branchement relais ON/OFF turnigy
Modérateurs : Dehas, David
batsboss
Message non lu par batsboss »
Je viens d' acheter ce relay :
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-rec ... tch-1.html
j'ai configuré FS-i6S sur inter SWD ch8
lorsque je lance mission planner j'ai bien CH8 qui bouge entre 1000 off et valeur 2000 on mais je n'ai rien qui se passe sur mon drone!!
Ce relais me servira à allumer les feux de position.
J'ai bien brancher le cables des 3 fils sur mon recepteur radio le + du module sur le + de ma batterie et l'autre + sur le + de mes feux.
Merci de votre aide.
HEXACOPTER DIY ROTORBITS PIXHAWK Vers 3.4.2 NEO-7M gps 6xMoteurs HP2212 920KV ESC AFRO 30A + 2 batteries 3S 8000mAh 40C
Re: branchement relais ON/OFF turnigy
Essaye d'inverser les 2 plus, si tu ne mets pas le bon au bon endroit ça ne fonctionne pas.
batsboss
J'ai inversé les 2 plus mais marche tjrs pas
Alors si tu passe pas MP donc l'APM, je ne sais pas, tu as quoi comme récepteur ??
Essaye, si tu peux le brancher direct sur le récepteur.
batsboss
Par contre sur mission planner le switch ch8in bascule bien entre 1000 et 2000 mais le ch8out reste toujours à 0 c'est normal?
Sur MP, tu active un ordre pour un mode, pas une voie, enfin je ne pense pas.
batsboss
Ok j'ai branché le faisceau des 3 cable sur ma sortie de mon récepteur 10 voies voir les images et la doc du relais :
Et maintenant tu assigne un inter sur ta voie 10.
batsboss
C'est pas la voie 10 mais la 8 , j'ai déjà assigné un inter mais ça marche pas !!!, pourtant comme je te disais la valeur du Ch8 passe bien de 1000 à 2000 sur MP
Je ne vois que le module défaillant !!
batsboss
Bonjour Dehas,
Mon recepteur est un iA10B de chez Flysky et ma télécommande une FS-I6S j'ai branché le relais sur le CH8
J'ai bien ajouter l'inter SWA sur mon CH8 ,mais le relais ne marche pas quand j'actionne mon inter SWA sur la télécommande.
Par contre le relais est neuf et fonctionne en manuel lorsque je met uniquement le switch en Mode III les feux de positions fonctionnent bien donc je pense que c'est juste un pb de configuration.
Sur ma telecommande FS-I6S je suis en mode PPM et I-BUS
Je ne sqais pas si ton récepteur continue a envoyer les ordres quand il est en IBus, tu as la notice pour contrôler ??
batsboss
batsboss
Par contre quand je connecte mon drone sur Mission planner je vois bien mon CH8 qui bascule entre la valeur 1000 et 2000 quand je bouge mon inter SWA de ma télécommande.
Tu me donne le lien de ta radio, mais pas du IA10 !!
Tu as assigné quoi a la voie 8 dans MP ??
Au fait, c'est une APM ou une PixHawk ???
batsboss
Je ne trouve pas la doc de mon fs-IA10B FlySky récepteur sur le net j'ai un PIXHAWK et je n'ai rien assigné sur la voie 8 dans MP
Si tu as une PixHawk, regarde ici http://ardupilot.org/copter/docs/landing-gear.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ala place du train d' atterrissage tu mets ton module.
batsboss
Merci Dehas pour ton aide ça fonctionne , voilà ce que j'ai fait :
J'ai configuré le Ch8 Opt sur Relay On/Off
Puis j'ai branché mon cable 3 fils de mon relais sur AUX5 de mon PIXHAWK
et maintenant lorsque j'actionne mon inter les feux de positions s'allument et s'éteignent .
Un coup de bol car je ne sais pas pourquoi ça fonctionne uniquement avec la borne AUX5 car sur les autres borne ça marche pas !
Sais tu pourquoi ?
Merci encore de ta patience
Seb
Alors là, faudrait demander a PixHawk :mdr1:
batsboss
Je viens de trouver pourquoi mon relais foctionné uniquement sur la sortie 5 de mon PIXHAWK : voir ci-dessous
http://www.casimages.com/i/17030508272175846.jpg.html
En fait ma config initiale était :
RELAY_PIN 54
RELAY_PIN2 55
RELAY_PIN3 -1
RELAY_PIN4 -1
et je viens de corriger par :
RELAY_PIN 50
RELAY_PIN2 51
RELAY_PIN3 52
RELAY_PIN4 53
Donc maintenant c'est bien la sortie 1 qui commande mon relais.
Voilà pour infos si ça peux aider .....
