Problème de bindage frsky et QX 90
Modérateurs : Dehas, David
charly64000
Message non lu par charly64000 »
Voila que mes problèmes continuent avec ce QX 90. Après les problèmes de com résolus récemment, maintenant c'est le bindage avec ma radio. Que cela soit avec une futaba FC18 ou une graupner mx 12 équipée d'un module frsky DHT Télémétrie DIY , toutes les deux, je n'arrive pas a les binder sur le QX90 . Est ce que ce module FRSKY est compatible avec le récepteur du QX ?
2 éme problème qui est peut être à ci-dessus. Lors du la configuration du QX 90 avec Betaflight, Je n'arrive pas a sélectionner le récepteur. Une fois avoir choisi le " RX série " et Sbus, La sauvegarde ne prend pas en compte ce choix de récepteur. Comment puis je faire?
Merci de votre aide.
Charly
Drones: QX90 ( SP RACING F3) , FPV250 hobby :roi1:(mini CC3D).
mlebret
Re: Problème de bindage frsky et QX 90
Message non lu par mlebret »
charly64000 a écrit : ven. 23 févr. 2018 22:47 Comment puis je faire?
:155:
Ce doit être du compatible Frsky, donc a binder en D8.
romain1986
Je confirmes pour l'avoir fait le bind djt et qx90 fonctionne. J'avais fait un post qx90 et module dit si ca peut t'aider.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
charly64000
Bonjour a tous,
Vais essayer la méthode de " the dark side of the moon " euh non Romain 1986. Par contre vrai Dehas que mon émetteur est en D8. Par contre si le récepteur n'est pas en D8, comment l'y passer??? Peut être au moyen des 2 petits switch qui sont sur le récepteur ?
Si oui qu'elles sont leurs positions pour le mode D8 ?
Charly
Tu as une photo de ton récepteur ou un lien ??
EDIT: Tu mets bien la radio en mode bind et tu appuis sur le bouton de bind du récepteur avant de brancher la lipo ?????
charly64000
Oui c'est comme cela que je fais. Pour les récepteurs normaux , sa marche bien. C'est pour cela que je pense a un problème de compatibilité ( D8, maintenant que tu m'as mis la puce à l'oreille) entre l'émetteur et le récepteur du QX 90. Pour la photo , je la mettrai ce soir car je suis au travail.
Merci de ta réponse et de ton aide.
Charly
charly64000
Voici la photo de la carte du recepteur ou l'on voit bien les switch dont je doute de la position pour un mode D8.
Bon dimanche a tous et bon vol.
Charly
Les dips sont la pour sélectionner PPM ou SBUS, le 1 en haut et le 2 en bas pour le Sbus et inversement pour le PPM, et brancher sur -, +, S.
Par contre, ou est l'antenne ?????, si c'est le bout de fil noir, pas bon, il en manque un sacré bout !!!!!
charly64000
Voici le deuxième QX 90 que j'ai acheté en promo chez le même fournisseur pour pièces de rechange. La carte n'est pas la même mais j'ai les mêmes difficultés que l'autre. Par contre que cela soit sur l'un comme dur l'autre l'antenne, c'est le fil court noir. Après, je ne pense pas que pour le bindage, cela soit un problème étant donné que le tx n'est qu'à un mètre maxi.
Par contre cela ne me dit pas comment voir où comment le passer en D8. Je pense que le problème vient de la car sur le semblant de notice, il le bind avec une Taranis.
Le jour où j'ai acheté ce qx, j'aurai du aller faire un tour de bécane au lieu de faire un tour sur banggo.. . :hehe: .Mais un jour petit qx, je t'aurais. Sinon :faché3: :elektrik: :mdr3: :mdr3:
:jesors:
Modifié en dernier par charly64000 le dim. 25 févr. 2018 14:00, modifié 1 fois.
Charly
Le récepteur n'est qu'en D8 donc pas de choix, par contre ton module radio est il en D8 ?? et en 8 voies pas 16.
charly64000
J'etais en train de déchiffrer la notice ( car pas tres a l'aise en anglais ) . Il faut que je vérifie . Mais je pense qu'elle y est car j'ai plusieurs récepteur D8 RII + qui fonctionne en mode deux voies. Je pense que c'est cela est le mode D8 . Je ne suis jamais rentré autant dans le vif du sujet. Je te tiens au courant.
Modifié en dernier par charly64000 le dim. 25 févr. 2018 16:15, modifié 1 fois.
Charly
Un truc aussi, ton module est il en EU ?? car si en EU, tu ne pourras pas binder un récepteur Chinois qui est en FCC !!!
charly64000
Bon je viens de vérifier le module est bien en 2 voies et suis sur qu'il est non EU car cela fait un bout de temps que je l'ai et à cette époque le EU n'existait pas encore.
Ensuite pour le nombre de voies , c'est un 8 canaux.
Je pense a une chose, faut il un émetteur 8 voies ? Ce qui me fait poser cette question, c'est qu'il est sbus et en sbus 16 voies ....
Charly
J'ai dis une bétise, le mode D8 passe dans les 2 protocoles.
Reprend tout bien depuis le début.
C'est midule que tu as sur la radio, un lien pour contrôler ???
charly64000
Ça y est. Je viens de réussir à la binder . La led du récepteur passe en fixe des que j'allume la radio.Comment j'ai fait. .. ben je n'en sais rien. Je n'ai qu'appliquer la procédure de bindage classique plusieurs fois . (Cela sert d'être têtu ). Par contre, mon deuxième problème est toujours là. Bêta ne prends pas le récepteur (RX série SBUS) après sauvegarde et redémarrage. Que prenez vous comme récepteur?
Charly
Il faut déclarer l'UART2 en serial RX en premier, ensuite tu pourras choisir SBus.
Si ça passe pas avec UART essaye un autre, mais sur mon QX95 c'est le 2.
Et l'autre, tu as réussis aussi ??
charly64000
Oui les deux sont bindés. Par contre le second je l'ai pas flasher. Il est encore en version d'origine sous cleanflight. J'ai voulu lire sa conf et me demande de le mettre à jour. Je le ferai , une fois que j'aurai fait voler celui la. Déjà un, cela me prend la tête. Pas évident quand on s'y connaît rien. Tu me parles de UART2 , première fois que j'en entends parlé. :ghee: ::d . Va falloir que je cherche ou elle est cette petite bête.
Charly
Dans l' onglet Port.
charly64000
Ok merci. Vais voir de ce pas
Charly
charly64000
Bon voila la page Ports:
Ce que j'ai fait:
J'ai laisser activé l'USB VCP
Ensuite ,activation de l'UART 1 et du serial RX
Sauvegarde et redémarrage
Je n'ai pas modifié les autres options.
Résultat il ne reste que l'USB VCP d'activé.
J'ai fait cela pour chaque port.
Idem.
peut être qu'il faut que je désactive l'USB VCP.
Charly
Surtout ne pas toucher a USB VCP, sinon plus de communication avec la carte, regarde bien c'est marqué "Touche pas p'tit con" :mdr3:
Je confirma que c'est l' UART2 qui doit être en Serial RX, mon QX95 a la même carte que le tiens.
Par contre tu peux désactiver le MSP sur UART1.
charly64000
Tout est dans les copies d'écran
Avant
Apres la sauvegarde
Je comprends rien.
Charly
Ne mets pas le MSP en même temps que le serial RX.
