Armement moteur Walkera QRX350 Pro
Modérateurs : Dehas, David
Re: Armement moteur Walkera QRX350 Pro
Ne vole surtout pas avec un compas qui n'est pas bon.
Tu te branche sur MP, tu vas dans "Config/Tuning" onglet "Full Parameter List" tu descends a "Compass_Orient" et tu nous dis a combien il est.
birdy50
Message non lu par birdy50 »
Bonjour et merci Dehas.
voici la copie d'écran:
http://www.cjoint.com/c/GBrpe6HSA56" onclick="window.open(this.href);return false;
Passe Compass_Orient a 4 (rotation de 180°), de bien valider et essaye de refaire une calibration du compas.
birdy50
Merci, mais comme je l'ai l'expliqué dans un des post, je n'arrive pas à sauvegarder les paramètres sur l'Eeprom...
Dès que je débranche l'accu les nouveaux paramètres se volatilisent et reviennent par défaut.
Décidément sans connaitre je n'aurai jamais dû me connecter à MP, pourtant je n’ai pas le souvenir d'y avoir modifié quoique ce soit.
Bizarre, bizzarre tout ça...
Comment fais tu pour sauvegarder ??
birdy50
"full parameter list", "load", je vais chercher le fichier modifié "param" et "write param".
Oui, mais tu as oublié "Save" en haut a droite !!
birdy50
Si c'est cela je me déplace et te fait in bisous ! ;)
birdy50
Non les paramètres sont sauvegardés avec "Save" je les réinjecte, ça fonctionne tant que le quad est raccordé dès que je débranche l'accu tout est perdu... c'est en configuration par défaut.
Si c'est le DEVO-M au vu du prix je balance tout.
Un truc a essayer, une fois que tout est fait et que tu as bien cliqué sur save, tu te déconnecte de MP (en haut a droite) avant de débrancher l'usb, ensuite du débranche la lipo, tu attends une 10ene de secondes et tu rebranche tout.
Si ça ne fonctionne pas, il faut essayer de réinjecter le firmware, normalement cela devrait tout remettre en place.
birdy50
Merci encore, mais suivi la procédure à la lettre, réinjection firmware, ça fonctionne uniquement lorsque le quad est connecté au PC, (pas facile pour voler ;)).
En fait c'est comme si le drone lisais le fichier sur le PC mais que rien n'est stocké au niveau de l’EEPROM.
Une fois que tu es sur que le firmware est injecté, tu le rebranche sur MP et tu contrôle.
birdy50
c'est ce que j'ai fait et avec plusieurs cordons différents.
Peut-être essayer sur un autre PC mais je ne vois pas ce que cela ferai de plus.
Une fois que tu es sur MP, contrôle les différences avec les paramètres d'origines.
birdy50
Je vais une dernière fois tout reprendre à zéro, sans conviction.
Si cela ne fonctionne pas , je le mettrai en vente pour pièces.
Encore merci à toi (et à bourdon) pour ton aide et ta patience.
Si toutefois j'arrive à solutionner le problème je ne manquerai pas d'en faire part sur le forum.
Je vais me renseigner pour acheter un autre drone.
Encore merci ! ;)
Ne reprends pas un Walkera !!
birdy50
non !
Je vais regarder un peu partout avant de faire mes achats... ;)
Cela dépend aussi de ton budget.
GasKogne
Message non lu par GasKogne »
pour avoir toujours un 350 pro en service...quoique délesté de la nacelle et de la caméra, et donc utilisé seulement pour différents tests, je confirme...ne reprends pas un Walkera, ou alors pas celui là ! Le mien n'arrivait pas à trouver les satellites GPS en Australie, alors qu'il n'avait plus ce problème une fois rentré en France. ???
Je n'ai jamais compris l'origine du problème...
Bons vols
Walkera QRX 350 avec Devo F7 et Xiaomi Mi en train de migrer sur châssis DJI F330
Châssis DJI F330 avec CC3D (migration prévue), moteurs DYS 2212, ESC DYS BLHeli 16A
Hubsan X4 avec module Hubsan pour Taranis
Taranis
birdy50
Bonjour à tous, de retour sur le forum pour dire que la panne viens du contrôleur DEVO M...Si cela peut aider quelqu'un ;)
GasKogne
Merci. Oui cela aidera toujours. Et cool de nous en informer.
Taranis
Hed
Message non lu par Hed »
je passais par là et je tombe sur ce post...
depuis plusieurs semaines mon drone refusait de démarrer
arrêt du clignotement après la reconnaissance de la F7 et .. impossible de débloquer les moteurs.
cause de la panne : compas HS
je viens de recevoir le nouveau et ça fonctionne maintenant parfaitement !
j'ai trouvé ça là :
https://fr.aliexpress.com/item/New-Orig ... 54273.html
ps j'aime déterrer les topics
Puisque tu aime déterrer les topics, et si tu passais par la case présentation viewforum.php?f=3 !!
