Questions multiples sur le montage d'un quad.
Modérateurs : Dehas, David
Thib
Message non lu par Thib »
Salut, j' ai une pdb matek et il y a des indicateurs leds en rouge qui s'allument. Est ce un problème ?
Ensuite, comment faire pour que ma radio soit détectée par la sp racing f3 ? Si c'est l'attribution des voies comment ? ( je suis en mode 2 sur une tgy evo.) Le récepteur est binder.
De plus, je n'ai pas réussi à faire tourner mes moteurs via cleanflight alors que samedi oui. Les rectangle des moteurs n'était pas vert et je ne pouvais pas augmenter les curseurs.
Drone racing ! :frime1: setup : clone zmr 250/esc blheli20A/ emax rs2205 2300kv/ sp f3 cleanflight/pdb matek/ vtx ts5828 & cam 1000tvl
Merci à tous pour votre aide ! mais ... VRAIMENT ! -m-
Thib
Re: Questions multiples sur le montage d'un quad.
Encore une question : les trous de la fc est de ma pdb ne sont pas exactement pareil du coup je galère pour les mettre dessus. Et puisil y a du jeu donc je pense qu'avec les vibrations lecomportement ne sera pas top.
Zellio
Message non lu par Zellio »
Non cela veut dire quil y a bien de la tension en sortie des BEC 5 v et 12V
Je ne connais pas cleansflight je vol sous LibrePilot
il y a les Réglages des debatement et l'assigniation des Entrée sortie à faire dans la FC
Normalement tu fixe le tout avec des entretoises
Et puis il y a du jeu donc je pense qu'avec les vibrations le comportement ne sera pas top.
en effet la FC ne doit pas vibrer sur certain Quad tu doit la fixer avec du scotch mousse double face pour limiter les vibrations le mieux étant de limiter les Vibrations au maximum "contrôler l' équilibrage des Hélices"
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
Thib
Merci de répondre. J'ai bien mis les entretoise mais c'est dur quand même à les passer. Une autre question : qu'elles sont les étapes à suivre une fois le quad monter en prog ? Merci
Zellio
c'est toujours un peut dur la première fois ;)
Tout bien calibrer, réglage des ESC des Entrées Radio et Sortie Moteur
Contrôler le sens de rotation des Hélices
ensuite prend le Quad en main et contrôle le sens d'action de la régulation
quand tu lui donne du roll droite, les moteurs droite doivent accélérer et les moteurs Gauche ralentir
ensuite le réglage des PID ...
Modifié en dernier par Zellio le lun. 9 janv. 2017 18:28, modifié 1 fois.
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Surtout pas de vis métalliques pour fixer FC et/ou PDB... Que des vis nylon :92:
Thib
Je peux avoir un exemple pour attribuer les commande d'une radio mode 2 svp
Thib
Sur cleanflight, les moteur sont à 0 et je ne peux pas les monter. Help please
Thib
Je comprends plus rien car la ca marche...
Thib
Salut à tous !
Suite de mes "aventures" : j'ai tenté de brancher le fpv mais que des problèmes...
D'abord, une fois toutes les soudures faites ( la cam sur la sortie 12v de la pdb car c'est du 12v et le vtx sur la sortie vtx qui sort du 12 v. ) j'ai souder ensuite les fils jaune. Puis je branche plusieur fois la lipo pour faire des test et lors d'un il y a de la fumée( vers le milieu de mon quad) alors je débranche vite ! Je test la carte sur le pc : elle marche. J'essaye donc de brancher la lipo, j'ai pas mis le vtx( javais verifiere sur la pdb etc) et c'est ok sa fume pas. Sur cleanflight je fais tourner un moteur et la cam se met à fumer. Je sais pas si elle est morte. Vous avez des idées des problèmes ?
Aussi, pour le recepteurvideo quand je le branche sur le quanum v2 il met no signal mais quand je recule un peu le jack il marche le récepteur est un aomway
Thib
Salut, petit up
Zellio
en est tu certain ?
cela dépend de ta cam il arrive que la cam soit alimenter par la VTX en 5V et le Vtx lui même est alimenté en 12v du BEC
Thib
La cam est en 12v, il y a écris dc12v
Thib
J'ai réglé le problème du fpv. Le quad est prêt pour voler niveau hardware. Par contre, je n'arrive pas à faire fonctionner ma radio avec le drone. Sur cleanflight rien ne bouge. Pourtant, tout est binder et les réglage sont les bons d'après les vidéos que j'ai vu. Ma radio est une tgy evolution et elle est branchée sur le port sbus (ibus sur cleanflight )
romain1986
Recepteur branché sur IO/2 sur la F3
Essaye d'activer serial dans l'uart3 et dans l'onglet des reglages basiques tu choisi serial receiver et Ibus dans la liste deroulante.
Ca devrait fonctionner
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Thib
Il me semble que c'est ce que j'ai fait, mais je vais vérifier ce soir. Peut être que je l'ai mis sur l'uart 3
J'espère que sa marchera pour qu'il vole enfin !
Le pire c'est qu'il y a 1 semaine j'avais réussi.
Thib
Salut, ça marche je peux voir sur cleanflight les petites barres qui bougent ! ::d
Mais j'ai un autre souci maintenant X| Evidemment !
Alors, j'ai bien attribué un inter pour armer sauf que quand je le fait juste avec la batteries de branché rien ne tourne. L'attribution est bonne car lorsque je le fait avec le buzzer ça marche. J'ai essayé de voir si c'était les moteurs qui n'allait pas mais ils tournent bien quand ils sont branchés au pc.
Merci, je pensais que ça allait etre finis mais non mdrr ::d
romain1986
Tu es a combien en min throttle ?
Est ce que Arm regardless of throttle value est activé?
Fait un dump de ta config d'autres membres pourrront certainement t'aider
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Thib
Alors je pense que c'est un problème de course des sticks. J'arrive à armer avec les sticks sans mettre d'inter sur cleanflight. La, je ne peux pas décoller. J'ai bien changé les hélices de sens mais toujours pas. Au montage j'ai inversé les positions de moteurs. Mais sur blheli j"ai rechanger le sens pour qu'il soit bien. C'est des emax rs 2205 2300. Comme il y a des horaires et des anti horaires ont peux quand Même changé sur blheli ?
romain1986
Pour ma part je prefere inverser 2 fils de l'esc plutot que d'inverser dans blheli car avec des ccw/cw ca rrive que les ecroux se desserent tout seuls.
Dans l'onglet receiver la course de tes manches est bien 1000/2000 neutre a 1500? Sinon tu peux regler ca dans les fins de courses de ta radio.
Qu'ententends tu par "j'ai inversé les positions des moteurs" :
Sur la carte? Ou juste les sens de rotation?
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Thib
Je crois pour la course des sticks que c'est bien 1000/2000 1500
Ben il y a le schéma a respecter et moi j'ai fait tout l'inverse au niveau sens de rotation en montant les moteurs...
romain1986
Oui je vois. Du coup si tu inverses dans blheli (pour tester) ca devrait decoller du moment que les moteurs tournent dans le bon sens.
Verifie l'ordre de tes moteurs sur la carte.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Thib
Par l'ordre des moteurs, tu veux dire si les fils signal sont sur les bons ports de la fc ?
romain1986
Oui c'est bien ca.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Thib
Donc tu penses que je dois obligatoirement changer les moteurs ? Ou juste dessouder les fils esc pour les remettre mais en inversant les 2 fils signal ? (Le problème d'ecrous sera réglée ?
