Manette des gaz qui fonctionne qu'à partire de 50%
Modérateurs : Dehas, David
DAN44
Message non lu par DAN44 »
Bonjour ! J'ai des problemes avec la manette des gaz de mon walkera runner 250 advence ! Quand je mets les gaz les elices ce metes a tourner seulement qu'a partir de 50% de la course parcourue de la manette des gaz et du coup j'ai l'impression qu'il y a que 50% de la puissance maximun ! Qlqun peut m'aider ? Merci ! 😉
Re: Manette des gaz qui fonctionne qu'à partire de 50%
Je ne sais pas sur Walkera, mais il me semble qu'il faut que tu calibre les ESC.
DAN44
Merci ! Il faudrais que je puisse entre dans le programme des setting et je n'arrive pas a le faire et même de faire la mise a jour est impossible car quand je connect le drone a l'ordinateur il ce mets a faire des bips sans arrêt et il ne veut pas prendre en compte la maj ! Je vais voir plus tard et je redonne de mes nouvelles 😉 merci encore !
Regarde sur la notice si il faut brancher la lipo.
DAN44
Lol il est arriver sans notice ce drone (un manque d'attention de la part du vendeur je crois)lol mais j'ai vue sur le net qu'il faut brancher la batterie et ca ne fais rien de plus ! Je vais regarder comme il le faut et je redonne de mes nouvelle plus tard 😉
lqpjeje
Message non lu par lqpjeje »
Le mieux est de modifier la courbe de gaz sur multiwiigui, comme une courbe hélico, j'avais le même soucis que toi, rien en dessous de 50, et maintenant c'est bon.
Sk4z
Message non lu par Sk4z »
J'ai le même problème, pas de réactivité en dessous de 50%.
Sinon je me demandais pour le moment j'essais de gérer le stationnaire, et quand je veux reposer le drone il finit toujours par décrocher avant de se poser.
As tu le même soucis ? Je suppose ça vient de la courbe des gaz aussi non?
Tu as réglé ton problème?
Runner 250 Pro / Devo7
BL08
Message non lu par BL08 »
J'ai eu ce même "problème" sur mon hexa, entre guillemet car je trouve ça bien pratique quand le stick des gaz à un ressort (quand tu relâche ça va à mi-course). La bas de la course permet d'arrêter les moteurs au sol si le besoin s'en fait sentir sans désarmé.
Sur une radio FS i6s il y a un paramètre "stick de gaz libre", "stick des gaz centré", je ne me rappel plus du vrai nom en anglais mais ça dois etre genre "throttle stick mode" ou un truc du genre.
C'est peut-être là que votre affaire se situe.
Sk4z
Pour le problème du drone qui décroche ou la réactivité sous 50%? quoi que les deux sont probablement liés.
Dans MultiWii régler l'exponentiel des gaz doit pouvoir être une solution non? Toute la puissance est concentrée sur la fin de course. (pas encore réussi à connecter à l'application)
J’ai aussi lus quelques trucs au sujet des fichiers PID, mais étant débutant j'ai tellement d'informations à "absorbé", ça vient doucement.
Sinon la Radio est une Devo7. Drone acheté RTF et je n'ai pas de ressort pour le retour des gaz à ma connaissance.
Modifié en dernier par Sk4z le sam. 22 août 2020 02:26, modifié 1 fois.
Sk4z
Réctification, pour moi c'est plutôt 70%, avant rien. Je pense que c'est ce qui fait que le drone décroche quand j'essais de me reposer.
J'ai suivis un tuto pour régler la courbe des gaz mais je n'ai rien de mieux.
Je ne peu pas vraiment voler pour l'instant. Soit il part plein gaz, soit il descend d'un coup et finit par tombé, heureusement de pas très haut.
Quelqu'un pour m'aiguiller svp?
Essaye de refaire la calibration des manches de la radio correctement, sur un drone il n'y a pas besoin de faire une courbe pour les gaz.
Sk4z
bon j'ai testé la calibration des manches, j'ai l'impression que c'est un peu mieux, j'ai un peu plus d'amplitude. Mais j'ai toujours quasiment pas de contrôle sur la descente. En dessous du point de "hover" j'ai très peu de marge avant que les hélices ne s'arrêtent et que le drone tombe.
Peut-être quelque chose dans les réglages de la radio non?
N'oublie pas de bien centrer les manches bien au milieux même celui des gaz.
Sk4z
J'ai tjs le problème du drone qui tombe à la descente, je ne connais pas bien Multiwii mais il est pas possible de corriger ça avec ?
Il faut baisser très doucement en dessous de 50% des gaz, déjà a 48% tu verras qu'il descend et faut jouer des gaz pour garder une stabilité.
Sk4z
Ok!! en faite il faut se lancer et avoir confiance. Lors de mes premiers essais le drone tombait à chaque descente du coup ça m'a freiné.
En faite le problème venait du 3ème manche... ;)
Merci pour le coup de pied au derrière, j'ai enfin fait mes premiers "vrais" vols en prenant un peu d'altitude.
