Latence vidéo
Modérateurs : Dehas, David
Lilly33
Latence vidéo
Message non lu par Lilly33 »
je suis une débutante qui rencontre quelques soucis .
Je vais d'abord présenter mon matériel avec des photos, ce sera plus simple pour expliquer et me faire comprendre .
5,8G 150CH Mini FPV Receveur UVC Vidéo Downlink OTG
Eachine TX801 5,8G 72CH AV VTX FPV Transmetteur
Nartor FPV Mini 5,8G 150CH
CCD Caméra 700TVL Mini CMOS 2,8mm
Mini Caméra 1200TVL 1,8m M12 150
Notice Mini Caméra 1200TVL
Voilà mon problème :
Quand je branche le receveur, que ce soit sur mon smartphone ou sur mon pc-tablette, avec le transmetteur et l'une des 2 mini caméras, je reçois une vidéo avec une latence de 5,39 secondes .
J'ai un autre problème, qui concerne la mini caméra 1200TVL.
Celle-ci a le son on dirait, alors que sur la notice il est écrit qu'elle ne l'a pas .
Existe t-il un logiciel permettant de vérifier la version de la caméra afin de confirmer ou non qu'elle possède un microphone ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide .
f5soh
Re: Latence vidéo
Message non lu par f5soh »
Ta caméra a un microphone, on le voit sur la photo avec la petite pastille electret.
Sur ce genre de récepteurs connectés sur tablette ou pc il n'y a pas de son, juste le flux vidéo.
La latence est généralement d'environ 200ms... 5secondes ça fait beaucoup, peut-être tout simplement ton matériel qui n'est pas assez rapide. Essaye de réduire la résolution de ton affichage/capture.
Il n'y a pas de logiciel qui va te dire quelle est la version de la caméra, c'est de l'analogique.
Lilly33
Re: Latence vidéo
Je te remercie pour ta réponse rapide .
Oui concernant le micro c'est ce que j'ai remarqué aussi, mais alors ça veut bien dire que ce n'est pas celle qui correspond avec la notice, car d'après la notice cette caméra n'avait ps le son ?
Comment dois je procéder pour réduire la résolution de mon affichage/capture, avec le logiciel Vidéolan ?
David
Re: Latence vidéo
Message non lu par David »
C'est à l'écriture (enregistrement) que tu as des soucis de latence ?
Ou lors du montage sur ton PC que ça ne colle pas ?
En fonction, c'est là où tu dois réduire l'affichage.
Et je confirme pour le micro. La petite pastille c'est le micro. Tu en trouveras sur divers modules pour le FPV.
De plus, il faut le câble pour cela. un Blanc en générale. Donc cette caméra a 4 câbles. 2 pour l'alimentation, 1 pour l'image. Et 1 pour l'audio quand c'est possible.
J'ai la même en 600TVL. Ça fonctionne vraiment bien (Images/Audio).
:super:
Lilly33
Re: Latence vidéo
Bonsoir,
je te remercie pour ta réponse.
J'ai essayé avec les 2 caméras différentes, la 700TVL sans le son et la 1200TVL avec le son .
C'est en direct qu'il y a une latence , je n'ai pas essayé en enregistrement à cause de cette latence de presque 6 secondes ( le premier arbuste c'est pour ma pomme ::d )
David
Re: Latence vidéo
Alors réduit l'affichage de ton retour vidéo comme le suggère l'ami f5soh.
Est-ce que ton écran est conçu pour cela ?
Quelles sont ces performances à ce sujet ?
Lilly33
Re: Latence vidéo
Bonjour David,
je l'ai réglé à 0,01mW .
La latence est descendue à moins d'1 seconde ~
Plan fixe , caméra immobile, latence 42 centièmes .
Caméra mobile, latence 49 centièmes à 60 centièmes de secondes .
60 centièmes représentent quelques mètres où il y aurait déjà eu quelques arbres, crash assuré .
Je me vois mal devenir une pro avec autant de latences .
Avec le logiciel VLC, dans quels paramètres faut-il aller pour réduire l'affichage du retour vidéo ?
C'est un écran de PC-Tablette de 15" .
Il dispose de 4GO de mémoire , fonctionne sous Windows 8, processeur 64 bits , carte Intel HD Graphics
Re: Latence vidéo
C'est VLC qui pédale avec une vidéo en direct, vaut mieux une tablette Android avec apk dédiée, perso pas de soucis avec mais attention, avec se genre de système, tu auras toujours plus ou moins de latence ça ne vaut pas un vrai récepteur vidéo avec un écran ou des lunettes.
Tu peux regarder ici viewtopic.php?f=94&t=21442&p=240064#p240064 j'ai fait un test.
Lilly33
Re: Latence vidéo
Bonjour Dehas,
je vous remercie pour votre réponse.
Je vais voir votre lien et essayer des applications FPV sur mon smartphone, autres que celles que j'ai déjà testées .
Lilly33
Re: Latence vidéo
Mon Samsung ne supporte pas le UVC d'après le test, par contre mon One Plus 3 le supporte, mais je dois attendre de recevoir le câble USB/USBC pour pouvoir le brancher au receveur .
Je dispose d'un émulateur Androïd sur mon PC-Tablette, est ce que ça pourrait fonctionner avec GoFPV ?
Re: Latence vidéo
Je ne sais pas avec un émulateur, a tester.
Tu n'as pas eu de câble avec tes modules ???
Lilly33
Re: Latence vidéo
Ok .
Si j'ai bien eu des câbles avec mes modules, mais ils ne vont pas sur mon One Plus 3, c'est une prise USBC qu'il faut dessus donc j'ai commandé un adaptateur .
