Je n'ai rien dans mode de vol avec mission planner!!!
Modérateurs : Dehas, David
rickycmoi
Message non lu par rickycmoi »
tout est dans le titre, je suis enfin arrivé a armer, il fallait juste que je fasse voir le ciel au cx20-apm 2.8, MAIS dans mission planner les cases de mode de vol sont vides :( , aurais-je loupé quelque chose? Aidez moi svp, mercii
David
Re: Je n'ai rien dans mode de vol avec mission planner!!!
Message non lu par David »
Si elles sont vides. Remplissez les. Vous avez le Tuto CX-20/Nova Open-Source pour aider + Tuto MP (Mission Planner) de Fury'. Le tout en Fr svp.
C'est simple, si vous faites attention à ce qui est dans les Tuto (photos dans le tuto du CX-20).
Pour être franc. Le top est de connaitre de A à Z le Tuto concernant le CX-20. Se sont deux PDF téléchargeables (MP et CX-20).
N'hésitez pas de faire un retour si soucis ou pas.
rickycmoi
Les cases sont vides !
Et je n'ai pas le curseur.
Je fais comment ?
David
Tu n'as pas de curseur dis tu ? 8/
1) déconnectes en haut à gauche ton APM de MP.
2) déconnectes l'APM du PC.
3) fermes MP.
4) relances MP sans l'APM pour voir ce que fait le logiciel (curseur).
5) on attend ton retour pour info.
rickycmoi
Je ne sais pas aller plus loin sans connecter l'apm
Désinstalle MP et réinstalle, c'est peut être un bug a l'installation.
rickycmoi
Merci, mais déjà fait, et maintenant j'ai perdu l'armement.
Autre question !!! quel saint (ou sainte) faut-il invoquer :97:
David
Tu tournes sur quel genre de PC l'ami ?
Quel version de MP as tu installé ?
rickycmoi
Version MP1.3.56
Avec cette version, j'ai les modes de vols et l'armement ne va toujours pas, je n'ai qu'un bip court.
Je perds espoir...
David
La version n'est pas la bonne l'ami.
revois le Tuto stp tu comprendras ton erreur (version de MP pour APM)
Là tu es sur une version de MP beaucoup trop récente pour une APM.
La mienne est en 1.3.36
quand au Tuto MRFC à mis des mois et des mois pour que tout CX francophone puisse éviter ce genre de bétises
Je suis vraiment pas content et triste de voir que tout ce travaille ne sert toujours à rien.
X(
PC OK mais le à jour stp ; )
Si c'est déjà fait ou récent t'as tout bon de ce coté.
Non David, ça c'est la version de MP et pour APM ça fonctionne, maintenant, a voir le firmware installé.
David
Autant pour moi ! :amen:
rickycmoi
Merci de tout vos efforts, voici pour compléter ma "machine" coquille du nova, esc et moteur du nova sur la carte de distribution du nova, APM 2.8 chez
WISH , gps/bousole HK, https://www.banggood.com/fr/Led-Highlig ... rehouse=CN et pout finir emetteur/recepteur quanum i8. Ces choix pour suivre les tutos youtube de LOGOW, présent sur ce forum. Peut-on dès lors dire que c'est un cx20 ou nova ? Le tuto se rapporte encore a cette "machine"? Une chose de sûre, c'est le gps qui bloque l'armement, mais pourquoi puisque hier les moteurs tournaient mais je n'avais pas les modes de vol? Ce w-e je n'aurais pas encore mon drone :/
David
Pour que le GPS bloque l'armement des moteurs ? Il faut que qu'il soit sur le Mode de Vol "Loiter".
Mais ce n'est pas la peine de parler de cela tant que MP ne sera pas opérationnel.
L'ami Dehas m'a repris à ce sujet. Il nous faut la version (Firmware) de ton APM. Tu peux le voir en te connectant sur MP malgré ton PB.
1) Mise en route du Nova (sans les hélices et sans la RC).
2) Le connecter au PC.
3) Lancer MP et le connecter au Multi'. Gros icone en haut à droite.
De là tu te trouves sur la page d’accueil (Flight Data).
En haut à gauche, tu as la version de MP. Mais aussi la version FW installé dans l'APM.
rickycmoi
Voili voilà,
MP 1.3.56 Build 1.3.6672.30243
Arducopter V3.2.1 (36b405fb)
La version ardu est bonne, mais si tu es en intérieur, et que n'as pas assez de satellites, l'APM n'armera pas, sécurité.
Fait un test en extérieur, il faut 6 sats mini.
rickycmoi
je re cette après-midi, merci.
Ca voudrait dire je ne ne peux le faire voler en salle ? comme mon inductrix fpv , eachine E010 et X-vert. :85:
David
Tu veux comparer un E010 avec un Nova ? :nonon:
J'en ai eu moult des 10/11/12/13... pour toujours faire de indoor (chez moi).
Et sachant qu'ils ne font pas de mal à une mouche si ont s'y prend bien (les cheveux de femme) ont toujours été marrants à mes yeux (pauvre d'elle).
Tu veux que je compare si j'essayes avec mon CX-20. (fixe GPS indoor en 1mn pour le mien). Jamais de la vie !
J'y tiens à mon CX-20 et à ma maison ainsi que ma propre vie et celle des autres. AU GRAND JAMAIS l'ami.
La vraie comparaison avec cet aéronef (Nova) et le PH2.
Là je te rejoins à 200%. Et avec un PH2 d'origine je ne me risquerai pas à faire de l'indoor aussi.
PH3 mouais (doute). PH4 sans PB. On est très très loin du CX et Nova l'ami. Et il le restera.
C'est mon point de vue perso.
rickycmoi
Enfin, ça fonctionne. je ne sais pas pourquoi ! baptême de l'air samedi...avec mon autogire LA500...deux pièges...deux tournées :50:
David
Génial :super:
rickycmoi
Bonjour, je fais encore appel vous parce que le drone rebondi a l'attéro (moi a l'apéro), comment ralentir le rotor ? je n''ai pas pu tester avec le trim de gaz, un pied s'étant fait la malle! Et pour me préparer a l''avenir, il y aurait un chassis taillé sur mesure pour replacer les boyaux du nova? les fissures déjà présente dans la coquille ne présagent rien de bon.
Merci a vous.
David
Tu le fais atterrir sous quel mode de vol ?
rickycmoi
En mode stabilité.
David
C'est donc toi qui le fait rebondir.
Si cela se passe sur du goudron par exemple ? tu auras du mal à éviter un tout petit rebond. Mais rien de méchant pour le Multi'.
- L'atterrissage est la manoeuvre la plus difficile et périlleuse.
rickycmoi
Merci, je l'ai fait "atterrir" sur la pelouse, en mode balle magic [yahoo.gif] .
Il y aurait un pdf avec les explications des modes de vols ? ce qui se passe quand activé, action a évité, pour quelle application etc...??
J'ai bien cherché un peu et même plus, mais 5.000 réponses dans google c'st vraiment beaucoup :/
