alarme lipo
- tourlou
alarme lipo
bonsoir a tous
je voudrait savoir comment brancher cette alarm lipo directement sur la platine de mon quad.a chaque que je veut en servir il faut la brancher sur la prise de équilibreur de la batterie j'ai essayer la pin du positif sur le positif de la platine et fait de meme fil noir negatif et ca ne fonctionne pas faut peu etre faire un bypass pour les autres pins non branchees
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18987" onclick="window.open(this.href);return false;
merci de votre aide comme toujour
bye tourlou alp...
bye tourlou alp...
- green
Re: alarme lipo
Si je me trompe pas, ton alarme est obligée de savoir combien il y a de volt dans chacune des cellules de ta lipo
Donc pour fonctionner tu es obligé de brancher la totalité des fiches d'équilibrage de ta lipo sur ton alarme pour que ça fonctionne.
Dans tout les cas (même avec rallonge) tu sera obligé de brancher tes prises d'équilibrage.
- tourlou
Re: alarme lipo
oui cest ca la je cherche un moyen de la brancher en permanence attend que autre lise le post pour peu etre trouver une solution
merci quand meme
merci quand meme
- Patrick74
Re: alarme lipo
Green a raison. Tu aurais du prendre ça http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ector.html
ou ça:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... or_3S.html
en 4S:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... or_4S.html
ou ça:
en 4S:
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. trop de la balle pour 100 euro!
- eyesonsky
Re: alarme lipo
Avec celui-ci tu peux en même temps contrôler l'équilibrage de tes LiPo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Alarm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- iblda
Re: alarme lipo
je m’étais posé également la question à ce sujet, mais j'ai compris que ce petit accessoire, très important pour garder ses batteries le plus longtemps possible, mesure en permanence la tension des différentes cellules.
une lipo 3s (11.1V) en possède 3 par exemple, connectée à ce petit module , sera quelque part "protégée" car le buzzer retentira dès qu'une cellule atteindra la tension minimum que tu aura sélectionner dessus.je dis "protégée" entre guillemets car c'est à toi d’arrêter de tirer sur la batterie pour ne pas l'abimer.
la tension totale de sortie si elle est à 10V, une des 3 cellules peu déjà être à 2.8V alors que les 2 autres sont au dessus de 3V par exemple.sur mon alarm lipo j'ai régler la tension à 3V.(ainsi dès qu'une cellule descend en dessous des 3 V ça gueule!...et là je pose mon quad et remplace la batterie.
à moins d'avoir des batteries 1S de 11.1V ou même 14.8V là tu pourrais le souder directement sur la platine d'alim.
mais, à moins erreur de ma part, yapas..
demo:
demo:
chassis f 450
carte tarot ZYX-M GPS +ZYX OSD
ESC simonk 25A
moteur 2212 920kv +1045 carbon
nacelle tarot t2-2d + Camera Firefly 6S 4K
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
- lecrik
Re: alarme lipo
J'ai le même style d'alarme lipo et il fonctionne bien ainsi, il nécessite de connecter la prise d'équilibrage à chaque vol car il lit en permanence la tension de chaque élément et se met à "hurler" dès qu'une cellule atteint le seuil d'alerte paramétré, c'est bien efficace.
Sur le mien, comme il affiche la tension de chaque cellule, je me suis rendu compte que la décharge des cellules n'est pas complètement homogène et que la décharge se creuse très vite dès que la batterie est en fin de vol.
A+++
Christian
A+++
Christian
- iblda
Re: alarme lipo
c'est bien pour ça que ce qui compte est la tension des cellules et non pas la tension totale de sortie.
si une des cellules est morte, c'est la batterie qui est morte..
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
- caluc
Re: alarme lipo
Il faudra absolument que j'y vienne moi aussi à ce système de surveillance et d'alarme pour Lipo, car il y a un GROS inconvénient sur le système existant et paramétrable du DJI Naza, si tu a des accus différents pour voler, il te faut emmener un PC portable sur le terrain avec connexion internet pour modifier les paramètres entre les différentes LiPo, c'est ingérable pour moi .
