Je vois pas mal d d'images sur le tarot 650 ou la batterie est fixer soit sur les tiges arrières ou bien sous le drone.
Ma question est, au dessus, en dessous, derrière???
Car je souhaite fabriquer avec mon imprimante 3d, les support mais comme je ne sais pas ou bien placer la batterie, je vous demande votre avis?
merci d'avance
Question emplacement lipo Tarot ironman 650
- Carpe91
- jmboudet
- Guillaume22
Re: Question emplacement lipo Tarot ironman 650
l'important est que tu respectes le centre de gravité du drone
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Carpe91
Merci messieurs.
Je vais mettre tous ça en dessous.
Vaut mieux pousser ( au dessus ) ou tirer la batterie( en dessous) en decollage ?
- merlinx63
Peu importe de pousser ou tirer la batterie.
L'important c'est que le centre de gravité soit au centre de poussée, et c'est souvent la batterie qui sert à centrer tout ça une fois que le drone est construit. On la met, là où il faut pour que centrer le CG et le centre de poussée.
On prend souvent soin de centrer le CG dans deux axes (avant/arrière et gauche/droite) mais on néglige l'axe haut/bas. Si le CG est trop bas (c'est souvent le cas) par rapporta au centre de poussée, et bien les masses ont tendance à ramener le drone à l'horizontal naturellement. Et pourtant un drone est quasi 80% de son temps incliné (sauf en stationnaire), donc c'est lui demander de luter en permanence pour se maintenir incliné et donc ça consomme.
De plus il faut aussi veiller à ce que les masses soient positionnées au plus prêt du centre de gravité. En exagérant, on peut trés bien avoir un drone super équilibré avec un CG pile poile mais avoir la lipo complétement excentré sur l'arrière pour compenser une caméra complétement excentrer sur l'avant (là aussi on voit souvent ce cas). Et bien les mouvements de basculement avant/arrière demanderont plus d'effort aux moteurs. Le drone sera moins vif, plus pataud et consommera aussi plus.
Règles d'or avec le poids sur un drone :
- moins y'a de poids mieux c'est
- plus il est centré mieux c'est
Mais ne pas oublier une chose : la fonction d'un drone n'est pas de simplement voler, ni même de voler longtemps. Le vol est un MOYEN pour faire autre chose (filmer, prendre des photos, se créer un monde semi-virtuel pour une expérience FPV, faire des courses, de la voltige ...). Donc il a au bout du bout des compromis à faire pour être performant dans ce que l'on veut faire, et parfois on fait le choix de consommer un peut plus et d'être un peu moins vif pour éviter d'avoir les hélices dans le champs de vision par exemple (donc déporter la caméra loin du CG, ce qui est contraire à mes recommandations ci-dessus).
