paramétrage pixhawk
- emile62130
paramétrage pixhawk
0
- Citer
Message non lu par emile62130 » mar. 8 mai 2018 11:31
je n'ai pas de sorties servo sur le pixhawk
le branchement doit se faire ou ? j'ai essayé sur main out et aux out
le 5v est présent mais le servo n'est pas asservi y as il un paramètre à activer ?
existe il une notice avec le câblage et les paramètres en français ?
un modéliste as il utilisé cette configuration sur helico ?
merci d'avance
emile62130
Re: paramétrage pixhawk
0
- Citer
Message non lu par Dehas » mar. 8 mai 2018 19:08
- emile62130
0
- Citer
Message non lu par emile62130 » mer. 9 mai 2018 10:03
je l'ai fait la led est allumée rouge fixe
la tension 5v est présente les sorties servo out bougent
je ne voie pas ce qu'il faut faire !
avec un APM 2.6 cela marchait mais j'avais d'autres problème
y as il un paramètre oublié j'ai essayé un RAZ complet mais pas reussi
merci pour l'aide
Emile
emile62130
0
- Citer
Message non lu par Dehas » mer. 9 mai 2018 10:10
Tu parle de servo, c'est pour monter dans un avion ou un multi rotor ??
- emile62130
0
- Citer
Message non lu par emile62130 » mer. 9 mai 2018 12:21
esc sur sortie 8 il a fonctionné un moment mais de façon anormale ( le manche des gaz mais aussi les autres manches
avaient une action puis plus rien) Bizarre tout celà
c'est pour cela que je voudrai remétre tout à zéro mais je n'ai pas réussi
j'utilise mission planner apm planner2 et qground
la boussole n'est pas initialisée et je n'arrive pas à avoir le menuavec les points blanc
voila ou j'en suis pour l'instant
Emile
emile62130
0
- Citer
Message non lu par Dehas » mer. 9 mai 2018 12:31
Regarde ici http://ardupilot.org/copter/docs/tradit ... elicopters
Et ici http://ardupilot.org/copter/docs/tradit ... ation.html
- emile62130
0
- Citer
Message non lu par emile62130 » mer. 9 mai 2018 22:24
c'est ce que j'ai fait
petite vérif dans cette configuration :
sur servo output
servo 1 réagit avec le manche de direction mais rien en sortie main out
servo 3 reste au neutre et ne bouge pas avec les gaz
remis le firmware helico et retrouvé les mêmes problèmes
je pense que le pixhawk est défectueux y a il une manipulation pour le confirmer ?
Merci pour l'aide
Emile
emile62130
0
- Citer
Message non lu par Dehas » mer. 9 mai 2018 22:56
- emile62130
0
- Citer
Message non lu par emile62130 » jeu. 10 mai 2018 10:08
le menu de calibration (avec les points blanc)
Emile
emile62130
- emile62130
0
- Citer
Message non lu par emile62130 » ven. 11 mai 2018 10:15
ou peu ton trouver les schémas du pixhawk et APM ?
merci d'avance
Emile
emile62130
0
- Citer
Message non lu par Dehas » ven. 11 mai 2018 10:24
- emile62130
0
- Citer
Message non lu par emile62130 » ven. 11 mai 2018 19:37
sur ce site (malheureusement en anglais) j'ai compris pourquoi les servos ne fonctionnais pas
les sorties sont inversées c'est à dire que le main 8 est à gauche et le 1 à droite
remis dans le bon sens, à l'armement les servos fonctionnent
il reste l'armement du moteur du rotor qui ne fonctionne pas encore et les débattements servo qui sont faible
mais il y a des gains probablement à régler
je continue les essais avec vos conseils
Emile
emile62130
0
- Citer
Message non lu par Dehas » ven. 11 mai 2018 20:08
- emile62130
0
- Citer
Message non lu par emile62130 » lun. 14 mai 2018 20:16
j'avance ... je n'ai pas encore trouvé ou faire tourner le rotor j'ai réussi à armer une foi
mais la sortie n° 8 (ou est branché l'ESC du moteur ) n'a pas bougée
autre problème je fonctionne avec un convertisseur pwm vers Sbus
https://hobbyking.com/fr_fr/signal-conv ... lsrc=aw.ds
mais pas avec un récépteur X6R qui a une sortie SBUS pourquoi ?
voila pour l'intant
Emile
emile62130
- emile62130
0
- Citer
Message non lu par emile62130 » ven. 18 mai 2018 11:41
je n'arrive pas à me sortir de " param motor interlok enable " donc pas de moteur principal
j'ai décoché "ALL" du menu des contrôles
autre question si je met l'interrupteur de la voie 5 les mouvements des servos sont très lent
merci pour les reponses
Emile
emile62130
- emile62130
0
- Citer
Message non lu par emile62130 » ven. 18 mai 2018 18:50
emile62130
- emile62130
0
- Citer
Message non lu par emile62130 » dim. 20 mai 2018 13:15
pourquoi il n'y a pas de réponses aux questions posées ?
y as il un problème ?
merci d'avance
Emile
emile62130
- mlebret
0
- Citer
Message non lu par mlebret » dim. 20 mai 2018 17:16
???emile62130 a écrit : ↑dim. 20 mai 2018 13:15pourquoi il n'y a pas de réponses aux questions posées ?
Il y a un Forum spécial pour les cartes compatibles "Arducopter et +"
Marc
mlebret
- David
0
- Citer
Message non lu par David » dim. 20 mai 2018 19:09
De quoi faire en FR (Tuto de Fury') : viewtopic.php?f=51&t=12846
La rubrique concerné au Arducopter et autres : viewforum.php?f=51
Bonne lecture.
David
- emile62130
0
- Citer
Message non lu par emile62130 » ven. 25 mai 2018 10:52
j'ai tout essayé vu les différents tutos en français et traduit ceux en anglais
changé d'indice logiciel rien à faire je reviens au même point
"prearm : motor interlok enable " revient à l'armement et pas de moteur
en marche
je n'arrive pas non plus à faire la télémétrie avec des modules 433 mhz
utile pour la calibration du compas il y a probablement des paramètres qui ne sont pas bon
voilà pour l'instant ce qui me bloque
merci pour l'aide
Emile
emile62130
- David
0
- Citer
Message non lu par David » ven. 25 mai 2018 13:34
PIX et Compas pour paramétrer ta FC avec MP ou QGC sur le PC. Sans les hélices fixées dessus.
- Calibration RC.
- Calibration des ESC (si besoin).
- Calibration des Accéléromètres.
- Calibration du Compas.
David
- emile62130
0
- Citer
Message non lu par emile62130 » ven. 25 mai 2018 16:36
les calibrations on eté faites plusieurs fois et le point est vert avec qgrond
avec mission planner il n'y a pas de defaut
quand je met le manche à droite j'ai le double bip et c'est à ce moment que j'ai le défaut
c'est quoi PIX et Compas pour paramétrer ta FC ?
cordialement
Emile
emile62130
0
- Citer
Message non lu par Dehas » ven. 25 mai 2018 16:47
- furynick
0
- Citer
Message non lu par furynick » ven. 25 mai 2018 17:52
La FC considère que tu n'autorises pas le décollage (Interlock activé) et refuse de s'armer.
furynick
- emile62130
0
- Citer
Message non lu par emile62130 » sam. 26 mai 2018 11:51
je n'ai pas trouvé le paramètre en question
et à force de "bidouiller" je me suis mis en plus un BAD VISION POSITION que je n'arrive pas à supprimer
que me conseillez vous de faire ?
d'avance merci
Emile
emile62130
Retourner vers « Questions de débutants »
- ↳ Souscription
- Général
- ↳ Régles du Forum.
- ↳ Réglementations
- ↳ Présentation
- ↳ Présentation de vos machines
- ↳ Glossaires et notices
- ↳ Questions de débutants
- ↳ Magasins et Sites
- ↳ Forums amis
- ↳ Les plus de MRFC
- ↳ Tests des produits GearBest
- ↳ Produits et promotions BangGood
- ↳ Une question pour ou sur bangGood, postez ici
- ↳ HobbyGaga
- ↳ Produits et promotions HobbyGaga
- ↳ Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
- ↳ Jeux et Concours HobbyGaga
- ↳ Tests des produits HobbyGaga
- ↳ Vos pages Perso
- ↳ Petites Annonces
- ↳ REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
- ↳ VENTES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Electronique/moteurs/Lipos
- ↳ Vide grenier/Lots
- ↳ Divers
- ↳ RECHERCHES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Divers
- ↳ ECHANGES
- Les Cartes de contrôle
- ↳ Cartes KK et dérivés
- ↳ Cartes a base de Multiwii
- ↳ Carte Naze32 et dérivés
- ↳ Cartes Rabbit
- ↳ Cartes et Modules DJI
- ↳ Cartes et modules Openpilot.
- ↳ Release LibrePilot
- ↳ Cartes TMF
- ↳ Cartes et modules Arducopter et dérivé
- ↳ Cartes et modules ZeroUAV
- ↳ Cartes diverses
- Les châssis
- ↳ Châssis du commerce
- ↳ Réalisation personnelle
- ↳ Nacelles
- ↳ CNC
- ↳ Imprimantes 3D
- Radiocommandes et accessoires
- ↳ Les radios
- ↳ Les servos
- ↳ Les brushless et ESC
- Lipos et chargeurs
- ↳ Les Lipos
- ↳ Les Chargeurs
- FPV
- ↳ Matériels FPV
- ↳ Multis
- ↳ Avions
- ↳ Voitures
- ↳ Divers
- FPV RACING
- ↳ Châssis
- ↳ Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
- ↳ Micro/Nano
- ↳ Configurations
- ↳ Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
- Arduino et Programmation
- ↳ Tutoriaux
- ↳ Modules et Montages DIY
- ↳ Codes et Programmations
- Espace Détente
- ↳ Photos et vidéos
- ↳ Histoires de vols
- ↳ Parler pour ne rien dire
- ↳ Les rencontres
