Bonjour tout le monde et bonne année
Voilà à noël j'ai eu la chance de récupère un tarot 680 sous dji A2 complet IOSD mark II ex... avec une futaba T14SG. Puis comme si j'avais pas eu assez de chance j'ai eu une nacelle zenmuse Z15 pour sony nex.
Apres avoir jeter un œil sur le T680 et vu le montage j'ai pris peur donc j'ai démonter complètement le T680 pour tout refaire. Or je me suis dit vu que mon 690 est monter en PIX avec une B3GSM et des moteurs 620Kv pourquoi ne pas l'agrandir pour mettre des moteurs avec un KV plus bas l'histoire de porter plus lourd et de mettre la Z15 avec le A2.
Sauf que vous vous en doutez les bras ne son pas assez grand alors j'ai commander des tube carbone de 16x14x330mm chez hobbyking.
Puis j'ai démonter mon T690 retirer les bras d'origine et coller les nouveaux tubes j'en profite pour changer les tubes des pieds par des 285mm (ceux des bras latéraux du tarot d'origine). Je fais le tour de la bête j'imprimes quelques pièces pour adapter les bras latéraux je sors mon mètre je suis bien a 810 de diag (comme j'avais prévu). Et la après la bataille une choses me choque le diamètre des bras du 16mm pour du 810 avec une frame central de 210x195mm comme un abrutis je réalise ma bêtise je risque fortement de détruire purement et simplement l'hexa en l'air avec le poid de la Z15 les mouvement et j'en passe.
Je fait une recherche sur internet je regarde le diamètre des frames central du S900 Tarot X6 je m'aperçois qu'il y a quand même 6mm de plus pour le X6 de diamètre pour les bras et la frame central elle est encore plus grande.
Du coup je me pose la question est il vraiment possible d'augmenter drastiquement la taille du T690 juste avec les bras et de combien ? Ne vos t'il pas mieux prendre une frame de S900 (d'occasion) ou un tarot X6 plutôt que de jouer les alchimistes ?
Et surtout comment (car j'ai rien trouver dessus mis a pars pour les avions) je peux calculer la charge maximum que peux supporter une frame T690 central et des bras de 16mm diamètre sur une longueur de plus ou moins 330mm ?
Voilà un nouvelle année qui commence bien .
PS: Déhas j'attend mon ESP 5,8Ghz pour la pixhawk et avoir le retour vidéo en plus de la télémétrie sur ipad sinon après avoir tester QGC sur ipad avec les point de passages et ESP2,4Ghz tout fonctionne bien par contre j'ai eu la surprise d'avoir dans mon jardin du fly away avec plusieurs machines et toujours au même endroit mais j'ai contacter un ami pour qu'il passe et regarde car il en connais plus que moi (d'un autre coter j'y connais rien :p), sur les ondes pour savoir ce qui cause le fly aways chez moi à cette endroit précis.
Agrandir un tarot 690 ?
- Miruko
0
- Citer
Message non lu par Miruko »
Ont sent tiens a ce qu'on c'est faire pas grand chose mais on le fait bien
Miruko
Retourner vers « Questions de débutants »
Aller à
- ↳ Souscription
- Général
- ↳ Régles du Forum.
- ↳ Réglementations
- ↳ Présentation
- ↳ Présentation de vos machines
- ↳ Glossaires et notices
- ↳ Questions de débutants
- ↳ Magasins et Sites
- ↳ Forums amis
- ↳ Les plus de MRFC
- ↳ Tests des produits GearBest
- ↳ Produits et promotions BangGood
- ↳ Une question pour ou sur bangGood, postez ici
- ↳ HobbyGaga
- ↳ Produits et promotions HobbyGaga
- ↳ Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
- ↳ Jeux et Concours HobbyGaga
- ↳ Tests des produits HobbyGaga
- ↳ Vos pages Perso
- ↳ Petites Annonces
- ↳ REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
- ↳ VENTES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Electronique/moteurs/Lipos
- ↳ Vide grenier/Lots
- ↳ Divers
- ↳ RECHERCHES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Divers
- ↳ ECHANGES
- Les Cartes de contrôle
- ↳ Cartes KK et dérivés
- ↳ Cartes a base de Multiwii
- ↳ Carte Naze32 et dérivés
- ↳ Cartes Rabbit
- ↳ Cartes et Modules DJI
- ↳ Cartes et modules Openpilot.
- ↳ Release LibrePilot
- ↳ Cartes TMF
- ↳ Cartes et modules Arducopter et dérivé
- ↳ Cartes et modules ZeroUAV
- ↳ Cartes diverses
- Les châssis
- ↳ Châssis du commerce
- ↳ Réalisation personnelle
- ↳ Nacelles
- ↳ CNC
- ↳ Imprimantes 3D
- Radiocommandes et accessoires
- ↳ Les radios
- ↳ Les servos
- ↳ Les brushless et ESC
- Lipos et chargeurs
- ↳ Les Lipos
- ↳ Les Chargeurs
- FPV
- ↳ Matériels FPV
- ↳ Multis
- ↳ Avions
- ↳ Voitures
- ↳ Divers
- FPV RACING
- ↳ Châssis
- ↳ Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
- ↳ Micro/Nano
- ↳ Configurations
- ↳ Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
- Arduino et Programmation
- ↳ Tutoriaux
- ↳ Modules et Montages DIY
- ↳ Codes et Programmations
- Espace Détente
- ↳ Photos et vidéos
- ↳ Histoires de vols
- ↳ Parler pour ne rien dire
- ↳ Les rencontres
