Bonjour à tous, je me suis fraîchement inscrit sur le forum afin de pouvoir à mon tour participer et poser mes questions.
ma prés : viewtopic.php?f=3&t=23301
Alors voilà, j'ai commencé mon apprentissage sur un drone acheté d'occasion histoire de me faire la main, je me suis dis que je développerai mes préférences suite à cette première expérience. Il s'agit d'un chassis Sky Héro SPY Y6 et la suite de modules NAZA V2 avec gps. Ma radio est une DX6I spektrum.
J'ai fait plusieurs modifs consécutives (ajout de connecteurs, taille d'hélices, longueur des branches) avant de me rendre compte que j'avais un problème de yaw, je décolle et le drone se met à tourner assez vite dans le sens horaire ! Le pitch et le roll sont correct. Je suis revenu à la conf de base, celle à laquelle je l'ai acheté pour isoler le problème mais impossible de trouver.
Est-ce que ce symptôme est récurrent ? Je ne sais pas par quel bout prendre le problème, que me conseillez-vous de faire ?
problème de lacet
- davidtreize
Re: problème de lacet
Regarde bien que ton GPS soit dans la bonne position et pas légèrement décalé par rapport a l'avant de ton engin.
- davidtreize
j'ai trouvé ! la nuit m'a porté conseil comme on dit, on peut dire que ce thread a bien sa place dans les questions débutants... j'avais inversé la position des moteurs sur deux branches en faisant mon remontage... ça faisait 1 semaine que je cherchais
merci tout de même à la communauté, bien que ce fut bref
