Problème de GPS sur Drone Quanum Nova
- Droniste
Bonsoir à Tous,
J'ai fait l'acquisition d'un drone d'occasion Quanum Nova identique au CX-20 à quelqu'un qui le trouvait trop compliqué.
Le souci que je rencontre c'est que la LED verte qui correspond au verrouillage du GPS ne passe jamais au fixe, elle clignote en permanence même après un long moment à l'extérieur.( c'est à dire qu'il ne trouve pas de satellites ou pas assez !!)
Pour les plus expérimentés pouvez-vous m'aider est-ce une panne du GPS, un paramètre logiciel à valider et comment puis-je diagnostiquer ce dysfonctionnement.
Merci pour votre aide
Cdlt
Cdlt
- Mikka2405
Re: Problème de GPS sur Drone Quanum Nova
Salut droniste je suis novice le truc que j'ai remarqué c'est que parfois soit c'est l'entrée de la rc qui n'est pas assez ou trop forte au niveau expo ou autre. Si c'est pas ça c'est la prog sur le controleur de vol, sinon c'est le branchement ^^ sa donne trois hypothèse. Parfois je fonctionne avec le principe essaie erreur. N'hésite pas à donner la finalité c'est interessant ^^
- Droniste
Bonjour Mikka,
Merci de votre aide
J'ai contrôlé le câblage tout est OK.
Par contre je sais qu'avec le logiciel mission planner on peut faire pas mal de chose mais je ne maitrise pas pour l'instant.
De plus il faut aussi que je me lance dans la modification de la radio-commande qui est en mode 1 je dois la mettre en mode 2 mais d'après plusieurs tutos visualisés il faut la recalibrer ce qui n'est pas gagné aussi !!
Cdlt
Merci de votre aide
Cdlt
- Mikka2405
Ok en tous cas bon courage j'ai vu qu s'etait pas facile de changer tous ça n'hésite pas a faire suivre tes infos je suis aussi au début et super intéressé
Au plaisir
Au plaisir
- David
Pour savoir si ton module GPS fonctionne correctement ?
Il faut vérifier si c'est une bonne journée pour cela.
Lien : https://www.uavforecast.com/#
Puis le mettre à l’extérieur, et attendre un bon moment (pose café) pour un Fix GPS.
Sans les hélices. Les hélices ne sortent que pour faire voler le Multi'. Sinon elles restent dans le sac.
- Droniste
Bonsoir David,
Il est déjà resté dehors au moins vingt bonnes minutes bien dégagé au milieu de mon terrain sans que la led verte se mettre au fixe.
Sur certaines vidéos de CX-20 en 20 secondes la led est fixe.
Cdlt
Cdlt
- Mikka2405
Peut etre faut il créer un mouvement pour que le gps s'enclenche genre faire un tour sur soi même ac gps branché
- Droniste
Bonsoir à tous,
Je pense calibrer le compas et peut-être comme j'ai vu sur une photo déplacer le GPS avec le compas dans le petit boîtier sur le drone.
On verra bien
Cdlt
On verra bien
Cdlt
- David
Le module du CX est assez capricieux.
Il n'est pas d'hier. Et n'utilise que le réseau GPS. Ce qui est le minima pour une géolocalisation.
Je pense que tu as du patienter un jour ou il y a avait peu de réseau. Ce qui ne facilite pas du tout ton module à faire une nouvelle géolocalisation.
- Il vient d'où ton Nova ?
L'éloigner du FC et RX et une bonne chose. Mais respectes bien la manière comme il est fixé.
- Dessus/dessous, c'est sûr. AV/AR moins sûr de moi. Le mieux est de le remettre tel quel, mais ailleurs.
J'avais pus le mettre dans la coupole en plus du Compas qui s'y trouve.
Avant de calibrer ou de recalibrer ton Compas. Vérifies l'orientation sur MP. Si ça se trouve , il est bien calibrer ?
- Droniste
Bonjour David
Comme je débute je ne sais pas utiliser MP
Mais si la manip est simple tu peux me la donner
Ce qui m'échappe un peu ce sont toutes les vidéos qui je regarde sur le CX et en trente secondes le GPS est calé
il ne faut pas quand même une demie heure avant de recevoir les satellites
mon drone provient d'une personne qui le trouvait trop compliqué à utiliser et comme je trouve cela sympa d'où mon acquisition
mais je galère un peu
cdlt
cdlt
Si ça fait un moment qu'il n'a pas volé, le GPS a du mal a recharger les éphémérides, si ça dure plus de 5mn, débrancher et rebrancher la lipo.
- Droniste
OK je vais tester cela en débranchant la lipo régulièrement et le compas il joue vraiment un rôle ou pas dans la gestion du GPS
Cdlt
Cdlt
- David
Non. Le compas aide le multi à s'orienter. Son repère est le Nord (magnétique). D'où la calibration quand il perd le Nord.
Rien avoir avec les réseaux satellites.
Yoututu... tu vas regarder tout et n'importe quoi, malheureusement.
Ce qui va t'embrouiller. Et c'est déjà fait. Pour le FIX GPS par ex.
Mon CX a un FIX en 5mn en intérieur. Ce la ne va pas dire que le tient en fera autant.
Le module n'est plus celui d'origine. Et se trouve autre part sur le multi. Et cela fait deux ans que sa géolocalisation bouge peu. Du coup, en extérieur, il met quelques secondes pour avoir le FIX.
Mais on est loin du tient. Que tu viens de recevoir (nouvelle Géo') avec le module d'origine. Rein à voir !
Alors Yoututu... De la lecture en revanche. Des essais, et des vidéos. Le tout MRFC :
- viewtopic.php?f=40&t=14274
Et un Tuto a fini par sortir pour compléter/remplacer la notice + MP + des modifications sur la machine :
- viewtopic.php?f=40&t=15057
Recommence pour le FIX en exterieur, avec plus de patience si il le faut, tout en ayant pris soin que le réseaux se porte bien (Lien UAV)
Bon courage, et bonne lecture.
- Droniste
Bonjour David
je vais faire des tests plus poussés ce week-ends
par contre j'ai vu le site correspondant à la réception GPS
le GPS dun drone doit fonctionner de la même manière Q' un GPS pour te guider
du moment ou on est à l'extérieur ça doit toujours fonctionner
cdlt
cdlt
- David
Toujours. Non, malheureusement pour le module d'origine.
Il ne capte que le réseaux GPS. Pour un FIX constant en raison des "caprices" des réseaux (pour faire court). Il faut en plus se connecter sur l'autre réseaux (GLONASS). Ce qui a pour principe de doubler la liaison. De 5-6 minimum, tu passes à 10-12 satellites minimum.
En intérieur tu peux oublier le FIX avec le module d'origine. Avec un GPS/GLONASS, tu as 8 satellites en moyenne = FIX.
- Wovokaa
le nombre de satellites captés dépend aussi de la météo, une couverture nuageuse n'aide pas vraiment, en fait la bonne réception GPS peut dépendre de plein de facteurs, les perturbations électromagnétiques sont très rarement visibles, pourtant elles existent.
Il y a aussi les problèmes matériels, ainsi que les problèmes de logiciel, une mauvaise calibration, une donnée erronée, et là tu peux attendre très longtemps ton Fix GPS, il ne viendra jamais
- Droniste
Bonsoir wovokaa,
Pour être sur une bonne base comment savoir déjà côté logiciel que tout est ok pour éviter que je m'évertue à trouver les satellites pour rien.
Cdlt
Cdlt
- Wovokaa
c'est sur MP (Mission Planner) que tu verras si tu prends quelques satellites, si ce n'est pas le cas, alors ton problème est vraisemblablement d'ordre mécanique/électrique.
- David
Ton multi' est d'occasion. J’espère qu'il n'a toucher à rien (Mission planner) ?
Quand tu branches une Lipo. Tout te parait normal ?
La mélodie ? Le clignotement des Leds (voir vidéo Tuto sur une des calibrations) ?
- David
En vue de la réponse sur un autre post pour la version du FW (pilote).
Normalement, si tout est OK dans les parametres (pas de modification dans les parametres par l'ancien propriétaire), le GPS doit fonctionner.
Reprendre ce que dit Dehas plus haut.
Et si cela ne fonctionne toujours pas, malgré un réseaux satisfaisant (UAV) + en extérieur + conseil de Dehas = Ce que dit Wovokaa... PB matériel.
Mais avant, refais tout depuis le début, avec toutes les infos en plus.
Et sois très patient. Très très patient. Et idem pour la vigilance. Tu peux avoir un Fix que sur quelques secondes, et hop ! il a disparu.
Vigilance oblige pour ton PB de GPS. Le tout pendant plus de 10mn. Voir, ne pas compter. Laisses le temps faire les choses.
- Droniste
Bonsoir les gars,
Merci de vos réponses,
Concernant est-il d'occasion la réponse est oui mais proche du neuf.
Le vendeur m'a fait une démonstration il l'a fait décoller j'ai un train d'atterrissage rétractable la fait fonctionner aussi.
A priori j'ai rien vu d'anormal et atterrissage normal (pas assez expérimenté pour voir autre chose)
Il le vendait car ne croche pas sur les drones préfère les avions et l'hélicoptère ( enfin c'est son choix).
C'est après que je me suis aperçu que le GPS ne passait pas au vert (au fil des tutos et vidéos mais je ne pouvais pas le deviner ne connaissant pas bien la machine).
J'ai changé le mode de la radio-commande mode 1 vers le 2 calibrage sur MP = > OK.
Concernant le compas vous me conseiller quoi le mode MP ou la danse de l'indien !!!!!
ET pour le GPS le mystère demeure en plus le temps étant couvert ca aide pas.
Je vais insister sur le GPS.
A l'intérieur du drone y a t'il une led de contrôle ou pas pour le GPS?
Cdt
Cdt
- Wovokaa
sur cette image de MP,
tu verras "Hdop : 1.7" et juste en dessous "Sats : 10", la dernière donnée est le nombre de satellites captés, alors toi si tu ne trouves même pas1 satellite (en intérieur), et bien soit ton module GPS est débranché, ou alors il est naze, bien sûr je ne dis cela qu'à la seule condition que tu n’aies rien changé sur Mission Planner.
La calibration du compas sur MP va bien, la méthode de la "danse de l'indien" également, mais certains CX-20/Nova ne veulent pas rentrer dans ce mode de calibration, pourquoi ? Et pourquoi pas !
- Droniste
Merci pour l'info
je vais faire un test devant une fenêtre pour être dans de bonne condition
Est-ce que le module GPS a une Led pour vérifier son activité
cdt
Merci pour l'info
cdt
- David
Oui.
Une Bleu et une Rouge sont sous le module.
L'une pour l'alimentation, l'autre pour le Fix.
Tu démontes la coque supérieure avec précaution (cable Compas court pour la coupole) et tu décolles le GPS, car les LEDs sont en dessous.
Mais si la LED GPS arrière du Nova fonctionne ? Pour ma part, ton module fonctionne aussi.
Mais deux précautions n'est pas de trop.
Il faut te mettre dans un endroit bien dégagé pour avoir le max de gps.
