Aide Branchement SP RACING F3 avec Falcon 250 Pro DIY
- millennium
Bonjour, j’espère avant tout que je suis dans la bonne rubrique.
Je viens de faire l’acquisition d’un châssis Falcon 250 Pro en kit et acheté un contrôleur de vol SP racing F3 deluxe, j'ai beau essaye de cherche sur internet un manuel expliquent comme brancher ces-dernière impossible, je détaille un peux la config que j’ai avec des photos ci-joint :
Châssis Falcon 250 Pro KIT.
Contrôleur de vol SP RACING F3 Deluxe.
ESC BLHELI 20A.
Moteur Eachine 2204 2300 KV.
Un récepteur radiolink R9D.
Une radio commande AT9.
Je ne sais pas si je pourrai trouve une personne qui peut me guider pour le branchement de ces éléments parce que je suis vraiment perdu
Merci D'avance.
ESC BLHELI 20A.
Merci D'avance.
DJI F450 + Naza m V2 + Gimbal 2 Axe + SJcam 4000plus wifi
- Guillaume22
Re: Aide Branchement SP RACING F3 avec Falcon 250 Pro DIY
http://blog.seidel-philipp.de/wp-conten ... chluss.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- millennium
je vous remercie pour le schéma. j'ai remarque sur ce-dernier que le 1er ESC avec un câble avec trois fils brancher sur le contrôleur de vol hors moi sur mes quatre ESC ils ont que deux fils !!!
- romain1986
Tes ESC sont des optos c'est à dire sans BEC. Pour alimenter ta carte il faudra utiliser le BEC intégré à ta plaque de distribution.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Arnie
Signal et Masse. Comme dit, il n'y à pas de Bec 5v pour faire un retour d'alim pour la fc.
Mais comme tu as une frame falcon de Eachine, toute la distrib se fait par la pdb intégrée. Normalement, comme tu n'a pas une carte f3 Eachine, il va falloir bidouiller un peu. Soit pour ne pas tout passer par la pdb, soit en adaptant les sortie de la f3 pour tout brancher sur la pdb. Normalement tu devrais pouvoir utiliser le UART pour ça, mais de mémoire les fiches sont pas forcément les même.
- Guillaume22
oui ce shema est a titre indicatif, après suivant le matériel que tu as tu auras des variantes. Ce qui est important c'est de savoir ou ce branche chaque élément et par quoi il est alimenté pour éviter de tout griller
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- millennium
bonjour, je vous remercie infiniment pour vos réponses qui m'aide a comprendre mieux mon branchement du pdb et le contrôleur de vol. est-il possible aussi par la même occasion de m'aider a comprendre a quoi sert les ports que j'ai entouré en rouge sur les deux photos. sur la premier photo je crois bien que les quatre ports sert au branchement des ESC. est sur la deuxième photo y a deux ports au quelle je n'est toujours pas su cela fait référence a quoi. je vous remercie d'avance.
- Guillaume22
ce sont les ports pour brancher ton signal des esc, dans ton cas uniquement signal et gnd. tout ressort au milieu sur le port gnd 5v m1 m2 m3 m4 que tu vas brancher a ta carte, comme tu n'auras pas de 5 volt a sortir pour alimenter ta carte de vol car tes esc sont opto il va falloir que tu en trouve ailleurs
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- millennium
merci Guillaume22 pour ton aide. stp encore une autre question la carte de vol dois être alimenter en 5V ou 12V ?
- Guillaume22
en 5volt, elle est alimenté par le + et le - coté branchement moteur sur la carte et réalimente ton récepteur radio. Tu as quoi comme radio/récepteur ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- millennium
j'ai une Radiolink AT9 avec R9D comme récepteur.
- Guillaume22
donc tu va pouvoir te mettre en sbus sur la voie 9 de ton récepteur
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- millennium
oui exactement. encore merci Guillaume22 pour ton aide
- Arnie
oui sur la photo 1 c'est pour les esc.
Sur la photo 2. tu dois brancher ta carte sur le port de droite. C'est le retour 5V et le contrôle de esc M1, M2, M3, M4. L'autre port sert à contrôler les leds ou le buzzer. Sur mon vieux Eachine racer 250 c'était les led. Mais le branchent est chelou.
- millennium
merci beaucoup Arnie pour ces précisions qui vont aussi m'aidé au montage de mon drone. par la même occasion est-il possible de savoir comment brancher les led sur le port de la photo 2 ou avoir un schéma merci d'avance.
