Mon drone DIY ne décolle pas
Modérateurs : Dehas, David
akili
Message non lu par akili »
Voilà, je vient de montre mon premier drone racer dans j'ai choisi les composants moi même ( en fonction de mon budget).
Mais une fois le montage et la configuration terminer, mon drone ne décolle pas, pour être plus précis il va pas plus haut que 15 ou 20 cm, et si je mise les gaz pour aller plus haut il tombe et se réinitialise tout seul ???
Aider moi a trouver le problème svp,
Voilà ma configuration :
- châssis 220 mm
- contrôleur SP Racing F3 Acro
- moteurs. Furibee 2205. 2300kv
- ESC furibee 30 A
- hélice 5045 3 lames
- transmetteur. Flysky i6
- récepteur Flysky iA6
- batterie 4S 14,8v (fait maison)
Aider moi s'il vous plais.
Re: Mon drone DIY ne décolle pas
Et si tu passais par la case présentation viewforum.php?f=3
Après on pourra essayer de te répondre :langue2:
romain1986
Quand tu dis lipo fait maison : si tu l'as réalisé avec des li-ons le taux de décharge est surement trop faible et la tension chute des que tu mets des gaz. Peut être une piste pour ton probleme. Allez un petit effort pour la présentation 😏
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
merlinx63
Ouep, +1 pour un problème de lipo.
Ou une soudure "qui va / qui va pas"
Quelle idée la lipo "fait maison" !!
Si c'est deux lipo 2S en série encore pourquoi pas, mais si c'est vraiment un pack lipo fait maison c'est chelou.
