Drone qui part à droite !!
- Droniste
Après avoir pris plein d’infos sur les différents sujets,
Je m’apprête à faire mon premier décollage de mon Quanum nova
J’ai remplacé les hélices par celles préconisées
Mais je remarque quelque chose qui me chagrine
Lorsque je mets les gaz progressivement sans le faire décoller je m’aperçois qu’il part sur la droite.
J’ai peur qu’en le faisant vraiment décoller qu’il part sur la droite et que je ne puisse le contrôler
Que dois-je faire pour remédier à cela avant que je le fasse vraiment décoller
Merci de votre aide
Amicalement
Merci de votre aide
Amicalement
Re: Drone qui part à droite !!
Il est normal qu' au sol il fasse un peut ce qu'il veut, la carte essaye de corriger, il faut y aller franchement jusqu' a 60% des gaz pour l'arracher du sol et revenir a environ 50% des gaz une fois a 2 mètres d'altitude.
- Droniste
Bonjour et merci pour l’info
Je vais tester cela et j’ai vu un sujet abordé qui est
L’auto-tune cela sert-il a stabiliser le drone pour éviter la dérive ?
Amicalement
Amicalement
Non, c'est pour qu'il fasse des réglages tout seul, mais ils ne seront pas optimum, c'est juste une bonne approche, après a toi des les fignoler.
- Droniste
Non, pas du tout, jamais de trim sur un multi, il faut régler les PID.
- Droniste
Je comprends mais pour moi régler les PIDS c’est de l’hébreu je ne sais pas ce que c’est !!!
Je suis passé sur ce drone car j’ai commencé par un syma et hubsan pour me faire la main.
Quand le drone dérive un petit coup de trim pour rattraper la dérive mais là s’il dérive le CX je touche à quoi ?
- Droniste
Je n’ai pas de notice mais j’ai lu les conseils du Forum
- réglage radio
- danse de l’indien
- etc etc
- réglage radio
- danse de l’indien
- etc etc
Tu as un tuto ici: https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... 40&t=15057
Il y a l'auto trim a faire et si tu n'est pas sur tu refais la danse de l'indien.
- Droniste
- David
Tout à fait. Oublies les trims. Ils doivent rester au neutre et n'en plus bouger.
Contrairement au Syma. Une dérive sur ce genre de multi' peut être corrigé via divers réglages.
Et pour tout ce qui est des réglages en Auto (en vol). Il ne doit pas avoir un pet de vent.
