comment savoir si le gps capte bien.
Modérateurs : Dehas, David
rickycmoi
Message non lu par rickycmoi »
Bonjour, comment savoir si je capte des satellites? tout mes leds sont fixe :
https://hobbyking.com/fr_fr/quanum-lea- ... tore=fr_fr
https://www.banggood.com/fr/Led-Highlig ... rehouse=CN
J'ai monté des hélices un peu plus grandes, ça vol et répond très bien, mais dérive avec le vent, c'est plutôt gènant.
Merci beaucoup pour vos conseils.
Ricky.
David
Re: comment savoir si le gps capte bien.
Message non lu par David »
Salut Ricky,
Le tuto est ton guide. Tout y est. ;)
rickycmoi
tu as le même drone ? moteurs et esc du nova, apm 2.8 et les deux liens du 1er post ? la boussole fonctionne mais pas le gps. Comment le tester ?
David
Moteur et ESC Nova + APM. Est la base d'un CX-20/Nova Open-Source.
Pour ton GPS. D'après ton Lien. C'est un GPS/Compas. Et comme tout GPS, il a un sens d'orientation qui est indiqué, soit dessus. Soit dans le manuel de celui-ci.
Vérifier que les branchements soient bons sur l'APM. Puis, vérifier qu'il soit bien alimenté quand le Multi' l'est aussi.
Une fois fait ? Sortir le Multi' (sans les hélices) en extérieur. Et attendre un bon moment (1ere géolocalisation) que la LED GPS du Multi' arrête de clignoter pour passer au fixe.
Tant que la Liaison au minima ne sera pas faite. Cette LED restera clignotante.
Exemple avec le Mode de Vol "PosHold" : http://ardupilot.org/copter/docs/poshold-mode.html
romain1986
Je connais pas trop MP mais peut être que tu peux voir le nombre de satellites GPS acquis en connectant ton multi à MP en exterieur... Sinon avec la telemetrie ça doit se faire aussi je penses...
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
rickycmoi
Merci David,
La boussole et le gps sont bien orienté, contrôle facile avec la carte de MP, bien alimenté une led verte dans la coupole...fixe :/
Je suppose qu'en cas de mauvais branchement, ça ne s'allumerait pas ! et j'ai vu et revu un tuto youtube de Logow, il faut le faire exprès pour mal faire. Je suis sans doute passé a côté de quelque chose, mais quoi?
David
Romain a donné une soluce assez simple (MP ou télémétrie) pour connaitre la liaison + HDOP.
Il faut être patient pour avoir la 1ere géolocalisation. Cela peut être long.
Quand tu allumes le Multi' il est normale qu'une LED soit fixe dans le GPS. C'est celle de l'alimentation.
Mais le mieux est de se fier à la LED du Multi'. Normalement tu as deux LED. La LED moteur. Et la LED GPS.
C'est cette LED qui fait foie pour connaitre si liaison ou pas.
David
Il y a différentes manières de savoir si la liaison se fait ou pas.
Sur le GPS. Sur l'APM. Et sur le Multi'.
Perso, je me fie à la LED du Multi'. Cela évite de tout démonter. De plus ces deux LED (moteur et GPS) me donne l'indication si l'APM est OK pour un vol.
Sinon ces LED m'indiquent qu'il y a soucis.
rickycmoi
Merci David, ce sera pour ma prochaine sortie. A petit pas j'avance, a mon age...
David
Faire du Multi' en Open-Source (APM et autres) n'est pas chose facile.
Lire sans modération le tuto' Arducopter et CX-20/Nova de MRFC.
- CX-20/Nova pour commencer, car c'est ton Multi'.
- Celui de Fury' (Arducopter) quand tu veux peaufiner tes réglages, ou en savoir plus sur l'APM.
David
(édite)
Ne pas mettre les hélices pour travailler sur le Multi'. Sinon tu risques ça :
- viewtopic.php?f=22&t=1799
(fin)
