Meme esc d'une année à l'autre
- Louchooo
Petite question je vais passer mon quad en hexa, je vais devoir racheter 2 esc rctimer simonK et ma question est : le firmware à peut être ou surement évoluer en 1 an donc, cela posera t'il soucis de mélanger ces esc avec un possible (ou pas) firmware différent ?
bye
bye
- Lumaflap
Re: Meme esc d'une année à l'autre
A priori, et avec toutes les réserves que je mets quant à la véracité de ma réponse, je dirais que tu dois pouvoir y aller sans souci car les esc flashés SimonK fonctionnent avec des puces Atmel, alors que la plupart des nouveaux ESC utilisent des puces SiLabs (que l'on peut flasher également, mais là le soft a subi de nombreuses évolutions).
En attente de confirmation d'un moustachu du multi (un multachu, donc ).
Multis : Hunter 400, mini quad
Hélicos : Trex 450 pro FBL Bx, Trex 250 FBL 3GX
Spektrum Dx8, Hypérion 720i
Moi je serait toi je les mettrait a jours tes ancien esc surtout que après mise a jour tu pourra les mettre a jour via la pris bec avec cette accessoire !! http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10628" onclick="window.open(this.href);return false;
- Lumaflap
Il me semble que celui-ci est pour les SiLabs et non les Atmel.
Sinon ça marche direct sur la prise JST la programmation ? Quand j'ai reprogrammé ceux de mon mini quad, il a fallu ouvrir et souder...
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
- Louchooo
J'aimerai bien éviter de flasher les esc, ça me saoule et c'est aussi pour ça que je les prends chez rctimer
- mrnene
- Réputation : 3
C’est pour ça que j’ai pris deux opto 30A dji pour monter mon hexa, qu’un membre du forum m’a vendu d’occase
Il va falloir que j’en trouve quatre de plus pour remonter mon F450
- Lumaflap
Si Dehas passe par là, il te donnera la réponse, mais pour moi ceux dispos chez rctimer sont les mêmes que les tiens avec le même firmware.
- Louchooo
Oui !!, le firmware de RCTimer est spécifique, je ne pense pas qu'il y est d'évolution, tu peux les reflasher avec le dernier firmware si tu as des soucis.
- Louchooo
- Louchooo
J'en profites pour poser une question : c'est quoi les esc "opto" ?
- fryzer
Au pire si ca marche pas comme il faut tu me les envoie je te les flashLouchooo a écrit :Merci je vais tester sans reflasher les anciens
- Louchooo
