Problème de GPS sur Drone Quanum Nova
- Droniste
Re: Problème de GPS sur Drone Quanum Nova
A priori sur se GPS le compas n'est pas intégré dans le module.
Il est déporté dans la coupole sur le dessus du drone.
d'ou les 4 fils ( 2 pour l"alimentation et 2 RX TX )
Petite question: as tu déjà branché ton Nova sur Mission Planer ?? si oui, qu'y a t'il dans l'écran d'accueil ??
- Droniste
Oui,
Je l'ai branché j'ai rien constaté de particulier que dois-je avoir?
- Wovokaa
Sur MP tu verras le Hdop et le nombre de sat connectés (page 1 de ton sujet).
- Droniste
Oui Oui j'ai déjà fait des tests
Drone mis devant une fenêtre, il ne capte rien Hdop:100 Sats;0
Voila pour mes tests d'une petite heure.
De plus comme dit précédemment il doit avoir un PB la led rouge ne s'allume pas que la bleu qui clignote rapidement et j'ai testé la tension d'alimentation j'ai 5,2V aux bornes du GPS donc a priori c'est bon je crois
Branche le sur MP et dis moi ce qu'il y a dans la case a gauche.
- David
Quand la LED rouge ne clignote pas. C'est qu'il n'arrive pas du tout à chopper du réseau.
Par moment elle peut se mettre à clignotter sans pour autant te mettre un FIX. Il a trouvé du réseau mais pas assez de liaison.
Et si le FIX apparaît ? Il a trouvé le réseau. La LED rouge clignote.
Si ça se trouve, ton GPS fonctionne, mais ne trouve pas de réseau. Donc pas de LED rouge en fonction.
- T'as bien testé en extérieur pour mettre toutes les chances de chopper au moins le réseau ?
- Commodore
Pour ma part j'avais l'antenne de télémétrie a coté du GPS et je n'arrivais pas a capter le signal GPS.
J'ai déplacé l'antenne de télémétrie de quelques centimètres et après quelque minute plus de problème de GPS.
Si ça peux aider ....
- Droniste
Et merci pour vos conseils je fais faire de nouveaux tests et vous tiens au courant
Cdlt
Cdlt
- David
Bon à savoir ça. Je note.
Merci Commodore.
Que se soit sur MP ou autre. Si le multi' ne volera pas ?
Ne jamais laisser ou mettre les hélices. Jamais ! Jamais. Jamais.
Merci Commodore.
- Droniste
- Droniste
J'ai fais de nouveaux essais aujourd'hui en mettant à l'extérieur de la carcasse le GPS du drone
( j'ai l'intention de la placer dans la coupole avec la boussole par la suite )
J'ai mis le drone devant une fenêtre et la miracle la LED verte est fixe [yahoo.gif]
Pour répondre à la question de Dehas = > GPS: 3D FIX .
Voici les mesures pour info
A l'intérieur = > hdop : 2,6 Sats entre 5 et 6 et à un moment hdop:1,7 et sats 7 mais pas longtemps.
Ensuite j'ai mis le drone à l'extérieur
en général hdop = 2,3 et sats = 8 au meilleur hdop = 1,4 et sats = 9
J'attends vos retours concernant la réception GPS.
J'ai éteint et rallumé le drone environ 10 à 15 S pour que la led verte se mette au fixe.
Par contre l'altitude ne reflète rien oscille entre 0 et 3 métrés très fantaisiste.
L'attitude du GPS mesure quoi au juste? la hauteur vis a vis de la mer ou vis à vis du sol ou il se trouve.
Enfin ça avance il ne me restera plus après à faire un bon réglage de la boussole et ensuite enfin le faire voler.
De même j'ai des hélices de Phantom mais j'ai vu sur le forum une discussion sur les hélices avec une référence qui revient souvent sont-elles meilleurs car je souhaite l'optimiser au maximum pour avoir le moins de soucis
Ayant commandé un GPS BN 880 je l'attends et je ferai des tests pour comparer avec l'existant ( BS-280)
Encore merci pour vos conseils et votre aide à tous
Cdlt
Cdlt
- Droniste
Bonsoir à tous
j'ai reçu mon GPS BN 880 RESTE plus qu'à le connecter pour voir la différence avec celui d'origine s'il est vraiment mieux
je vous tiens au courant
cdt
cdt
- Droniste
Bonsoir,
Je viens de mettre en place le GPS BN 880 à la place du BS 280.
Fix au bout de 30 secondes.
Dehas me parlait qu'il fallait faire une mise à jour de GPS mais à priori cela fonctionne qu'en est-il exactement de cette mise à jour.
A faire ou pas ?
Cdt
A faire ou pas ?
Cdt
- discotd5
Re.
Dehas a raison. Il vaut mieux le faire.
Perso, comme je suis un gros flemmar, je ne l' ai jamais fait et ça marche quand meme.
- Droniste
Bonsoir,
Je viens de raccorder la boussole intégrée au GPS à priori ça fonctionne.
Mais faire la mise à jour ça apporte quoi vraiment comme plus value car si cela m'apporte pas grand chose restons comme cela est !!!
Les mises à jour apportent souvent des surprises qui ne sont pas toujours dans le bon sens.
Par contre Je pense qu'il y a un paramètre de la boussole dans MP à modifier j'ai vu un tuto qui parlait de cela.
cdt
cdt
- David
Essayes sans.
Tu verras si tu as besoin d'une MAJ ou pas.
- Droniste
Bonjour et meilleurs voeux à tous
Je viens de voir sur des photos que certain APM sont montés sur des amortisseurs
A quoi cela sert et est ce vraiment utile
cdt
cdt
- discotd5
RE.
meilleurs voeux à tous retournés.
Les supports sur amortisseurs amènent (théoriquement) une diminution des vibrations de la carte et donc les accéléromètres + gyros.
Ca ne peut aller que dans le bon sens.
Perso toutes mes cartes sont montées sur ce type de support.
https://fr.aliexpress.com/item/F16285-F ... autifyAB=0
Vu le prix ça ne vaut pas le coup de s' en passer
- Droniste
- Droniste
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir mes hélices Gemfan 9047 pour optimiser mon drone.
Mais une fois installée le bout de l'hélice frotte légèrement à la canopie je pense mettre une petite rondelle plastique pour la surélever.
Rencontrez-vous ce même problème ?
Merci de vos retours.
Cordialement
Cordialement
- David
Oui. Nous avons rencontré se PB.
2 soluces pour rehausser la méca' : Soit tu rehausses les moteurs. Soit tu rehausses les hélices.
- Pour les moteurs : Une cale moteur en supp' + des visses de 2mn plus longues.
- Pour les hélices : Rondelles en plastique sous l'hélice.
Perso, j'ai opté pour la rehausse des moteurs. Je les trouve trop enfoncés dans la canopy.
Cela m'a permis d'utiliser de plus grandes hélices (DJI 9045 E305).
CX-20 perso : viewtopic.php?f=36&t=14958&start=75
- Wovokaa
que les hélices touchent la canopie du CX-20, il parait que cela existe, perso sur le mien avec les Gemfan 9047, je n'ai jamais connu ce problème, pour y remédier, le coup de la rondelle posée sous l'hélice est une bonne idée, tu peux également très légèrement surélever les moteurs, ça va bien aussi.
* grillé par David
* grillé par David
- Droniste
Merci pour vos réponses, je vais choisir le plus simple mettre des rondelles plastiques.
La rehausse des moteurs me parait plus fastidieux et je pense que cela n'apporte rien de plus à moins que je ne trompe
Cdlt
Cdlt
