plusieurs type de ESC sur meme multi
- iblda
bonjour à tous
une question que je me pose car je n'ose pas essayer:
peut-on monter plusieurs ESc differents sur le meme multi?
ex1: 2 esc de marque toîtoî en 20A et 2 ESC PAÏPAï egalement en 20A (juste la marque qui change)
si non pourquoi?
et autre exemple :
3ESC 20A piupiu + 1ESC 25A MAIMAI (l'amperage et la marque qui change)
si non pourquoi?
ou bien quelles sont les combinaisons possibles, s'il y en a ..
tout ces exemples en ayant les 4 moteurs identiques..
si non pourquoi?
et autre exemple :
si non pourquoi?
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
- Patrick74
Re: plusieurs type de ESC sur meme multi
2 av + 2 arr ça doit être possible. Mais je pense que tu risques de ne pas atteindre le niveau de stabilité de 4 ESC identiques. Il faut prévoir de paramétrer les 2 axes (tangage et roulis) distinctement...
Mais 3 + 1
Ben les programmes des cartes ne sont pas fait pour ça. Mais techniquement tout est faisable... suffit de toucher aux lignes de code du proramme..
Mais 3 + 1
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. trop de la balle pour 100 euro!
- ziggy95
Le seul test effectué sont sur des esc turnigy 18/20A 3 programmable et 1 non programmable et ca fonctionne.
Donc s'ils viennent de la meme usine mais que ce sont les noms des marques qui changent, ok mais sinon tu peux essayer mais je ne pense pas que ca fonctionne car les esc doivent avoir la même réactivité
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
En dépannage j'ai eu testé du hobbyking SS 18A avec un de 30A, impossible de démarrer le dernier, je n'ai jamais su pourquoi. A l'inverse, 3 plush 30a et 1 DJI 30A ça a marché.
- iblda
donc il y a des chances que si les ESC ont la meme puissance (20A ou 25A) ça fonctionne...
à tester donc en effet.
en fait c'est parceque tout simplement j'ai un ESC qui a grillé (fmt 25A)
il m'en reste donc 3
je m'en suis racheté des nouveaux: 4x EMAX CF2822 1200KV Brushless Motor + Hobbywing 20A ESC
du coup il me reste les 4 moteurs 1000kv et les 3 ESC 25A.
je pensais donc monter un 2° quad ou bien partir vers un trico avec cet ensemble.
mais la derniere me tente plus
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Monte toi un trico, tu verra, c'est sympa à piloter, ça "glisse" sur le yaw
- iblda
c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant quelques sujets sur le trico sur ce forum :
par contre pour les servo, quels sont les caracteristiques importantes pour ne pas rencontrer de casse en plein vol?
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Sur un mini, un MG90S suffit. (http://www.intermodel.fr/tower-pro/260- ... r-pro.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Il vaut mieux prévoir un rapide et pignons métal.
- iblda
ok merci je pense que c'est important ce detail.
autre chose: j'ai actuellement une simple KK v5 sur le quad, je prendrai une KK2 pour le prochain..
quelles sont les grosses differences entre ces 2 cartes, à part le gros afficheur avec des reglages à partir des boutons biensur. et entre le quad et le trico, lequel fonctionnera mieux avec la kk2? (ne me dite pas les 2, je m'en doute bien)
mais juste savoir votre avis, si vous deviez monter un quad et un trico, et vous avez en stock une kk et une KK2 laquelle vous mettriez ?
ça part en Hors Sujet mais c'est le mien donc j'ai le droit, non?
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Perso je n'utilise que la KK2 donc pas objectif, mais pour avoir vu un trico d'un mètre avec un KK de base, ça vol pas mal aussi. Avantage quand même à la KK2 pour la facilité des réglages.
- iblda
merci olivier pour ces infos.
je vais attendre un peu, et vais partir donc sur un trico, en gardant bien entendu mon quad que j'aime bien.
merci encore
merci encore
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
