ou ici pour vous connecter
  • Annonce
3DR tlémétrie HELP
Modérateurs: Dehas, David
3DR tlémétrie HELP
Message non lupar william29 » Jeu 5 Jan 2017 11:06
bonjour....
J'ai un module 3dr télémétrie pour mon drone, S500, apm 2.8, mais bien sur il ne fonctionne pas, le firmware est le SIK 1.9, impossible de faire quoique ce soit avec, impossible de le connecter sur smpartphone .
j'ai lu qu'il fallait le mettre en SIK 1.7 mais je ne trouve pas ce firmware ?
quelqu'un peut il m'aider
wil
Avatar de l’utilisateur
william29
Absent
Re: 3DR tlémétrie HELP
Message non lupar Dehas » Jeu 5 Jan 2017 11:30
Même en 1.9, ça devrait fonctionner, bon ça merdouille mais ça fonctionne.
As tu bien croisé RX/TX sur celui qui est sur le multi ??
Une photo de tes branchement serait la bienvenue.
Pour la version 1.7 la voici: download/Sik1.7.rar
En Ligne
Souscripteur:  Souscripteur:
Message non lupar william29 » Jeu 5 Jan 2017 11:52
bon je sais vraiment pas comment je m y étais pris (comme un manche certainement), mais je branche la lipo et tout se met au vert, et j'arrive à connecter le drone via 3dr !
par contre sur mon smartphone, le module ne s'allume pas en vert, ni en quoique ce soit d'ailleurs , je pense que ce n'est pas normal ?
william29
Absent
Message non lupar Vapo » Jeu 5 Jan 2017 12:07
Tu as bien copier/coller les paramètres dans les fenêtres émetteur et récepteur dans MP ?
Vapo
Absent
Message non lupar Vapo » Jeu 5 Jan 2017 12:20
Arf je peux plus éditer .
Dehas a écrit:Même en 1.9, ça devrait fonctionner, bon ça merdouille mais ça fonctionne.
Qu'est ce qui merdouille ?
Il vaut mieux que je repasse en 1.7 ?
Vapo
Absent
Message non lupar william29 » Jeu 5 Jan 2017 12:27
je ne l'avais pas fait... c'est en cours là......
william29
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 5 Jan 2017 12:29
En 1.9, il y a des pertes de liasons, je suis repassé en 1.7 et plus de soucis.
Pour la portée, il vaut mieux changer les antennes par celle là: http://www.banggood.com/ImmersionRC-433 ... ds=myorder
En Ligne
Message non lupar william29 » Jeu 5 Jan 2017 12:39
problème, j'ai mission planner qui a planté deux fois...
je dois refaire les calib etc ?
william29
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 5 Jan 2017 12:40
Normalement non.
En Ligne
Message non lupar william29 » Jeu 5 Jan 2017 12:46
je pète un boulon, chaque fois que je veux charger quelque chose via mission planner sur sik radio, plantage !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
william29
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 5 Jan 2017 12:48
Essaye avec QGroudControl.
Ton PC n'est pet être pas assez costaud, ça bouffe en ram.
En Ligne
Message non lupar Vapo » Jeu 5 Jan 2017 12:51
La télémetrie est assez capricieuse . Il faut souvent débrancher/rebrancher le récepteur coté PC et connecter la Pix via USB .
Je voudrais bien downgrader le firmware en 1.7 mais
Failed to download new firmware
J'ai essayé les 2 fichiers 3DRRadio.exe .
Vapo
Absent
Message non lupar mlebret » Jeu 5 Jan 2017 17:04
william29 a écrit:bon je sais vraiment pas comment je m y étais pris (comme un manche certainement), mais je branche la lipo et tout se met au vert, et j'arrive à connecter le drone via 3dr !
Si tu branches le tuyau dans le mauvais sens, le courant (OTG) ne passe pas... Idem si le smartphone n'est pas configuré pour l'OTG.
Marc
mlebret
Absent
Message non lupar Arnie » Jeu 5 Jan 2017 19:23
Marc
c'est clair!! je suis passé de Samsung ou ça marchait très bien à HUAWEI.... et bien pas d'OTG... ou alors il faut un raccord dédié 10x plus cher et plus encombrant... Du coup j'ai repris mon vieux Samsung juste pour la télémétrie :gene:
Arnie
Absent
Message non lupar william29 » Jeu 5 Jan 2017 19:57
bon je vais essayer de changer de téléphone pour un samsung, voir avec QGroudControl et je vous tiens au courant !
merci le fofo pour les conseils
william29
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 5 Jan 2017 20:00
à Vapo: je viens de tester sur les miens, ça fonctionne, quand tu ouvre le dossier Sik 107, le premier fonctionne.
Les pilotes sont installés ??
En Ligne
Message non lupar william29 » Jeu 5 Jan 2017 20:13
c'est quand meme pas simple ! lol
william29
Absent
Message non lupar klmnl » Jeu 5 Jan 2017 20:15
Bonsoir à tous
Et une bonne et douce année 2017 pour chacun.
Une occasion de préciser tout ce que Dehas vient d'expliquer http://diydrones.com/forum/topics/sik-1-7-firmware-need
Tu as dans l'écran "flight data" (le + à gauche sur MP) un moyen de vérifier la qualité de ta réception et de ton émission en installant SiK Radio RSSI et SIK radio remote RSSI.
Ce qui te permet de vérifier la qualité des échanges entre les deux émetteurs.
Je crois me souvenir que la valeur nominale est à 190 (je ne sais pas de quelle unité) dans les deux sens quand les deux modules sont à 1m.
Perso avec des antennes de bonne qualité je suis à 215.
cdlt
klmnl
Absent
Message non lupar william29 » Jeu 5 Jan 2017 20:27
merci je vais regarder ça des que possible
:gene3:
william29
Absent
Message non lupar william29 » Jeu 5 Jan 2017 20:30
il y a des consignes pour passer en 1.7 ? ca va passer tx et rx ?
william29
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 5 Jan 2017 20:39
Pour la partie sol, pas de soucis tu passe par le PC, pour la partie air, il te faut un FTDI.
A moins que MP le fasse, je ne m'en suis pas servie pour ça.
En Ligne
Message non lupar william29 » Jeu 5 Jan 2017 21:01
aie aie aie z ai pas !
william29
Absent
Message non lupar klmnl » Jeu 5 Jan 2017 21:41
Bonsoir
FTDI indispensable < 10 € sert souvent.
Quand je l'ai fait MP ne faisait pas.
je prépare quelque chose pour demain.
cdlt
klmnl
Absent
Message non lupar Vapo » Ven 6 Jan 2017 10:45
Dehas a écrit:à Vapo: je viens de tester sur les miens, ça fonctionne, quand tu ouvre le dossier Sik 107, le premier fonctionne.
Comme drivers, j' ai PX4 sur le com5 et Silicon labs CP210x sur le com 7 .
Le programme fonctionne, il se connecte au 2 modules, me remonte toutes les infos du firmware 1.9 coté sol et air mais ne peut pas télécharger le firmware en 1.7 lorsque je clique sur upload .
Vapo
Absent
Message non lupar Dehas » Ven 6 Jan 2017 11:26
Je viens de re essayer et chez moi ça fonctionne
Dans le dossier, tu as bien le fichier radio.hex ??
Ton antivirus l'a peut être prit pour un virus !!
En Ligne
Suivante
Retourner vers Questions de débutants
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
