Problème de GPS sur Drone Quanum Nova
- Droniste
Re: Problème de GPS sur Drone Quanum Nova
je vais ouvrir le drone et commencer par le commencement voir déjà si le module est alimenté
ensuite bien dégagé devant ma baie vitrée je connecte MP et on verra bien
je ne desespere pas
cdt
je ne desespere pas
cdt
- David
Si ton module est HS ? Ce que je ne pense pas.
Dis le nous. J'en ai un si besoin.
- Droniste
Bonsoir
OK David je te tiens au courant
je teste le GPS ce week-end
je vais déjà l'ouvrir voir si tout clignote bien dedans
cdlt
Yann
cdlt
Yann
- Droniste
Bonsoir,
Pour info j'ai démonté le drone je ne peux armer le drone uniquement si le compas est branché sinon rien.
Concernant le GPS je n'ai qu'une led (bleue) qui clignote très rapidement je n'ai pas de led rouge
La seule led rouge que j'ai je pense que c'est la led rouge du recepteur qui clignote et passe au fixe lorsque je mets en marche la radio.
Pour contrôler mon GPS faut-il que ma radio soit allumée.
Pouvez-vous me confirmer mes dires.
Cdlt
Cdlt
- Droniste
Bonsoir,
J'ai fait des tests mais pas dans les meilleurs conditions vu le temps.
Drone mis devant une fenêtre, il ne capte rien Hdop:100 Sats;0
Voila pour mes tests d'une petite heure.
J'essaierai dans de meilleurs conditions mais je ne suis pas vraiment confiant concernant le résultat.
Cdlt
Cdlt
Tu pourrais nous faire quelques photos de l'intérieur et surtout des branchement ??
- Droniste
Bonsoir,
Oui je pourrais mais j'ai déjà vérifié et à priori c'est au bon endroit.
La seule chose que je ne sais pas peut-on via MP désactiver le GPS.
Concernant les branchements vous voulez le câblage du GPS?
dans un post précédent on me parle de deux leds sur le GPS je n'ai qu'une bleue sur le mien
Cdlt
Cdlt
- Droniste
Voici les photos du GPS.
As tu essayer de bouger un peu les prise coté gps et carte, peut être un peu d’oxydation.
- Droniste
Bonsoir
Oui j’ai tout déconnecté et reconnecté
Toujours pareil rien
- David
Sans Compas, pas d'armement. Le Compas est un module principal en plus du FC. Si PB en vol avec lui. Sans n'est fini du multi' (crash).
Il faut l'enlever du récepteur pour bien voir les LED du GPS.
Si pas de LED rouge une fois branché. GPS HS.
Je peux t'en envoyer un (origine CX-20/Nova) ? Ou tu peux en profiter pour un meilleur module que ce vieux GPS.
Un GPS/GLONASS/Compas. Un 3 en 1. Qui rendra bien meilleur la reception et positon du Multi'.
- https://www.banggood.com/fr/BS-880-Flig ... rehouse=CN
Son branchement :
- https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... stcount=72
C'est le jour et la nuit.
Son branchement :
- Droniste
Je vais aller plus dans la recherche
je vais démonter le GPS et contrôler la connectique
je reviens vers vous ensuite pour vous dires
Après on verra
cdlt
Après on verra
cdlt
- Droniste
David
c'est compatible avec mon drone le GPS avec boussole intégré comme le lien que tu m'as envoyé
cdt
cdt
- Droniste
Bonsoir,
Après démontage sur mon GPS uniquement la LED bleue clignote pas de led rouge.
référence de mon GPS = > Be Star BS-280 GPS
Cdlt
Cdlt
- David
Le GPS 3 en 1 (Lien plus haut) est compatible. Et de bien meilleure qualité.
Voir le 2eme Lien pour le branchement.
- Droniste
Bonsoir David,
Ok je vais en commander un en espérant que cela vienne bien du GPS.
C'est ce qui se fait de mieux en ce moment pour mon Nova le BS-880!!!!
Et comment connaitre la version de L'APM de mon drone.
Cdlt
Cdlt
- David
De mieux ? Je ne sais pas.
Sûr ! Il est bien meilleur que le module d'origine.
Vu qu'il intègre un Compas. Tu vires les deux modules d'origine (GPS et Compas). Pour mettre le BS-880 à la place du compas (dans la coupole).
En respectant attentivement le mini tuto (Lien pour le branchement).
C'est ainsi que mon CX fonctionne pour la géolocalisation depuis un bon moment.
- Droniste
Je vais le commander mais il ne peut pas y avoir dans MP une fonction qui puisse me désactiver le GPS
Cdlt
Cdlt
- Droniste
une autre petite question comment connaitre la version de l apm
- David
C'est marqué sur l'APM, et sur MP il me semble.
La version est le 2.5 et le FW d'origine, c'est le 3.1.2
- Droniste
OK merci
je vais passer commande en espérant que ce soit cela
cdlt
cdlt
- Droniste
Bonsoir,
Je n'ai pas fait attention et j'ai commandé un BN-880 au lieu d'un BS-880.
Y a t'il une grosse différence
Cdlt
Cdlt
- David
Je me suis planté entre le BS et BN. Ça a changé. Il y a avait 2 modèles avant. Un BS et un BN.
Le BS n'est plus un 3 en 1. Mais un 2 en 1 (GPS/Compas). Et le BN existe en deux versions désormais.
- Un GPS/GLONASS... mais je ne vois pas de Compas dans le descriptif : https://www.banggood.com/UBLOXNEO-M8NBN ... rehouse=CN
- Et un GPS/GLONASS/Compas : https://www.banggood.com/UBLOX-NEO-M8N- ... rehouse=CN
Donc le nouveau BS ne sert plus à grand chose. Et lequel des deux BN tu as commandé ?
Avec un peu de chance c'est le GPS/GLONASS/Compas.
- Droniste
j'ai commandé le BN-880 GPS avec le câble
Dans le descriptif c'est indiqué double compas
Est ce le bon !!!!!!
cdlt
cdlt
