Problème de GPS sur Drone Quanum Nova
- Droniste
Re: Problème de GPS sur Drone Quanum Nova
C'est toi qui les a faite les cales pour surélever les moteurs
Cdlt
Cdlt
- David
Non. Tu en trouveras sur le Net. AliExpress, peut être HK, etc..
BG ne vendent pas cette pièce.
J'ai préféré les cales moteurs pour :
- Ne pas enlever du pas pour l'hélice. Qu'elle reste solidement fixée.
- 2mm amène une solution radicale pour la taille des hélices.
- Le refroidissement du moteur. C'est toujours ça de gagné.
- Droniste
Merci David pour ta réponse
Je pense peut être alors opter pour les cales plus de risque de perdre les rondelles dans l'herbe
Cdlt
Cdlt
- Droniste
Bonjour à tous
je cherche à me procurer d'autres lipos
avez vous de bonnes marques à me conseiller
on m'a parlé de la marque Tattu cest bien ça
merci pour votre aise
cdlt
cdlt
- Wovokaa
tu as cette lipo qui va très bien sur le CX-20/Nova,
https://www.banggood.com/fr/BlackMagic- ... rehouse=CN
- Droniste
merci pour votre réponse et une lipo 4s on ne peut pas en mettre
cdlt
cdlt
- Wovokaa
Ce n'est pas utile de passer en 4S, en trois éléments de lipo, le CX-20 vole très bien.
- Droniste
Je ne trouve pas de liens concernant l'achat de cales pour rehausser légèrement les moteurs car mes hélices touchent légèrement la canopy.
l'auriez-vous?
J'ai vu que David en avait mis.
Cdt
l'auriez-vous?
Cdt
- Droniste
Bonsoir
Quelqu’un aurait-il les caractéristiques du moteur ainsi que les ESC DU QUANUM NOVA
Merci d’avance
Slt
Merci d’avance
Slt
J'ai supprimé le rapport que tu avais ouvert je ne sais pas pourquoi, tu n'as a te plaindre de personne et les réponses sont là !!!
- Droniste
- David
Dsl, j'étais absent.
Les cales ne sont pas facile à trouver. Voici un Lien :
- https://www.linparts.com/cheerson-cx20- ... 4db285e3f3
Par contre. Ils mettent 2 mois à venir. Ne soit pas pressé.
Pour les autres pieces que tu demandes ? Regardes sur Hobby-King. Ils vendent le Quanum Nova. Ainsi que ces pièces détachées.
- Droniste
Merci David,
Mais j'ai trouvé mon problème j'avais mis les hélices à l'envers.
Maintenant à l'endroit ça ne touche plus.
Mais merci quand meme
Cdlt
Cdlt
- Droniste
Un batterie 3S 20C 2200 mA peut elle convenir pour un CX-20
cdlt
cdlt
- David
Seul le nombre de cellule est à prendre en compte ainsi que les dimensions.
Une 3s (obligatoire) qui rentre dans la trappe pour qu'elle puisse se refermer complètement.
Sans les dimensions. Tu ne pourras pas savoir si elle est compatible avec le CX20.
On arrive à monter jusqu'à 3000mAh tout en restant 100% compatible avec le CX20 (3s/dimensions).
- Droniste
Salut David
c'est surtout la capacité 20c est-ce assez puissant pour ce drone
cdlt
cdlt
- David
En 3s tu as la bonne puissance.
Les "C" sont le taux de décharge. Voici de quoi comprendre les Lipo :
- https://www.bourdons.fr/technique/les-batteries/
+ le Topic MRFC :
- viewforum.php?f=19
+ le Topic MRFC :
- Droniste
- Droniste
Bonsoir David,
Sais tu combien consomme un moteur sur le CX-20 en ampère en régime normal?
cdlt
cdlt
- David
Aucune idée.
- Droniste
Bonsoir à tous,
J'ai lu qu'il y avait une procédure pour quitter mission planner mais je ne trouve pas cette procédure, et que cela pouvait engendrer la suppression de l'alerte batterie
Comment dois-je faire et ou est l'alerte batterie que je contrôle que cela n'est pas été supprimé
cdlt
cdlt
- David
Re !
Oui ! tout à fait. Voici les procédures pour bien faire :
1) Brancher le Multi' avec une Lipo' SANS LES HÉLICES.
2) Allumer la RC si besoin.
3) Connecter le Multi' au PC. puis lancer MP.
Et enfin :
1) Se déconnecter de MP, et le fermer.
2) Débrancher le Multi', puis éteindre le tout.
Et enfin :
- romain1986
Pas d'accord
Il est tout de même utile d'avoir un taux de décharge en adéquation avec ton ensemble de propulsion Le nombre de C est à choisir enfonction de la conso de tes moteurs. Ici pour une batterie de 2200mAh on aurait donc une batterie capable de délivrer : 20*2200=44000 soit 44A en instantané. Il te suffit de regarder le thrust test de tes moteurs ensuite pour voir si l'ampérage consommé par tes moteurs est inférieur à l'ampérage délivré par ta batterie.
En cas de batterie inadaptée tes lipos risquent de souffrir et même mourir rapidement avec le risque que cela se produise en vol donc avoir un taux de décharge adapté prend tout son sens.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Droniste
Bonjour Romain
Merci pour cette précision concernant la bonne capacité de la batterie.
Par contre je n'arrive pas à trouver combien consomme en ampère un moteur de cx-20
Donc difficile de trouver la bonne capacité à moins de prendre une batterie démesurée du genre 75c
cdlt
cdlt
- romain1986
Tu peux te baser sur l’équivalent en taille et KV (2212/980kv) cela te donnera déjà une indication mais ça doit pas pomper grand chose ce genre de moteur. Ça doit tourner autour de 10A max par moteur....
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
