Quel est cette carte de vol ?
- molluste
Re: Quel est cette carte de vol ?
c'est fait d'ailleurs l'écran de ma radio a changé !
Voila le branchement
- molluste
Le récepteur est bien alimenté j'ai vérifié au voltmètre !
Je ne l'ai pas bindé car il l'ai déja d'origine
- molluste
Toujours pareil!
Et j'ai lu ce post qui ressemble à mon problème mais il n'a pas les mêmes branchements
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 40&t=17509
- molluste
Est ce qu c'est normal qu'à coté du "connect" dans betaflight, que ma carte mémoire est vide ?
- molluste
- pascal_lb
et pourquoi ne pas le mettre en PPM ?
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- molluste
Ah mais je croyais que c'était déja du PPM
Comment fait on du coup ?
Ben ton récepteur ne fait pas PPM.
Une piste ici: https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... stcount=86" onclick="window.open(this.href);return false;
- pascal_lb
Dehas apparemment son RX est un IA6B donc il fait le PPM ?
Si tu as un IA6B branches ton câble sur le RX ch1, tu actives le PPM sur ta radio j'ai pas la mienne sous la mains pour te dire comment... mais Dehas en a une je crois... et coté carte je ne la connais pas mais suivant la photo de ton premier post au dessus de moteur 1...
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
J'ai pas le décepteur IAb juste l'ancien, il me semble qu'il faut un adaptateur IBus/PPM.
- molluste
Pour la piste de Dehas, j'étais initialement branché sur RX1 avant qu'on fasse les modifs sur ma radio!
D'ailleurs tu vois ou c'est "set sbus_inversion = ON" sous betaflight ?
C'est bien un IA6B
Et pascal je ne comprends pas tout, tu me dis de me brancher sur RX1 et après au dessus du moteur1 or RX1 est en bas à gauche de la carte. Et du coup il faut que je branche le câble verticalement sur le récepteur sur la colonne PPM/CH1 ?
C'est bien un IA6B
Pascal a raison, on se casse le cul pour rien, ton récepteur fais PPM sur la voie 1, donc tu branche la carte sur la voie 1, dans BetaFlight, onglet configuration => receiver tu mets PPM RX input et "save and rebbot", dans ta radio tu active le PPM.
Tu dis.
Tu dis.
- pascal_lb
non j'ai le ia6b et il fait le PPM j'ai une APM et une CC3D connecté sur une IA10B et une IA6B j'ai justement pris ces modèles car ils l'ont
Ton câble tu le branches sur ton IA6B là ou c'est marqué PPM/CH1 et du coté de ta carte de vol au dessus de MOTEUR 1, MOTEUR 2 etc tu as un branchement noté S-BUS/PPM tu le branches là, mais comme je te l'ai dit je ne connais pas cette carte je connais + la CC3D classique
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- molluste
- molluste
Mais certains boutons de la radio ne marchent pas, ils ne bougent pas dans betaflight
- pascal_lb
super !
Il faut que tu les actives sur ta radio dans aux. channels par exemple channel 5 => sourse SwC (bouton 3 positions) pour les modes de vol, je crois qu'il faut ensuite les paramétrer dans Betafligth
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- molluste
D'accord merci
Et j'ai fais un test en débranchant l'usb, quand je branche la lipo et que je met un peu de gaz, 2 moteurs (en diagonale) tournent et s'emballent tout doucement jusqu'à plafoner sans que je bouge la manette des gazs, quand je remet a 0 ils se coupent. Les 2 autres moteurs semblent mieux réagir quand j'incline le drone par exemple, et ne s'emballent pas.
- pascal_lb
je crois que tu as fait la calibration des ESC, je pense que tu as fait le réglage avec le quad bien horizontal, il faut voir maintenant avec les hélices, fait ça dans un endroit dégagé en accélérant tout doucement... pas comme moi qui teste dans ma chambre et qui l'envois 2 fois dans le placard
Fait attention aux sens des hélices, revérifie le sens de rotation des moteurs, si vraiment ça mer.. n'hésite pas à refaire une calibration des ESC
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- molluste
Tout est ok
Je l'ai essayé tout à l'heure et il marche bien, bon il a juste passé plus de temps dans l'herbe que dans l'air mais il faut le temps que je m'y fasse
- pascal_lb
Ok bien content pour toi, il faut le temps d'apprivoiser la bête mais tu verras ça ira de mieux en mieux... bon courage et tiens nous au courant...
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
