Souci avec F550 et NAZA m v 3.12
Modérateurs : Dehas, David
rvdenav
Message non lu par rvdenav »
J'ai un souci sur mon F550 avec NAza M que j'ai upgradé en v3.12.
J'ai bien tout recalibré et mis les pré-réglages préconisés par DJI (basic gain :170 170 150 140 att gain 170 170).
J'ai fait un micro vol où tout me semblait conforme à ce que j'ai lu ici (décollage auto particulier sur la gestion des rpm moteurs).
Puis j'ai fait de vrais vols avec qq gouttes de pluies en prime.
Là les choses allaient bien si ce n'est à intervalle plus ou moins réguliers (peut être 2 minutes) un à coup sur un moteur qui déstabilisait fortement le multi : pas grave loin du sol mais qui m'ont conduits à des scratchs plus près du sol.
Depuis sur le vol suivant ces à coups persistent mais j'ai en plus une forte instabilité de maintien d'altitude avec des fortes variations cycliques de plus de 50 cm et une impression de système un peu fou. Je n'ose plus le faire voler de peur de tout casser.
Comme je n'ai pas une grande maitrise du multi je stress un peu et ne sais plus trop par où aborder le sujet :
- sur f550 avec moteurs 2212 et esc DJI 30 A avec NAZA en v3.12 quels sont vos réglages de gain ? Est-ce que cela peut jouer ?
- avec mes scratchs ai-je abimé le gps (après ouverture de celui-ci, je n'ai pas réussi à décoincé la carte électronique de son support et donc pas vu l'état de l'antenne GPS).
- est-ce qu'une fêlure sur la plaque centrale du f550 (distribution de courant) peut suffire à expliquer le problème ? Pourtant le courant passe puisque globalement tous les moteurs tournent ou bien y a-t-il des micro perturbations ,
- ai-je un problème lié à la version 3.12 ?
Quels sont les conseils des anciens pratiquants de frames DJI et NAZA ?
Signé : un noob qui apprend
DJI f 550, moteurs contrôleurs dji, Naza + GPS, osd Hitec, radio Hitec Aurora 9
DJI f450, moteurs controleurs dji, Naza lite +GPS
Moildar14
Re: Souci avec F550 et NAZA m v 3.12
Pour éliminer le pb de version penses tu repasser à l'ancienne version ?
C'est louche.
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Un crash peut endommager le GPS, il est très fragile.
Fais un test en ATTI, si le problème persiste, tu as un problème de distribution du courant.
Dans ce cas, vérifie les soudures, et les prisse PK.
totof06
Message non lu par totof06 »
+1 pour les soudures, toujours le même moteur ou un différent ? sinon faire un essai en inversant 2 moteur ou 2 esc sur le moteur incriminé
Tbs Discovery Pro Dji Naza V2, Gps, SunnySky 2216 900Kv, 9x5
CGN Naza V1,Gps, SS 2212 980Kv
Qav Naze32, SunnySky 2212 980Kv, Hélice 8x5
Mini H CC3d, Cobra 2204 2300Kv
Chaine YouTube
rvdenav
Merci pour ces réponses. Je vais refaire qq essais si la pluie veut bien stopper.
