bonjour ....
Suite à un gros crash, j'ai remonté mon drone, un S500 avec APM 2.8, refait toutes les calibrations, acc, esc radio etc....
je fais des essais sans hélices, dont drone posé sur une table.... gaz à 50%, je passe en loiter et au bout d'une minute les moteurs s'arretent...je mets les gaz un peu plus fort et ça repart..... est ce normal ? je pense que non bien sur !
quelqu'un aurait une explication ?
Wil
probleme APM 2.8
- william29
- merlinx63
Re: probleme APM 2.8
Normal ou pas, on ne peut rien déduire d'un tel comportement.
Laisser tourner les moteurs à vide plus d'une minute n'est pas forcément bon. Ni pour les moteurs, ni pour les esc, et encore moins pour la carte en mode loitier qui doit finir par se demander à quoi elle sert puisque tout ce qu'elle essaie de compenser depuis 1 minute n'a aucun effet sur l'assiette du zing.
Le mode loitier est un des modes le plus complexe qui fait intervenir les gyro, les accéléro, la boussole, le gps, le baromètre et l'age du capitaine. Posé sur une table sans hélice je pense que les algorithme de calcul doivent arriver à des aberrations en quelques secondes ... alors au bout d'une minute...
A la limite, le mode qui sera le moins perturbé serait le mode accro. Mais même là, il va bien finir par voir un légé défaut d'assiette qu'il ne pourra jamais compenser et donc le I des PID va monter en flèche.
Bref, mets lui des hélices et laisse le s'exprimer en l'air ton zing
- william29
- CGFlyer
il me le fait aussi, car il voit qu'il ne sert a rien et donc il se coupe.
moi avec le Pixhawk et les hélices, un peux de gaz pour que ça tourne, si il voit qu'il ne quite pas le sol il se coupe au bouts de 10sec et si j’enlève les batteuse et moteur pleine pêche il se coupe aussi par sécurité ;D
- william29
- David
Pareil que les collègues... a "coupé" par sécurité.
Et si ce n'est pas le cas ? Ben... tu as de la chance qu'il est coupé. Du coup ? Pas cassé.
Ne jamais laisser tourner les moteurs sans les hélices. Pour des petits réglages, on a parfois pas le choix. Mais juste un bref instant (quelques secondes). Le temps des réglages. Et stop.
