Telemetrie non reconnue par le pc (Windows 10)
Modérateurs : Dehas, David
Re: Telemetrie non reconnue par le pc (Windows 10)
Tu es sur qu'il n'y a pas des lettres avec ?? et au passage, pour la télémétrie il faut mettre le baud rate a 57600 sur MP, sinon ça ne fonctionne pas.
christophe08
Message non lu par christophe08 »
non aucune lettre , j'ai 26 chiffres derrière le 4 de com4 , j'ai bien mis le baud rate sur 57600
Ben alors là, je n(ai jamais eu le cas, essaye de désinstaller et réinstaller les pilotes.
christophe08
bon ça y est ca fonctionne , en fait j'ai tout simplement effacé les chiffres en trop pour ne garder que le 4 dans com4 et apparemment ça fonctionne .
je tiens a te préciser que j'utilise un petit pc acheté pour utiliser mission planner au bord de l eau ( encombrement par rapport a un pc portable normal ), ce pc a l'écran détachable du clavier pour devenir tablette ( que j'utilise en mode pc ) , donc sur l'écran j'ai une prise usb comme les téléphones ( j'utilise donc l'adaptateur fourni dans le kit ) et sur le clavier j'ai une prise usb normale , je ne sais pas si ça a une réelle importance mais c'est bon de te le dire car je suis mauvais dans tout ce domaine . Par ailleurs , y a t-il des choses à changer dans les paramètres de mission planner pour la télémétrie ou je laisse tout par défaut ?
Merci de consacrer du temp pour me répondre ( j'aurai sans aucun doute encore besoin de toi pour finir de paramétrer ce pixhawk lol )
Normalement ça fonctionne avec les réglages par défaut.
christophe08
bon bin me voila de retour , je n arrive pas rentrer les paramètres de la télémétrie avec le petit pc , ça me dit que le port n'est pas valide alors que quand je fais connecté j ai la liaison , par contre ça fonctionne bien sur le pc de bureau , ça vient donc des ports du petit pc , j'ai essayé avec le cordon fourni et en direct sur le clavier avec un port usb normal . As-tu une idée du souci ?
PS: les pilotes sont bien installés et le périphérique fonctionne correctement dans le gestionnaire de périphériques
Ne faudrait t'il pas un adaptateur OTG pour ton ultra portable ??
christophe08
je ne sais pas , en fouinant un peu dans les propriétés des pilotes j'ai vu un message qui disait que le périphérique n'avait pas migré .....ça peut t'aider ?
Oui, ça pas bien !!
christophe08
y a quelque chose à faire ou pas ?
A part de désinstaller les pilotes proprement, redémarrer le PC et réinstaller les pilotes, je ne vois pas.
Depuis que je suis sous Linux je n'ai plus ce genre de problème, et j'ai un peu de mal pour aider les Windows (c'est la mémoire).
christophe08
j'ai essayé de désinstaller , redémarrer et réinstaller mais c'est toujours pareil . En allant dans les infos systèmes j'ai vu que le ultra pc était en 32 bits et l'autre pc sur lequel ça marche est en 64 bits , ça vient de ça à ton avis ?
Non, je ne pense pas.
Message non lu par azbloc »
tu utilise bien un Câble USB Donnée ?
attention car beaucoup ne serve qu'à la charge, on les branche ça fonctionne tant bien que mal mais c'est merdique!
Mais là, pas besoin de câble, on passe par le module de télémétrie :mdr1:
ha! ok! :rouge:
christophe08
savez vous si il faut une configuration minimale pour pouvoir utiliser la telemetrie avec un pc ?
christophe08
j'ai essayé sur un deuxième pc et ça me fait exactement la même chose que sur le ultrapc , alors que sur mon asus ça marche , c'est un truc de fou quand même
Les mystères de l'informatique.
christophe08
ça m'aide pas ça lol mais merci de prendre du temp pour mon souci , je vais chercher , pas envie d'abandonner le projet à cause de ça
christophe08
problème résolu , je suis passé chez un vendeur informatique qui m'a gentillement proposé un essai sur un lenovo x200 reconditionné pour voir si cela fonctionnait et tout fonctionne
Il t'as dis ce qui se passé ???
christophe08
non sans plus , pour lui les config étaient trop basses , ils étaient équipés de processeur intel atom avec 1go de memoire et en 32 bits . Celui qu il m'a vendu est en intel core 2 duo , 3go de ram et en 64 bits et ça passe nickel .
