Je voudrais savoir si vaut mieux une plaque de distribution ou souder tous les fils ensembles pour l'alimentation en 12v?
merci d'avance
Cordialement
PDB ou soudure pour alimentation sur tarot 650
- Carpe91
- discotd5
Re: PDB ou soudure pour alimentation sur tarot 650
Re.
Perso , j' utilise ça:
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... cts_id=944
En fait, la photo n' est pas très explicative.
De l' autre coté du hub, on trouve 6 trous borgnes ou viennent se souder les fil d' alim.
- Carpe91
- discotd5
Re.
Pas de Pb.
Tous mes multis sont équipés comme ça
Pas de Pb.
- Carpe91
Merci,
car j'ai mis une carte de distribution mais c'est pas top je trouve
- furynick
Tu auras beaucoup plus de mal à souder tous les fils ensemble que souder chaque fil indépendamment sur une PDB.
Le montage sera plus propre avec une PDB.
Tu peux avoir des sondes de courant/tension sur une PDB que tu n'auras pas avec de simples fils.
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
