Je souhaite acheter un ROBOCAT :
https://fr.aliexpress.com/item/Robocat- ... 270.69aigP" onclick="window.open(this.href);return false;
connaissez vous le temps de vol avec ce drone ?
peut on le piloter via Tower ou mission planner en mode auto fly ?
Merci de vos réponses
Temps de vol ROBOCAT
- batsboss
HEXACOPTER DIY ROTORBITS PIXHAWK Vers 3.4.2 NEO-7M gps 6xMoteurs HP2212 920KV ESC AFRO 30A + 2 batteries 3S 8000mAh 40C
- CGFlyer
Re: Temps de vol ROBOCAT
C'est un racer donc pas plus de 5/8 min
Le kit que tu as est en du cas "full fake" : 1 vrai moteur coûte 20e...
Et il te faut une carte compatible, celle si ne l'est pas, donc de L'ardupilot ou iNav.
- batsboss
plutot ce robocat de chez tarot ?
https://fr.aliexpress.com/item/Mini-250 ... 77db86760c
Mais avec un Mini CC3D est il possible de faire des missions en auto fly via tower ou mission planner ?
- batsboss
Je connais juste les controleur apm et pixhawk pour utiliser sur tower mais quel mini controleur je dois mettre sur un robocat ?
CC3D naze32 etc.. pour que je puisse faire des missions sur Tower.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- batsboss
J'ai vu un logiciel EZGUI sur le play store pour utiliser avec mission planner mais je ne comprend pas comment ça fonctionne et avec quel controleur de vol je suis perdu merci de votre aide
Non, avec un CC3D, tu ne peux pas faire de mission ou autre, il te faut au minimum une Révo.
EZGui est fait pour les firmwares MultiWii.
- Arnie
sans oublier un module GPS.
Si tu as l'habitude du pixhawk, de tower et de Mission Planer, tu peux partir sur une pixracer (a confirmer pour le gps, je ne suis plus sûr).
Ou une F3 (mias là je ne sais pas avec quel soft programmer une mission)
http://www.banggood.com/SP-Racing-F3-Fl ... s=category" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce kit n'est pas vraiment "d'actualité". Le mieux serait de partir sur des composants que tu choisis, comme ça tu peux prendre des esc et moteurs corrects et un contrôleur qui correspond à tes besoins.batsboss a écrit :plutot ce robocat de chez tarot ?
