvins » lun. 21 janv. 2013 22:17
on ne sais toujour pas pourquoi dans le kit d un f450 il y a des petites et grandes helices?je vais peut etre dire une betise mais les grandes helices c est pour pouvoir installer une camera et les petites pour faire un pilotage sportif
olivier30900
Message non lu par olivier30900 » lun. 21 janv. 2013 22:24
10" 3S et 8" 4S, c'est même marqué sur les moteurs ...
cedcox
Message non lu par cedcox » mar. 22 janv. 2013 00:09
Ce qui me fait me poser une question. Pour un même voltage, plus l'hélice est grande et plus le quad est nerveux ? Mais plus l'hélices est grande et plus il y'a d'inertie non ?
olivier30900
Message non lu par olivier30900 » mar. 22 janv. 2013 06:34
C'est principalement le poids qui créé l'inertie.
Personnellement je n'ai pas senti de différence à ce niveau en changeant de taille d'hélice.
